Инструмент которым мы работаем
Друзья мои!
В этой теме изобилие иностранных фирм. Я понимаю, что ихнее зачастую лучше нашего, но всегда ли это улучшение оправдано? Создается впечатление, что многие просто хвалятся, смотри, мол, какую крутую штуку я имею! А то и просто соревнуются - у кого штука круче!
Я не в качестве осуждения пишу это, просто хочется быть понятым, чтобы правильно задать свой вопрос.
Мне предстоит стяжку делать. Я закупил 60 мешков сухой смеси, отзывов о которой нигде и никак найти не могу. Эту "Высокопрочная стяжка для пола" фирмы РУСЕАН. Мешки большие - 50 кг. Уже знаю, что смесь по составу в мешке может быть неоднородной, поэтому вынужден замешивать весь мешок сразу.
Прошу посоветовать вот что: так уж выходит, что ни о какой бетономешалке даже и мечтать не приходится. Я смотрел, самая малюсенькая - 7000 р. не вместит, пожалуй за раз 50 кг. мешок и 5 литров воды. Да и еще, есть ли смысл ее покупать из-за одной работы на несколько часов? Большая на 130 литров (80 литров готовой смеси) вообще стоит 14000 р. Да к тому же мне ее на 9 этаж просто не затащить. Остается купить малооборотистую дрель. У нас продают нашенскую http://www.aircompresso.../?vcode=2157. Мощность чуть больше киловатта, стоит 1800 р. По цене подойдет. Только вот у нее нет регулятора оборотов. Скорость вращения 550 об\мин. и все! Но я никогда с ними не работал. Я не знаю густоту той смеси, которую мне придется размешивать. Если в бетономешалке можно мешать самый наитяжелейший бетон (работает собственный вес смеси), то как обстоят дела с дрелью? Скажем, смесь для стяжки пола, готовая, с пластификатором, может быть достаточно пластична. А кто-нибудь пробовал дрелью мешать хороший бетон с большим количеством щебенки, или это вообще невозможно? Трудно ли ее удерживать в руках (сможет ли помощница-женщина?).
Кто бы поделился опытом работы с такими дрелями.
Изменено пользователем Stog
Мешалками вообще стараюся не мешать такие растворы,или готовый полусухой заказывают, и в ведёрках наверх таскают,или машиной с земли подают,замешивая на улице,уж лучше лопатой,при небольших объёмах ладно,или пожиже раствор делать,чтоб дрелька не погибла,какая то она хрупкая на вид!
  • 5 недель спустя...
Reactor77
Всем доброго времени суток!Кто что может сказать о этих инструментах:Дрель Makita HP1620Лобзик Makita 4329Шурик Black&Decker CD12CAB
а перфоратор есть уже? про лобзики макиты ничего не знаю, да и отношусь к лобзикам как к инструменту для быстрого и не очень ровного резапро шурик от блэк энд декера ничего хорошего сказать не могу, после пользования его рабочими рычажок переключения положений 1и2 в верхней части разболтался и при нагрузке сам переключается в среднее "нейтральное" положение - раздражает
Друзья мои!
У Интерскола есть миксер-дрель двуручная.
Она будет гораздо лучше. Мошность 1050 W, регулировка оборотов и 2 скорости вращения. Т.е обороты на любой вкус можно отрегулировать. Так же защита для рук есть.
Я ей свободно замешиваю дома бадью бетона (0,3 м3).
Сдохнет - да и черт с ней! 2 куба уже залил с ее помощью. Промешивает хорошо. С фракцией 5-20 вообще нет проблем.
Цена 3200, брал 2 месяца назад.
Бразы, а как выглядит штукатурный сокол? Любопытно.
Reactor77
X.O.Перфоратор и болгарка есть у тестя. Мне же только ремонт в квартире сделать, зачем мне они потом?Шурик и лобзик, так для баловства. Про дрель инересует мнение. Это основной инструмент.Просто выбирал инструмент по принципу компьютерных комплектующих(совсем дешёвое покупать нельзя, а за дорогое не имеет смысла переплачивать)
квадратный лист железа а в него в центр вставлена рукоятка, шпатель-гладилка модификация сокола :)
у меня узбеки потолки ровнее делают. Это что за черт такой безрукий? За сокол спасибо. По ходу удобная штуковина.
...За сокол спасибо. По ходу удобная штуковина.
Пробовал несколько раз сей дивайс. Пользы от него мало. Прекрасно полутёром или гладилкой можно обойтись.
гладилка удобнее и универсальнее будет, чем сокол
да вы чо, бразы, серьезно? Если есть еще какое-нибудь видео с гладилкой, поделитесь, пожалуйста.
Удобная вещь-жестянная ванночка для шпаклевки http://www.drywallschoo...tt.htm-купил похожую в отделе посуды,для выпечки(есть разные размеры),удобно для швов гкл,не надо часто нагибаться к ведру,правда работать надо шпателями и шпаклевка лучше долгоживущая.
Снабженец
Господа! Чем можно померять кривизну стенки? така штуко сможет?
такая штука угол померяет и скажет под каким углом стоит стенка относительно другой стенкиуровень-правило расскажет и покажет насколько кривая стенка и насколько отклоняется от вертикали
добрый день!у меня дрель TOPEX (дешовка), использую только как шюруповерт. но что-то с ней не то: включаешь - пол-секудны гудит нормально, а потом-на спад постепенно, как буд-то ей тяжело. а потом вовсе искрит сильно и откл. при разборке обнаружил что корпус одной щетки поплавился. что за ерунда? в принципе это мне шюрупы никак вертеть не мешает, но все равно не приятно
да вроде еще нормальные(длинные 0.7-0.8 см)
