Шпатлевка потолка под покраску
KOt_
в получении финальной гладкости важно последовательное уменьшение размеров шпателей? я неправ?
вы не правы
Мне казалось, в получении финальной гладкости важно последовательное уменьшение размеров шпателей? я неправ?
Не буду заявлять однозначно, может быть кто-то так и работает. Я всё делаю 40-см шпателем, меньшие только в труднодоступных местах. в получении финальной гладкости важно последовательное уменьшение зернистости наждачной шкурки. Первый , выравнивающий слой шкурю 40-й или 32-й (по ГОСТу) шкуркой. Промежуточные 25-й или 20-й. Финиш - десяткой, а если шпаклёвка мягкая , то восьмёркой или шестёркой.
вот и у нас так принято
всем здравствуйте.Извините,если не в тему вопрос,но не могу долго искать-очень нужен совет:как заделать мелкие дырочки на потолке?потолок уже прошел все стадии-от грунтовки,шпатлевки...покраски,а эти проклятые мелкие дырки никак не убрать!помогите,кто может.
Можно жиденьким Ветонитом КР, да в принципе любой шпатлевкой финишной, только развести пожиже и маленьким шпательком 50-100 мм
Я пытался делать Церезитом СТ-126, но он почему-то не держится :unsure: Наношу, даю высохнуть, но когда начинаю грунтовать, то от кисти остаются полосочки, а в некоторых местах при покраске валиком тонкие слои просто вздуваются и отлетают. :( Изменено пользователем Tavrovod
Буду шпаклевать стены под подкраску. Для ванной пока что приглядел Vetonit VH белый, а для комнат - Vetonit LR+.В связи с этим есть несколько вопросов:1. Насколько правильный я сделал выбор шпаклевки - может быть для покраски нужно брать другую более мелкозернистую шпаклевку?2. Подойдет ли для покраски Tikurilla Euro 2? В инструкции по Vetonit VH указано: "Выравненную, затвердевшую поверхность можно окрасить щелочестойкой (цементостойкой) краской, оклеить обоями или облицевать плиткой." А Tikurilla Euro 2 щелочностойкая или лучше взять какую-то другую?3. Вопрос в продолжение разговора по ширине шпателя. В той же инструкции сказано: "При полном выравнивании используют двуручной стальной шпатель широиной 80 см, при частичном выравнивании более маленький стальной шпатель шириной 30 см." Как я понял из советов данных на этом форуме, в новом монолитном-бетонном доме стены лучше прошпаклевать полностью (особенно газобетонные плиты). Так может быть действительно, первый проход сделать широким шпателем, а уже финальное выравнивание узким?
Основной слой шпаклёвки можно ветонитом выполнить. Для финишного слоя лучше применить что-то более мелкозернистое, например Шитрок.Евро 2 для стен слабовата, лучше Евро7, она более устойчива к истиранию и мытью.Выбор инструмента - это дело самого исполнителя. Чем лучше получается, тем и работай.
Спасибо! Что-то Шитрок я в магазине не видел. Что может еще кроме него подойти?
Изменено пользователем Meeky
Есть ещё хорошие шпаклёвки Садолин Микро и Садолин Макси (честно говоря, особой разницы между ними не заметил). Так вот они тебе не подойдут. На прошлой неделе сам косяка упорол - по АБС-ке мелкие коцанки Садолином подправил. А шлифуется он тяжелей, мягкая шпаклёвка вышлифовывается, садолин остаётся. В результате добавил себе работы, исправлять то, что накосячил. С садолином по ветониту такая же история будет. Поэтому из известных мне проверенных шпаклёвок для твоего случая только Шитрок порекомендовать могу. Можно и просто ЛР-ом под покраску выгладить. Только зерно у него крупное. Мелкие царапины и дефекты им не подмажешь
Спасибо за совет! Тогда, думаю, чтобы не заморачиваться с Vetonit VH для ванной можно взять MAXI AQUA, по крайней мере, чтобы самому прочувствовать разницу с Vetonit LR+. Только вот в инете не указан расход по Садолину. Сколько примерно его уходит на невпитывающую поверхность обработанную Aquastop'ом?
Шитрок всё-таки есть - 960 руб. за 28 кг. Главный вопрос - он влагоустойчивый, его можно использовать в ванной?
Бывает ещё фасовка по 5 кг, но редко встречается. Шитрок - шпаклёвка мягкая и невлагостойкая. Поэтому после шлифовки его обязательно аккуратно прогрунтовать следует. После грунта и покраски соответствующей краской нормально и в ванной служит.З.Ы. Ведра очень хорошие от Шитрока остаются. :)
... Только вот в инете не указан расход по Садолину. Сколько примерно его уходит на невпитывающую поверхность обработанную Aquastop'ом?
Для сплошного шпаклевания Садолин дороговато выходит. Я обычно им после первого слоя краски проявившиеся дефекты подправляю.
В магазине появился Vetonit LR Fine (фракция <0.2) практически по той же цене, что и LR+. Теперь вот думаю, можно ли для полного выравнивания затарится одним LR Fine и использовать его для основного слоя тоже или он будет сильно пылить? Что-то я в растерянности... :huh: З.Ы. Заметил также в продаже Крепс КР (сухая финишная шапклевка, фракция 0.1). Дешевле Ветонита, но продавец не советовал его брать.
Крепс наверно гипсовый,а (фракция <0.2) всё же крупновато,где нибудь на производстве,при большой высоте потолков,приемлимо,без Шитика не обойтись,разницу сразу увидите!
Ага, значит для начала можно попробовать обойтись одним LR Fine, а если нужно будет лучше, то сверху пройтись еще Шитроком. Так можно?
Но в этом меня смущает, на мой взгляд противоречивые посты FugenFührer'а , в одном из которых он написал, что Шитрок - мягкий, а во втором о граблях - что мягкой шпаклевкой нельзя покрывать Ветонит. Может я чего не так понял? :unsure:
Sprayer
КРЕПС состоит из молотого мрамора (http://knauf-kreps.ru/k...ologiya.html), но меня в нем отпугнула упомянутые в инструкции правила техники безопасности: "При работе с составом используйте индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания смеси в дыхательные пути и на кожу. В случае попадания частиц смеси в глаза промойте их водой и при необходимости обратитесь к врачу."
Я точно не готов к такому экстриму!
если не ошибаюсь, то FugenFührer говорил что нельзя твердую шпаклевку (там садолин микро вроде) наносить (не сполшняком а пятнами подмазывать) на мягкую лр, при шлифовке мягкая лр быстро вышкуривается а твердый садолин так и остается, в итоге полная фигня, с чем я с ним согласен :)
Но в этом меня смущает, на мой взгляд противоречивые посты FugenFührer'а , в одном из которых он написал, что Шитрок - мягкий, а во втором о граблях - что мягкой шпаклевкой нельзя покрывать Ветонит. Может я чего не так понял? ...
Я не советовал по мягкому ветониту наносить более жёсткий садолин.
Если сможешь гладко нанести и зашлифовать , так, чтобы потом пятнами не подправлять мелкие дефекты, незачем разными шпаклёвками мазать, можно одним ветонитом обойтись.
Ага, понятно, порядок в голове восстановился :)Основной слой Витонит, а локально подправлять Шитроком.Еще по ходу дела возник вопрос как заделывать раковины в бетоне. Есть ли здесь какие-то приемы? Вчера нанес Витонит валиком, раковин в итоге осталось очень много... Как с ними бороться? Теперь перед вторым нанесением нужно пройтись шпателем по каждой в отдельности или может спичкой (или еще как) шпаклевки в раковины натолкать? Или есть более прогрессивные методы?
Участки с раковинами проходим шпаклёвкой "на сдир", сильно нажимаем на шпатель, гоняем шпаклёвку в разных направлениях, чтобы поры заполнились. Затем, можно не дожидаясь высыхания, идём основным слоем.
По бетону желательно применять ещё более крупнозернистые шпаклёви!,меньше усадка,больше заполняемость,цена материала меньше-Vetonit L,Kestonit LH Самое то,по гладкому бетону,если неровный,шершавый,для начала МР эшку смело брать можно,и тонко тянуть сплошняком.А Крепсов у нас нет,я так предположил,инструкции подобные у всех производителей!
