Инструмент которым мы работаем
от чего его зажимает каждый раз??
что значит "зажимает"? там резьба нарезана так, что при вращении она самозатягивается, только это скорее плюс, чем минус.
а почему раньше я менял круг обычным ключем, а в один прекрасный момент начало зажимать как заразу?
Попробуй между гайкой и диском поставить прокладку из картона, только вырежи её по гайке. Мне помогло, но я гайку закручиваю отруки без ключа, а откручиваю ключем.
нав лучше будет паронитовую прокладку, спасибо!я тоже от руки закручиваю, а откручиваю 2мя ключами и 1.5 трубой!
Если нужна 1.5 метровая труба, то это уже минус. Когда-нибудь таким образом гайка разломит диск, последствия объяснять не надо, я думаю.
magary4
"Восьмерки" на диске нету?. Попробуйте поменять гайку и шайбу, может помочь.
ЗЫ Нет ничего хуже неисправной болгарки - такие неисправности иногда могут стоить здоровья и даже жизни.. Советую отремонтировать или приобрести новую. :)
надо круг завтра попробовать купить!
Подскажите, пожалуйста, какой посадочный размер шейки у дрели Makita 6410 ? (Под сверлильную стойку.)
Странный вопрос. Стойки обычно универсальные, к большинству дрелей подходят, дрели-миксеры не в счет. Да и патроны вроде стандартные (могу ошибаться, дрели у мну нет, есть шурик только). Производитель такую инфу не указывает, не проще ли зайти в магазин и померять - раз покупать собрались. А вообще надо стойку под дрель подбирать, а не наоборот.
Стойка у меня уже есть-на 43мм., а вот шейки у Макит разные, в зависимости от модели. Магазин, на который я нацелился, далеко, поэтому и спрашиваю здесь (может, нет смысла вообще туда ехать). В нескольких других магазинах этой модели не оказалось. Поискал данную инфу с помощью поисковика, в одном месте пишут, что шейка-мол, 43мм., но другие источники это не подтверждают... А вообще-спасибо за оперативный ответ!
Изменено пользователем Ronics
Ronics
43 - похоже на правду, если взглянуть на фото и учесть что расстояние от оси сверления до верхнего края дрели 28мм (заявлено производителем).
Тогда непонятно, почему на сайтах интернет-магазинов эта инфа тщательно скрывается, кое-где даже так: диаметр шейки- . То-есть место для вписывания цифры присутствует, а сама цифра отсутствует... Так что хотелось бы получить ответ от "реального" пользователя Макиты 6410.
  • 5 месяцев спустя...
Купил сегодня   такой " универсальный сглаживатель швов" В выходные испытаю.
На упаковке нарисованы швы между плитками на прямой стене, в углу и угол ванная-плитка. А я как раз еще ванну не засиликонил. Завтра попробую. По идее должно получаться значительно ровнее и быстрее чем пальцем ;)
Не удержался, сегодня попробовал. Прямые участки обрабатываются очень легко и быстро - прижал, провел и готово. ext_6087ea22e701ae40f678e3db170cdf2a.jpg А вот в углы не подлезть. Подскажите как в таких местах лучше силикон разглаживать
Еще все сырое, реально подправить.
Пальцем. :D Или монеткой соответствующего достоинства.
Палец не лезет, монета тоже :D Но на мысль натолкнул, спасибо. Жена рядом крючком вязала, а у него ручка пластмассовая и конец округлый :)
Bagis
Этот шпатель даёт сильно утолщённый шов,на объёмах все работают палочкой от мороженного (можно подточенной), а на квалитете всё пальцем мазюкают,наклеив тэйп.
      • 257 ответов
