Как очистить плитку от затирки — испортил затиркой плитку?
Бонис, спасибо!
В общем, в Леруа куплено средство типа из серии mellerud, белый 1л флакон, с красной крышечкой, цена в пределах 250 рэ.
Отмылось все, и за один час работы...губкой. круговыми движениями.
Средство действительно наивреднейшее :blink: для организма. поэтому работала в перчатках и в повязке на носу...)
"...Средство для удаления цементной пыли Меллеруд (Mellerud)
Быстро и без проблем удаляет цементную пыль, остатки цемента, налет соли, грязь. бла бла бла...
...Используется для чистки плитки, керамической половой плитки, изделий из натурального камня, бла ла ла
Содержит соляную кислоту.
ПРИМЕНЕНИЕ: Поверхность слегка смочить водой. Средство наносится в чистом виде или разводится водой максимально 1:5.
ВНИМАНИЕ: Не применять для плитки и поверхностей, чувствительных к кислоте. К таким относятся мрамор, различные виды гранита (например, “Белый кашмир”), эмаль, хром. ...."
Спасибо друзья за великую помощь! :D
Изменено пользователем GekFINN
Существуют затирки по плитке,камню которые необходимо смывать сразу после нанесения. Столкнувшись с данной проблемой я так и не смог решить вопрос положительно, перепробовал все спец. средства, убил время деньги,нервы...
Конечно существуют. Все.(все затирки требуют смывания излишков затирки практически сразу после нанесения)
  • 2 месяца спустя...
Спасибо ст.Мастеру за совет о лимонной кислоте. Разводы цветового сегмента от затирки исчезли сразу. Но проблема осталась. Швы будут какое то время при протирке пачкать плитку. Как быть? Чем обработать швы, что бы они не пачкали плитку? Спасибо заранее всем.
Покупал белую затирку, но когда она высохла, оказалась серо-голубой. Т. к. плитка белая, хочется, чтобы швы были тоже белыми. Что можно сделать?
У фирмы мапей есть специальный маркер для подкрашивания швов. Я сам его правда ни разу не пробовал.
я пробывал этот маркер именно белый .когда им проводиш краска как бы пропитывает шов ,получается отлично.
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите кто сталкивался,как,чем затереть сие получьше,поровнее?спасибо
затирать шпателем затирочным,затирку можно любую,а ровность это уж от рук зависит.
Дело в том что между шариками очень маленькое растояние меньше 1мм,туда ничего не пролезает,поэтому и спросил если кто сталкивался то может что то посоветует.
Да тут просто после размывки аккуратно пальчиком разгладить. Можно после высыхания довести мелкой нождачкой или ножичком, но очень аккуратно.
Затереть обычным способом, швы сформировать губкой, по мере высыхания протирать, заглаживая швы вдоль швов (и горизонтально, и вертикально). И так до отвердевания затирки. Эффектно будет, если затирка будет углубленная. Углубленную затирку можно сделать, если после начала твердения размывать швы мягкой небольшой щеткой из натуральной щетины, грязную воду удалять губкой. Заглаживать швы тоже щеткой. Объясню: щеткой, т.к. губка в углубленный шов не долезет.Желательно потренироваться на небольшом кусочке, понять как делать, довести швы до ума и тогда уже делать все.
Что поможет, если в глянцевую плитку въелась затирка? Причем въелась прямо под глянец, то есть не поверх плитки, а внутри глянца. Протер место, где въелась и глянец в этом месте блестит.post-82440-1342975181_thumb.jpg вот посмотрите!
Я кроме пятна в углу не очень рассмотрел еще что то, речь о нем идет?
  • 8 лет спустя...
Я вот тоже испортил затиркой плитку. Затёр церезитом. Ваще не нравится, что получилось. Затирал в два подхода. Сперва верха. Потом через неделю нижний ряд. Цвет не совпал. Ну это известный косяк церезитовских затирок. Итоговый оттенок очень чувствителен к дозировке воды. А я к этому халатно отнёсся. Формально цвет называется "жасмин". Большая часть получилась практически белой, совсем не сочетается с плиткой. Мочишь швы - немного желтеет, высыхает - опять белая.
Хочу вычистить швы примерно на миллиметр в глубину, затереть по новой. Как бы опять не накосячить? Что делать, чтоб при намокании затирка цвет не меняла?
Добрый вечер. Для удаления остатков цементных клеев/затирок с плитки всегда использую LITOCLIN или LITOCLIN PLUS. Это кислотные очистители. Главное потом хорошо промыть поверхность водой.
А какой цвет должен был быть в итоге? Посмотрела в интернете этот "жасмин" - вроде он белый у всех и получается.
Слегка желтоватый. Но не белоснежный.
