Подготовка пола под линолеум
Купил бустилат, приклеил на него маленькую полосу, пролежала сутки, бустилат не затвердел и линолеум с легкостью отрывается от пола. Это так и должно быть?
НатаБ Да чего извините, спасибо что вмешиваетесь!
То есть-линолеум не прибивать? А мебель как заносить, на руках огромные шкафы? Он же весь волнами пойдет.
На сегодняшний день-линолеум выложен на пол, но не обрезан, кстати сколько дней лежать должен, 2? Его потом обрезать и пусть еще полежит или сразу прибивать? С каким шагом прибивать?
calipso, отлеживаться линолеум должен для того, чтобы под воздействием силы тяжести и нормальных для данного помещения температут принял окончательную форму и размеры. Ибо, при хранении в магазине, закатанный в рулоне он испытывает определенное напряжение на растяжение, да и температурный режим может заметно отличаться от того, где будет постелен. И расстелив его в комнате, через пару дней он может сократиться в размере, как шагреневая кожа в произведении одного известного классика.
Отвечу на ваш вопрос. Мы "отстаивали" постеленный линолеум неделю, после чего закрепили плинтуса. Сам линолеум никогда не крепили по причине отсутствия надобности.
Изменено пользователем Teh
спасибо за ответ, а если линолеум до этого месяц в рулоне (кусок длиной с комнату) стоял вертикально в углу другой комнаты? т.е. получается наоборот сжимался?
вертикальное хранение рулонных материалов считается правильным хранениемпросто растелите линоль и если он не волнами-горбами и ровно без деформации лег то на следующий день сделайте окончательную подрезку и крепите плинтусt режим у вас и так с месяц выдержан :)
Уряяя!!! Уря!!!!Спасибочки:)
На прошедших выходных клеил себе линолеум. Поделюсь опытом.
На комнату 15 кв. м. ушла банка 3 кг.
В предполагаемых местах большой походимости мазал сплошником. Остальное промазывал, условно говоря, через раз.
Линолеум бытовой Tarkett Discovery 3,5 мм толщиной, здорово слижался в рулоне и пролежав неделю не вполне расправился.
ВЫХОД: старинный фотовалик для раскатки фотографий.
Клеил частями. Сначало примерно метр от стены промазал - приклеил - валиком раскатал, воздух выгнал.
Затем скрутил линоль в рулон, в обратном направлениии - промазывал - раскатывал рулон - разравнивал валиком.
Такая технология получилась потому, что клей, почему то, быстро сох. Может мазал тонким слоем.
В любом случае, результат меня радуе.
А прибивать линолеум, мне кажется, ни в коем случае нельзя. Уж лучше вообще не крепить.
Хорошо, а как же мебель тогда будут заносить? огроменные шкафы... он же сомнетсяну ладно, мебель как-нить затащат. а почему линолеум прибивать нельзя?клеить че-то неохото, пусть так лежиткстати, а что с плинтусом? плинтус с силиконовым краем. прижимать его, нет? если не прижимать грязь же всякая будет под него забиватся, если прижать пишут что линолеум то расширяется то сжимается короче я в непонятках объясните
Изменено пользователем calipso
Не понимаю вопросов про мебель :wow: Они,грузчики,ее что -волокут у Вас по всей квартире? Или им западло на ручки белые ее приподнять? Я в шоке.Никакой пол не выдержит шкрябанья шкафами туда-сюда,ИМХО [none]
да Вы правы, просто шкафы огроменные а коридор узкий-в какой позе их запихивают в дверь лучше не видеть... вся мебель выше двери.да ниче с этим разберемся
по листам двп легко пойдут и линоль целый останется
Интересующийся
Всем здравствуйте!У меня подобная ситуация, собираюсь класть линолеум на старый паркет. Паркет лежит щитами 50х50 см, щиты состоят из трех слоев древесины (общая толщина около 5см), пол ровный. В свою очередь паркет лежит на деревянном полу на лагах (строили все это лет 20 назад). НО: в одном месте "гуляет" участок на полсантиметра когда на него наступишь, прикрутил его несколькими саморезами к деревянному полу, в результате играть перестал, но этот участок стал по уровню ниже на те же пол-сантиметра.Вопрос - чем выровнять этот участок до общего уровня? Оргалит не подходит по причине того, что эти пол-сантиметра образовались на границе между одного паркетного щита и плавно переходят в общий оровень уровень ко второй стороне. Этот участок расположен не в зоне, где будут постоянно ходить, но все же наступать на него будут.Буду признателен, если кто подскажет или даст совет.
Если паркет лежит щитами, то может снять провалившийся щит, выровнять под ним основание (методом подкладки тогоже оргалита), и прикрутить щит на место. Кстати щиты лучше все проверить и при необходимости прокрутить, чтобы через какоето время пол не заскрипел.А если такой паркет, да хорошенечко отутюжить шлифмашиной? Может и не нужен никакой линоль? Всетаки дерево! Оно приятней!
  • 2 года спустя...
Предстоит стелить линолеум в новой однушке: кухня, коридор, комната.
На полу везде стяжка от строителей, на глаз не особо ровная (как проверить точно на блине 3-6 метров пока не придумал).
Насколько должна быть идеально ровная стяжка для линолеума тоже не знаю пока, подскажите. Придётся везде "наливайку" лить?
Линолеум планируется полукомерческий - http://www.tarkett.ru/cat...ova/oxford1/, как я понимаю подложка под линолеум не нужна. Ну и наверное клеить?
Нет.
Не надо.
Как и для всего остального: строго горизонт и 2-3 мм под 2-ухметровым правилом. Хотя какие неровности заказчик готов стерпеть на линолеуме знает только он сам.
Phoenix не в "стерпеть" вопрос, а чтобы не видны были перепады, чтобы не чувствовались косяки.
Не клеить? В другой теме читал что типа лучше клеить. Кто как советует...
Под линоль самое качественно надо готовить поверхность, любой косячок видно издалека.Не клею. Но и гектар никогда не раскатывал.
если есть грубые перепады то это незовисит приклеишь ты линолиум или нет перепад будет виден
По поводу "клеить или нет": клеить не надо тебе. Кинь ссылку, где тебе посоветовали приклеить.
Ссылку щяс не найду. Сидел читал все темы по поиску слова "линолеум", в одной из тем обсуждали, в том числе процесс поклейки...Полазил с уровнем сегодня по стройке. Уровень двухметровый, под ним разного рода ямы 2-4мм ...
