Инструмент которым мы работаем
Я вообще-то пошутить хотел. Но рад, что натолкнул тебя на удачную идею. Я плиточные швы заглаживаю куском ТВ или ПВС кабеля (думал, все этот приём знают). У них диаметр подходящий для 1,5-2 мм швов. Но это на затирке. С силиконом кабелем не очень получится.
Bagis
Этот шпатель даёт сильно утолщённый шов,на объёмах все работают палочкой от мороженного (можно подточенной), а на квалитете всё пальцем мазюкают,наклеив тэйп.
Если посильнее прижать, то шов не толще чем между плиткой на стене. На первой фотке видно. Пальцем, лично у меня так ровно и так быстро не получалось. А если еще и с толщиной "колбаски" угадать, то и тэйп клеить не надо. Короче мне этот шпателек очень понравился.
Для ровной стене я знаю про этот способ. А вот в угол где сходятся три угла (масло масленое :D ) так просто не залезть. Если кабель почаще смачивать, то может и им получилось бы. При случае попробую.
Устал искать и решил задать вопрос. Чем отличается хороший степлер от плохого? Я очень редко имею в нем потребность, но всеже хочеться купить раз и навсегда, и так чтоб не жалеть потом.
Должен быть мощным, чтоб пробивал побольше и обязательно, чтобы сила удара регулировалась. У меня был такой, так от 8 мм фанеру насквозь пробивал и с нижней скреплял. Скобки в потай получались. А на счёт долговечности не знаю. Я их быстро убиваю. На пару котеджей хватает, потом начинает скобки жевать, но это на большом объёме (мансарды, полы, фанера). Если на постоянную работу, то лучше электрический брать. А если ручной то как повезёт, на сколько хватит. Были у меня пластмассовые, бьют хорошо, но долго не живут, а металлический наоборот, живет долго, но лучше бы сдох. Да ещё смотрите, с какими скобками работает. Попадаются экземпляры, которые работают только со своими расходными... Берите, чтоб любые юзал или большинство из них.Вот такой у меня был, неплохо держался, но пастмассовый и в конце концов разлетелся. Только две силы удара, но мне хватало. Мощный. Работает с большим колличествои разных скобок. Корпус разлетелся, а механизм остался рабочим. Почему из металла не сделали? Было бы здорово...
Вот такая штука появилась (тут вроде пока не видел) - 3 в 1. Сверлит, режет резьбу и заусенец снимает. Удобно и быстро. Вот только не знаю как долго прослужит.
У 6-ки после резьбы ещё 10 мм. Так что довольно толстую железяку сверлить-резать можно. А я так вообще в основном в 3-х мм это делаю.
если в мягком пластилине :) а так режимы резки слишком разные для сверления и нарезания резьбыгодится для листового материал не толстого но регулировка оборотов чтоб удобная была
нержавейка? :)
Я шуриком в листе 3-ке сверлил-резал. Полет нормальный
Ну если только в тонком ,в 5ке уже сломать метчик можно ,там "вперёд-назад" вернее будет и резьба аккуратнее ,а в прочем интересная штука.
Интересная-то интересная, но я слабо представляю, что можно шуриком или дрелью резьбу нарезать. Предварительно просверлить - да, зенковку в конце снять - да, резьбу в середине процесса нарезать - "хрррррр" - сказала пила... Шатл мою мысль озвучил - ее ж надо неторопиливо, туда-сюда, обламывая стружку, а не вжик! - и готово. По крайней мере пока не увижу ролик, а еще лучше - не попробую сам - буду оставаться скептиком :)
Попробуй, даже если обычным метчиком (хорошим, а не убитым!) в 3-ке, именно вжик и там :) Смазывать метчик надо. Тогда легко режет. Да и шуриком, если чувствуешь что клинит, всегда можно пару витков назад дать. Гораздо быстрее чем руками резать. Резал так резьбу на 4, 5, 6 и 8. Вот 5-ку не пробовал, врать не буду.
при ручном нарезании "туда-сюда", а нарезал на токарном станке вручную- только держи крепче, ну и обороты соответственно маленькие и диаметр отверстия правильный, из справочника. да и со смазкой у каждого свои хитрости, один меня учил при машинном нарезании свиным несоленым салом смазывать. Работало. Изменено пользователем 111dali
Тут просто сила у инструмента нужна. На токарном станке резьбу режут не туда-сюда, а "вжик"
приезжай попробуешь :D
shatl сломать можно всё и всюду
+1.У нас работал токарь - матёрейший токарище,так он салом и сверла смазывал,и полотно ножовочное.И правда, работает метода. :)
Токаря все об этом знают и молчат.
Раз все знают, то по крайней мере друг с другом информацией делятся :) Спросил у наших "металистов", они метчики смазывают стеорином.
