Поклейка обоев на внешние углы
Роман27
Здравствуйте.Мне недавно поклеили обои в квартире, но все наружные углы сделали довольно странно, обои просто сходятся в углах (Вариант2), может нужно клеить как на Варианте1? 2. Есть какой либо способ защитить внешние углы оклееные обоями просто встык?
Роман27
Где черное это типа угол стены, а красное полосы обоев, вопрос в том что мне поклеили внешние углы в стык, а я читал что их нужно клеить в нахлест, вот и вопрос как правильно, или есть еще другой способ?
Я до сих пор не вижу никаких картинок....Наружные углы, клеются в загиб, нахлест, как угодно...в стык клеются, если предполагается наклеить уголок
Роман27
Вот картинка, видно протормозил и не разместил сразуа что это за уголок? из какого материала? чем его приклеить?
Уголок может быть разный, пластиковый, деревянный и т.д, короче простор для фантазии. Главное, что б гармонировало с цветом обоев. Клнеят с помощью жидких гвоздей, силикона, клей момент и т.д
Роман27
спасибо! будем искать.
а как внутренний угол красиво наклеить? встык - нужен идеальный угол! а внахлест не очень красиво! кто знает как делают?
одно полотно клеится во внутреннй угол, чтобы край заходил примерно на 0,5 - 1 см на другую стену, сверху клеится второе полотно от угла
А если сам угол идеально ровный или близко к тому,просто заворачивается обоина и клеится дальше(если не начинаешь с угла и стык не попадает на угол)
  • 7 месяцев спустя...
А если обои виниловые?угол в нахлест отойдет!
 Клеите внахлёст, а потом подрезаете. Лишнее-удалить, идеальный стык   :rolleyes:
Лично делаю так Клею с запуском сантик где то на угол другой стены потом если обои толстые с крупным рельефом оккуратно шкуркой удаляю ферхний слой Потом промазываю угол Клеем пва и послeдушие полотно клею сверху Получаца красиво и надёжно
  • 2 года спустя...
Обычно клею с нахлестом одного полотнища на другой около 1см. На прошлом объекте заказчица попросила на углу сделать стык. Подгонять = кропотливая работа, однако получилось очень красиво без нахлестов
  • 3 года спустя...
Обоев куплено впритык. Флизелиновые, с подбором. Углы как внешние, так внутренние выведены в состояние близкое к идеальному. Клеить буду с заворотом полосы на угол (опыт имеется только поклейки с подрезками по углам). На что обратить внимание, чтобы все было аккуратно, без перекосов?
Spensivitoo
А  мы на всех  внешних  углах  все  же сделали пластиковые  уголки . На  мой взгляд это  самый лучший вариант защитить углы и обои
Константин, на внутренних углах особо проблем не должно быть, я обычно беру длинный шпатель, оборачиваю влажной тряпкой и вдавливаю полотно в угол. Естессно чем больше заворот, тем больше шансов получить пузырь, потому как углы не всегда прямо-таки идеальные, а обои не всегда тянутся как хотелось бы.
С наружным углом частенько проблема, чтобы завернуть полотно без пузыря. Вроде бы завернул и всё ок, но проглядев ещё и ещё раз можно обнаружить пузырёк по одной из сторон угла. Это бывает из-за неровности угла, из-за быстрой впитываемости клея в стену или недостаточного пропитывания полотна(в зависимости от типа обоев). Прокалывать потом такой пузырь как правило уже бесполезно, его надо сразу лечить, иной раз помогает просто его прорезать, но не в коем случае по самому углу, не много отступив и не параллельно углу, а маленько наискосок(хотя это уже надо смотреть по месту) и прикатать обойным валиком. Бывает конечно, что при высыхании обоев пузырь растягивается, но не стоит на это надеяться. В кратце как то так.
Спасибо. Такие нюансы я рассчитывал и услышать. 35 шпатель подойдет? У меня проблемы с поклейкой внутренного угла всегда заключались в "собирании в гармошку" того сантиметра, оставшегося после подрезки, который идет на соседнюю перпендикулярную стену.
35-й пойдет, каким удобно. я 45-м делаю. У тебя в основном проблема будет с подгонкой после поворотов. Если уровень стен не соблюден, то будет смещение рисунка, т.е. рисунок начнет уходить вниз или вверх. Иногда удается "вытянуть" полотно, но есть риск что полотно пойдет "дугой" и следующий стык может не лечь по идеальной линии, т.е. его придется тоже подтягивать, ну и так далее. Ну уж если морщины пойдут по углам старайся их согнать в самое не обозримое место(например будет комод стоять или шторы скроют, но с линии глаз лучше согнать) и там прорезать складку. Нюансов на самом деле может быть много, сразу все не учтешь и приходиться мудрить сразу по ходу дела. Бывает что пузырь гоняешь туда-сюда потом просто его резанёшь и он ложиться, без нахлеста, просто видать снимаешь какое то миллиметровое напряжение с полотна что ли.
