s2r
Есть старый дощатый пол, относительно ровный. Хочу уложить на него линолеум, предварительно зашпаклевать стыки досок , для того чтобы не заморачиваться с подложкой из двп. 1. на сколько такое решение "жизнеспособно" (долговечно)? 2. если можно так делать, то чем шпаклевать (фюген подойдет)? 3. комната 5х3м можно ли уложить одним куском без закрепления листа линолеума?
1. на мой взгляд лучше уж ДВП .2. Гипсовые шпатлевки не подойдут . Фюген в том числе . А на хороших ( а-ля Тиккурила ) разориться можно .3. Одним куском можно , клеить к полу не обязательно .
у меня такой же пол. линолеум уже куплен. решил фанеру или osb постелить (10 мм примерно хочу). до нового года osb был дешевле, сейчас у нас можно дешевле купить строительную фанеру (не знаю чем она плоха или хороша). какую толщину лучше предпочесть фанеры/osb тут?и ещё. у меня в углах в полу выдухи (или как они там называются, для проветривания подпольного пространства в общем) есть. я так понимаю, что их убирать не рекомендуется. что можно декоративное воткнуть, чтобы над линолеумом не очень ужасно смотрелось? Изменено пользователем Malysh
если на дощатый пол постелить ГВЛ - нормально будет? не развалится он от хождения, мебели,...
Развалиться, если дощатый пол неровный. ГВЛ материал хрупкий на излом.
понятно. хотя пол у меня вроде почти ровный. лучше osb тогда постелю.а что на счёт продухов вентиляции подпольного пространства? такие полы есть у кого?
продухи нужны
это понятно. я просто интересуюсь как их оформить. не тупо дырки в OSB и линолеуме же делать.
тут поле для фантазии,было как то обсуждение, там чел сказал что у него есть возможность лазерной или гидрорезки и он это вопрос решит качественно :)
дырку я уж как-нибудь сделаю. а что для нормального вида сделать? может что-нибудь типа потолочного диффузора затолкать в отверстие в полу? вроде пластик крепкий, от случайного пинка не развалится. :)
так и говорю что
чел себе и хотел сделать из металла что то красивое, вы можете и дифузор присобачить
Всем привет. Порылся на форуме, но не нашел, - что будет, если линолеум лежит на крашеном деревянном полу. Линолеум обычный, с мягкой подкладкой, причем не толстая подкладка. В помещении обычная комнатная температура. Обнаружил, что когда в одном месте край линолеума случайно задрался, то подкладка линолеума - ВЛАЖНАЯ :blink: . Крайне озаботился, нормально ли это, и не сгниет ли новый дощатый пол? Может быть, что-нить подложить под линолеум? Доски пола лежат на бетонном основании в обычной панельной квартире на кухне.
а ДСП нормально будет? дсп просто дешевле. мне в одну стоимость выйдет дсп 16мм, либо осп или фанера 10мммой пол: доски и сверху покрыты чем-то вроде стекловолокна крашенного сверху.можно было бы линолеум и так постелить, но со временем стыки между досками появятся и на линолеуме скорее всего.post-20862-1234194909_thumb.jpgфото того, что похоже на стекловолокноpost-20862-1234194941_thumb.jpgвид пола. видны стыки между досок
вопросфанера под линолеум. можно ли головки шурупов замазывать силиконовым герметиком? не проявится на линолеуме? просто есть в наличии силиконовый. или лучше сходить и купить акриловый герметик?
  • 3 месяца спустя...
Делаю ремонт в хрущевке. Полы дощатые по лагам, покрыты ДВП при помощи гвоздей. И доски и ДВП покрыты слоями краски. Полы скрипят, но с этим я справился. Снял ДВП, определил места лаг и прикрутил каждую доску саморезами.Вопрос в том, что хочу постелить линолеум, но поверхность пола местами неровная (а также ограниченный бюджет).1. Что настелить под линолеум для выравнивания?2. Если стелить ДВП, то будет ли он держаться на клею на старой краске или лучше гвоздями приколотить?3. Не примет ли ДВП впоследствие форму неровностей пола?Две фото прилагаю. Остальные выложу завтра.
К деревяшке лучше ДВП гвоздями крепить. Ещё лучше комбинировать механическое и клеевое крепление.
