Шпатлевка потолка под покраску
KOt_
Дело даже не в тяжёлости работы. А в том, что он просто не липнет к бетону без дополнительных присадок. В крайнем случае, можно ЦПС межплитный шов заполнить.
Для этого ,Алексей Ф,его и собирался мутить с плиточным клеем.Но всё равно ж тяжело.
Здравствуйте! Делаю ремонт в ванне, подошла очередь шпатлевания. Есть вопросы. 1.Если развести шпатлёвку не чистой водой, а смесью воды и грунтовки, к примеру, 80 воды и 20 грунтовки, не позволит ли такой финт избежать предварительного грунтования поверхности? 2.Будет ли удачным выбором на финише шпатлевания использование пластикового шпателя с тонким гибким краем? 3.Используемые материалы- шпатлёвка Волма финиш, грунтовка акриловая глубокого проникновения OLECOLOR, краска EMPILS водно-дисперсионная влагостойкая для ванн и кухонь-нормальные варианты? Если ответы на эти вопросы уже есть на форуме, прошу сильно не пинать, с наскока иной раз найти проблематично.
нет, мухи и котлеты отдельно2 может быть вам и удобнее им будет, металл лучше будет3 если бетонная плита то грунт глубокого проникновения бесполезен, а так и им можно, шпаклевка зависит от того какой толщины слой будите намазывать, предназначение краски само за себя говорит
Предварительному грунтованию нет, но сам слой шпаклевки это укрепить может. Например у Ветонита есть подобные рекомендации - затворять шпаклевку на грунтовке. Но! Надо иметь ввиду, что если требуется последующее зашкуривание, то будет сложнее
Я бы грунтовку взял ,от производителя шпаклёвки,не все друг к другу подходят.
Благодарю за ответы! Продолжаю изучение матчасти... Ванную комнату продолжаем доводить до ума без особой скрупулёзности, если потом выползут какие" косяки", можно будет потренироваться ещё, благо обьёмы небольшие :) .
Начал шпаклевать потолок. Фигня какая-то получается, края висят, сам весь в шпаклевке... Ну понятно - первый раз в первый класс.post-22719-1235331573_thumb.jpgСмотрел, смотрел на эти сопли, взял на свой страх и риск затирку с микропорой смочил водой потолок и затер все нафиг! Теперь думаю - зря наверное :blink:post-22719-1235331804_thumb.jpgЭтот бетонконтакт дает крошку мелкую при протяжке, обплевался весь... Это нормально или я что-то не так сделал?Завтра хочу пошкурить слегка, загрунтовать тифеном и может быть второй слой положить. Если духу хватит.Шкурить как я понимаю можно обычным полутерком?PSШтукатуры! Вы не зря едите свой хлеб! Руки отвалились нах!
Это точно, :lol: ,вот и вам вместо шпаклёвки,штукатурочкой бы пройтись,углы подровнять,да и сплошняком пробежаться.Почему шпатель у вас такое оставляет по краям? толстый слой? или шпатель никакущий?
..вот и вам вместо шпаклёвки,штукатурочкой бы пройтись,углы подровнять,да и сплошняком пробежаться.Почему шпатель у вас такое оставляет по краям? толстый слой? или шпатель никакущий?
Зачем штукатуркой? Углы ровные, плоскость в горизонте. Может на фотке не видно. Там нужно всено 1-2 мм, под покраску.Шпатель обычный, 200 мм. Есть еще гладилка на 480, но ей хуже получается, у меня дури не хватает продавить, толсто очень, неудобно.Вчера стены шпаклевал, веселе гораздо. Оказывается толщина слоя шибко зависит от консистенции шпаклеки, погуще - потолще и наоборот.
Уважаемые спецы! Подскажите ответ на довольно простой вопрос. Во многих темах читал, что перед основной покраской потолка нужно предварительно прогрунтовать потолок разбавленной краской. Но какое соотношение воды и краски- 50 на 50, треть или четверть ни где не оговаривается. За ранее спасибо за все ответы!
По рекомендации производителя,как правило не более 10%!
На дворе 21 век. Существует огромное количество специальных грунтовок. Грунтовка краской может привести к неприятным последствиям.А разбавляется "на глазок" или "на ощупь". От краски зависит и от конкретных условий.
vova_egorov
подскажите! потолок смыт можно ли его не шпаклевать а про грунтовать и сразу покрасить ????
Конечно можно,только не верится,что всё так красиво смылось,что потолок готов к покраске :)
Уточняю. Потолок предварительно выровнен (фюген, LR+ , шитрок) зашкурен и отполирован. Каждый слой, перед нанесением следующего, предварительно грунтовался СТ-17. После полировки шитрок ни чем не грунтовал. Краска Dulux для потолков. Так чем лучше прогрунтовать шитрок перед покраской - краской или каким нибуть грунтом?
Шитрок довольно мягкая и невлагостойкая шпаклёвка. Поэтому его необходимо укрепить какой-нибудь проникающей грунтовкой. Грунтовать следует аккуратно, валиком или пульвером. Кистью можно нацарапать борозд и испортить весь свой труд. Краска, даже очень жидкая, не проникает глубоко в поры шпаклёвки, а образует плёнку на поверхности. В этом случае возможно отслоение красочного слоя при намокании шпаклёвки.
      • 208 ответов
