Инструмент которым мы работаем
если возиться с ремонтом то лучше чтобы была регулировка и круга 125 хватит, он ведь джипы не будет пилить на части :)
лично я считаю что синий бош с регулировкой оборотов, антивибрационной ручкой, сдс кожухом и такой же гайкой, на 125круг, самый идеальный вариант на все случаи
У меня точно такой же, только зелёного цвета. :) Доволен этой машинкой. Работает уже долго в весьма суровых условиях. И ценник гуманный.. < 3 тыр брал несколько лет тому
На болгарке может потребоваться регулировка оборотов? Приведите плиз примеры - зачем? Я не язвлю, понимаю, что неспроста такая функиця есть, но я ее не понимаю. Мне казалось, что у болгарки, как и у фрезера, чем больше оборотов, тем лучше, в идеале - с небольшим запасом относительно прочности оснастки (чтобы диск или фреза центробежной силой не разорвало).
легкоя ей постоянно пользуюсьпроволочные щеткиалмазные чашкишлифовальные чашкиполировальные насадкичерепашки бешеные обороты только для резки, и то цвет металлы лучше резать на меньшей скорости
Ну например прорезать штробу в гипсовой перегородке. Гипс - не бетон. Ему много не надо. Алмазным кругом на минимальных оборотах легко прогрызть. Зато пыль не разлетается с огромной скоростью, заполняя собой весь свободный объём, а спокойненько оседает недалече от режущего инструмента.
если использовать в гараже при ремонте машин, то моё мнение ,как в прошлом автослесаря и человека постоянно ковыряющего свой старый ржавый ТАЗ такое, нужна лёгкая компактная машинка с регулировкой оборотов, объяснять почему думаю не нужно.
И еще вопросик, относительно мощности. В хотелке друга значилось "ватт на 1500". Я же залез на boschbuy и что среди любительского, что среди профессионального инструмента мощности колеблются в пределах 1000 ватт. Правда, он не уточнил, выходная это мощность или потребляемая. Но, если потребляемая 1500 ватт, то на что ориентироваться в выходной?Я тут заметил, что чем прожорливей болгарка, тем стремнее бренд :)
Ну,с такой хотелкой стопудово надо обращать взор на зарекомендовавший себя брэнд... :noddle: На такой моще остро прочувсвуется сыромытина от подшипника до вибрации на рукоятке...При этом тежи прорабы-ураганы при заявленных 1500Вт не дотянут до боше-макитовских 1000Вт...
на штроборезе такие мощные движки стоят, нафига для 125 болгарки такая мощь не понятнатут или 150 и 180 круг тогда чтобы полтора киловатта было
Заказал в итоге BOSCH GWS 850 CE. Нормальный аппарат в подарок для нечастых работ неконкретного направления? А то еще не поздно отказаться :)
Это на любителя. Запас по мощности не помешает. Я себе что Деволт, что Бош 125-е на 1400Вт брал и не жалею. А регулировка оборотов штука хорошая, пусть и подороже немного будет, но для шлифовки функция необходимая.
Для даренного конЫка очень даже ГУД!!! :up: Бошика прочувствует,помощнее понадобится сам себе купит...бранных слов в свой адрес за такой подарок не услышишь 100пудово :victory:
НаписАл про Деволт и вспомнил про него :) Лежит, ждет ремонта. Это из серии не давайте инструмент в чужие руки. Дал попользоваться знакомому - он вернул инструмент со скрежетом в червяке. Разобрал, выбило звено в зубчатке. Выяснилось что он положил еще работающий инструмент на кучу мусора, естественно в передачу засосало камней :( И почему после передачи ДеВолта в Китай (мой еще европейской сборки) перестали делать такие пусковые кнопки? Очень жаль - удобно было.post-58400-1363434972_thumb.jpg
вроде они не проходят по европейским нормам безопасности, в общем по ТБ они не проходят
нормальный, в смету уложился :)
Я бы им 100 очков плюс дал по ТБ перед нынешними кнопками.
Смета была условная, но в целом - да. Причем в boschbuy через стену она стоила рублей на 400 дороже, а у меня был временнОй зазор между выходом с работы и приездом к имениннику, так что я завернул в "220 вольт", которые недалеко от меня.
