Здавствуйте.Поклеим обои на гипрок, а на ЛДСП не держутся :unsure: Не подскажите как поклеит на ЛДСП ? (Может нужно прогрунтовать или покрасить?)СПАСИБО.
Возьмите милую под ручку и прогуляйтесь по ближайшему КАСу. Там увидите коробки выкрашенные специфичной дрянью кирпичного цвета. Есть мнение, что эта краска не предназначена для обновления столового серебра. Зачем милую с собой брать? Потрите ею поверхность. Она вам как в лучшем радиоспектакле на три голоса расскажет все о свойствах этого покрытия.
Артисты!!! По-моему эта краска называется суриком.
Изменено пользователем НатаБ
Если этим суриком намазать жену, то и на нее можно будет поклеить.Смайлик.
У меня жена, в основном, обоями занимается. Скорее она меня суриком покрасит. :) А если мне доведётся на такую хрень липа ЛДСП или лака обои клеить, лучше будет с клеями поэкспериментировать.
:lol: А так жену,тьфу блин-ЛДСП! можно покрасить и обычной масляной краской,если с суриком напряг и обои клеить.
Э, не! На масляную краску обои клеить - последнее дело.
Объясни почему? Пару раз клеил в туалете на советскую краску и без проблем.
Неправильная поверхность. Да и не приклеюццо они как это изначально задумано. Если зашкуришь ее, то наверное можно будет прилепить, но и это идиотизм я щетаю. Я обычно сбиваю все и готовлю поверхность.
Смотрю весело всем :angry: , а мне клеить НАДО. :xnik: Значить суриком <_< , будем искать этого зверя...
Это надо купить 10 пачек клея разного производителя, и каждый попробовать.... :P а вось и будет держаться
А большая площадь этой ЛДСП под обои? Если пару дверок у шкафчика обклеить, то никаких проблем - ПВА. Когда на гладком невпитывающем основании несколько полос состыковать надо, то уже сложнее. Но тоже ПВА. И обои не размачивать, иначе при высыхании стыки могут немного разъехаться. Только имей в виду, что клей ПВА бывает разный. Например строительный - это даже вовсе не клей, а добавка к строительному раствору. А столярный ПВА М1 - это хорошо. И никаких суриков не надо, это народ просто прикалывается.
Тс!Я попросил бы автора действительно указать площадь оклейки. В самом деле, приклеить полосу или оклеить все помещение - суть разные вещи. Месяца три-четыре назад у меня в работе был коттедж, зашитый изнутри лаковоопилковыми листами. На эту хрень не липло ничего. Ребята посоветовали вот эту краску и все прилипло. Это было просто и гениально. Я и плитку клеил и обои. Правда, чтобы поклеить обои я готовил поверхность: покрасил эту хрень, зашпаклевал и только потом уже клеил. Не на краску прямо.Если же требующий оклеки пятак маленький, то имеет смысл смотреть по месту. Так что данная задача под раздачу советов по ее решению никак не подходит. Под смету еще туда-сюда, но вам не это надо.Будьте конкретны, и воздасццо.
Приклеить обои под окраску на пару дверцев (700 на 600).Приобрел "сурик железный (атмосферостойкий) МА-15 "ДОБРА" - будем пробовать...
Согласен,поверхность неправильная.Но я наверное клеил неправильным клеем и в результате обои хорошо поклеились.Да и давненько это было,лет 8-10 назад,может тогда клей был адаптированый под такие поверхности? :) Помню было покрашено прямо по плитам бетонным и сбивать это дело было ну о-очень проблематично.А так, конечно,для двух дверок-красить,шкурить не стоит.
ДОКЛАД.1. Покрасил суриком.2. Прошпаклевал Фугенфюллером.3. Поклеил обои.Прошел месяц пока держится. :D
