Как согнуть ГКЛ
Pathfinder
Здравствуйте, МАСТЕРА.
Искал по форуму, но так внятного ничего не нашел.
Как правильно и при помощи каких инструментов можно гнуть гипсокартон? Например сделать полукруг?
Нужно лист проперфорировать специальным игольчатым валиком с двух сторон и намочить лист - тогда лист не сломается при загибе.
как же, не сломается наколка и замочка делается только с одной стороны, при этом мочить обратную сторону нельзя
Здравствуйте, МАСТЕРА.Искал по форуму, но так внятного ничего не нашел.Как правильно и при помощи каких инструментов можно сгибать ГКЛ? Например сделать полукруг?
Какой радиус и размер детали?
  • 3 года спустя...
товарищи, начиталась о том как гнуть гкл, все поняла, и только щас увидела в двух темах что зеленый-то не гнется. а у меня он весь зеленый. без шансов?если все таки шанс есть - чем можно игольчатый валик заменить? шилом? вилкой? :)радиус изгиба 120 см
kvaky
Можно и шилом, но, боюсь, это надолго..
Можно саморезов в кусок профиля или фанеры накрутить. Побольше и поплотнее.
Но валик все равно лучше.
Шанс есть всегда,зависит от желания и упорства. ;)
Если охота быстрее бросить такое нудное занятие как сгибание гипсокартона,то подойдут и шило с вилкой. Но на замену валика вряд ли подойдет любой инструмент,делающийодин прокол за раз,ну слишком много дырочек надо делать. :)
Если нет опыта, то можно не заморачиваться. просто понадламывайте и согните по шаблону, потом зашпатлюете.если фрезеровать есть возможность, то вообще можете как угодно гнуть, в разумных пределах
Как это? Или пример, или для нубов (вроде меня :)).
В последнее время "зелёный" лист ставишь к стене вечером, а утром он уже выгнулся. Берёшь малярный скотч, приклееваешь, отрываешь... и на скотче остаётся "зелёное", но по-тоньше папиросной бумаги, на картоне серо-белая бумага. Настоящего "зелёного" давно не видел, того, который с "волосами", того кидаешь в бочку с водой, и хрен он погнётся, без процедур, указаных выше постами. Поэтому, проверьте, что у Вас за ГКЛ, может и так погнётся.
kvaky
гнётся , вот зеленый сгибал  https://homemasters.ru/fo...-navyk-opyt/2сообщение
Ролик,безусловно, даже очень хорош. Но представить Kvaky, делающей шаблон, а далее по ролику ...станок...это из прозы насчёт дубовых лесов в Новосибирске, и домов из того же леса, вылавливающегося с Оби и передающегося по наследству.
ничего в нём хорошего нет
Тупо следовать указаниям и инструкциям это удел недалёких людей.
Думаю что Kvaky не такая.
Хорошо, если она выгнет , то тогда надо её покрасить "красным",- не знаю как вставить , по Булгакову : "...Мастер это заслужил.."
Ролик с youtube
С такой кучей инструмента как у них (в т.ч. профелегибочный станок) можно сделать все что угодно. Но, как правило, такого богатого выбора нет, приходится импровизировать.
в общем то такого набора и не требуется, как то без таких наворотов многие справляются
Попробуйте поимпровизировать, когда будете собирать купала.И что вы до станка докопались?Есть ещё резак, тоже вроде как станок, для разных профилей, но ничего ведь и ножницами обходятся, хотя при громадных объёмах ему цены нет. Там что, только про станок или нужно обязательно носом ткнуть, чтобы понятно стало?
до станка не докопались :) но вообще перестаю быть оригинальным если скажу что достаточно полос фанеры и ПН профиля и обрезков ПП что бы зафигачить практически любой разумный купол
Есть ещё резак,
Высечные ножницы, думал о них, но с пилой на Акб той что на ролике, который на конкурс выставлял, я понял , ножницы мне не нужны, и болгарка не всегда, последний раз 90% всей работы по потолку, по резке профилей и гкл, сделал пилой :)
