тёплый пол
sergei2004
Вот такой вопрос. Решил сделать тёплый пол.В магазине при покупке сказали,что сначала надо положить утеплитель миллиметра 3,на него значит положить тёплый пол, а уж затем кафель.Якобы утеплитель нужен для того что бы тепло вниз не уходило.Так вот вопрос:как же плитка будет держаться на этом утеплителе? Может он вообще не нужен?
Либо в магазине Вам сказали чушь, либо Вы что-то не так поняли. Подробнее можно, о каком теполом поле идет речь?
Мы раскладывали пол на матах без утеплителя и он ДАЖЕ ГРЕЕТ :rolleyes: Если я не ошибаюсь утеплитель укладываеться если теплые полы не на матах а просто шнуром под стяжку в 3 см?! лучше уточнить у спецов!!! Сдесь много дельных советов!!! Я вот собираюсь в следующем году дачу строить так думаю мне этот форум очень поможет!!! Я узнал очень многое и теперь наемников буду трясти сильно и больно!!!! :P
Изменено пользователем Шерхан
Утеплитель (Пенотерм или аналоги с защитой фольги от окисления) нужен подложкой под отопление для: равномерного распределения тепла по полу, отражению тепла вверх. Далее трубы подогрева, электрокабель или маты. Далее армированная стяжка не менее 3 см (зависит от типа подогрева), а потом уж и кафель или что другое.
На приведённых фотографиях тёплый пол лежит на крупных плитах, без фольгированного утеплителя, да и площадь маленькая. А как же быть, когда площадь около 12 кв.м ? Ну постелю я фольгированный утеплитель на Ж/Б пол, "тёплый пол" под плитку у нас сразу армированный идёт. Это что же получиться - что слой клея с плиткой будет крепиться и лежать на тонком утеплителе, который при лёгком нажатии на него пальцем продавливается ?!
На инструкциях к клею везде пишут про прочное основание. ИМХО плитка будет гулять, швы полопаются и всё в этом духе.
В чём я не прав ?
на фотках ТП раскатан на ЭППС который достатчно жесткий, также там установлены маяки значит сначало сделали стяжку
ну если будет толщина 5см то точно ни чего не будет, утеплитель сожмется и перестанет полноценно выполнять свою задачу, а стяжка будет похоже на одну сплошную плиту которой не чего не будет нужно брать более плотный утеплитель чем пенофол и делать стяжку по возможности по толще с армированием
А что будет, если постелить на стяжку (как рекомендует производитель) утеплитель с фольгой на одной стороне (фольгаизол что ли) толщиной ~ 1см.
А если дом панельный, где каждый сантиметр важен, тоже необходимо делать стяжку, на практически ровную Ж/Б плиту с перепадами/уклоном в 1см?И какую тогда роль играет стяжка в тёплом поле ?
вообще то производитель рекомендует не меннее 2см изоляции затем спецфольгу, ТП раскатываем, стяжку (как не крути но менее 4-5см рисковано делать) и финишка
ну раз будет изоляция тогда стяжка(плиточный клей и плитка) будет плавающй а 1-2см развалятся под нажимом, следовательно нужно чем то потолще залить, не выливать же плиточный клей такой толщинывот если на прочное основание раскатать маты, замазать их сверху плиточным клеем а затем сверху плитку уложить, это считается производителем нормальным ну ты сам же правильно думаешь
Это что же получиться - что слой клея с плиткой будет крепиться и лежать на тонком утеплителе, который при лёгком нажатии на него пальцем продавливается ?!На инструкциях к клею везде пишут про прочное основание. ИМХО плитка будет гулять, швы полопаются и всё в этом духе.
Хочу подвести итог, что я понял:Имеем панельный дом.Делаем плавающую стяжку 2,5 см - пескобетон.Сверху кладём утеплитель фольгированный ~ 1,5 см.Далее кладутся маты ТП + Клей + Плитка = 2,5 см.В итоге получаем пирог равный 6,5 см.Этот пирог получается будет держать плитку без деформаций.Всё правильно ? :D
Нет, неправильно. Материал загубите. Пенобетон ?мм, пенотерм (5-6мм), ТП маты, армированная стяжка (не менее 40мм), клей (3мм), кафель (до 10мм).
и получим
О господи. Там же вроде речь идет о матах, которые под плитку в слой клея укладываются.Если так, то в этой конструкции
утеплитель фольгированный на хрен не нужен
Так он же раньше писал что переживает об потерях тепла на обогрев перекрытий, а после использования утеплителя задался вопросом о крепости кафеля. Ему объясняем, мол если хочешь использовать утепление то стяжка неизбежна, а то что маты и в клей кафеля закатать можно и этого будет достаточно это понятно.... , но кажется не всем ;)
Насколько мне известно, то для установки тепллого пола вначале укладывается теплоизоляция, после чего укрепляется монтажная лента, с помощью которой закрепляют нагревательную секцию, состоящую из нагревательного кабеля и датчика. На стену же выводятся «холодные концы» для соединения с термостатом. Затем выполняется заливка цементно-песчаной стяжки, после полного затвердевания которой можно укладывать плитку, линолеум или ковер. Электрический кабель для монтажа "под плитку" лучше брать вот такой _________
Если уж даешь ссылки на кабель, давай на сайт производителя, а не на какой то недоделанный каталог товара
KGB
Но Вам неизвестно, что это для "традиционного" кабеля, но никак не для матов под плитку.
