Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
В 11.03.2020 в 23:06, steamroller сказал(а):
Понадобилась четверть в плитке. примерно такая
Скрыть контент
Любопытство раздирает, куда и зачем может понадобиться четверть в плитке?)))
А чтобы железяку в неё вложить и чтобы не выпирало. А представь стык плитки с утопленным порожком? Насчёт кафеля не ручаюсь, а вот утоньшённый на пару мм керамогранит никуда не денется, если ногой на него. Но мне не ногой. Мне плитку прикрыть. Но чтобы категорически не выпирало!
  • 1 год спустя...
Коллеги. Посоветуйте приличный диск для плиткореза. Чтоб по керамограниту нормально работал. И хватало больше, чем на 10 метров .
Такими работаю, рез 1мм, если не снимать с болгарки то через небольшое время он отцентруется и режет почти идеально.
IMG_20210331_082222
Есть такой же и на 110, помоему он даже получше, ещё меньше биение, глубины реза хватает но 11мм кг
Мне не на болгарку. На плиткорез 200мм диск надо.
Дистар - несуразная цена при довольно скромных ходовых качествах. Режет чисто. Но недолго. Слишком высокая себестоимость метра реза получается.
Сперва взял дистар 5Д за 2,5 тыщи. ХардКерамик написано. Считай - выкинул деньги. Для заусовки вообще непригоден. Прямых резов тоже немного успел сделать, метров пять. Потом диск просто уводить в сторону начало.
Купил дистар 7Д для запилов под 45. 6 тыщ в розницу. Этот лучше, чуть больше прошёл. Ещё бы, при такой-то цене. Но тоже уже косить начинает . А ещё метров пять заусовки предстоит.
Третий диск покупать - разорюсь на расходниках. Это не вся квартира, это всего-навсего один санузел, 7 квадратов по полу. Причём, мокрорезом только чистовые резы делаю. Для простых, где не требуется особая чистота и точность, у меня роликовый плиткорез.
Вот интересуюсь, есть ли альтернатива дорогущему модному Дистару? А ещё эти жлобы из Дистара переходное кольцо не прилагают. Считают, что у всех плиткорезов исключительно 25,4 посадочное место. Хорошо, пара колечек с других дисков сохранилась у меня.
  • 1 год спустя...
Так чем все таки резать керамогранит? Надо уложить всего 4 квадрата - на балконе.
болгаркой с диском по керамогранита тонкорез
Надо чтось абразивное порезать, кирпич али бросовой корундовый диск. Штоп вскрыть свежее алмазное зерно.
Проблема очень распространена. Дело в том, что любой абразивный диск оптимально работает только по узкому спектру материалов. При работе по ним у него зерна выпадают ровно тогда, когда затупляются. С остальными ситуация может сложиться по-двоякому:
- или зерно будет сыпаться быстрее, чем надо, тогда износ диска резко вырастет по сравнению с оптимальным;
- или наоборот, тогда вот это, что у Вас происходит, случается. Зерно не обновляется.
Поэтому для работы по твердому материалу нужна мягкая связка - чтоб зерно обновлялось лучше, так как оно быстро тупится. А по мягкому материалу связка нужна твердая. ВО многом именно этим обусловлен такой большой спектр всяких дисков по всяким материалам.
Поэтому не переживайте - ситуация типичная и нормальная. Абразив нужно иногда вскрывать. Это плата за пользование диском с твердой связкой. Он более универсален. Диск с мягкой связкой хуже - он на некоторых материалах может "полететь" очень быстро.
Резал керамогранит обычным ручным станком для резки плитки - купил б/у RUBI FAST
Режется хорошо. Но пока резал дешевый и тонкий. Предстоит резать 9 мм итальянский - отпишусь по результатам.
вообще резать будет любой и даже ломать. Но даже дорогой не всегда ломает плитку без дефектов.
В общем зависит больше от плитки, меньше от плиткореза
  • 10 месяцев спустя...
Когда укладывал настенную плитку 20х30 в ванной, столкнулся с необходимостью нарезать полоски плитки. Я резал болгаркой, установив отрезной диск с алмазными краями. Плиткореза не было, а стеклорезом современную среднестатистическую настенную плитку резать почти нереально.
Разрезание настенной плитки даёт очень много мелкой пыли.. поэтому, если работать в помещении, то надо работать при закрытых дверях и в респираторе.
Болгарочный диск должен иметь края из мелкозернистого материала. Иначе на лицевой стороне плитки будет много сколов.
Также очень важно помнить:
1. О векторе движения болгарочного диска: он должен быть направлен от глазированной поверхности, а не к ней (актуально в том случае, если плитка в момент разрезания зафиксирована в вертикальном положении);
2. Крайне желательно, чтобы внутри болгарки были установлены бронированная обмотка двигателя. В противном случае - кафельная пыль может сильно побить обмотку.
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день, уважаемые. Помогите советом. Надо подрезать достаточно много (штук 30) половой испанской плитки (41*41), поверхность у плитки НЕ гладкая, типа слегка бугриста. В принципе есть три варианта 1. стеклорез - боюсь, что половую просто не расколю руками 2. плиткорез, как мне кажется, будет прыгать как по кочкам оставляя после себя что то вроде пунктирной линии... 3. А что говорят про электрические плиткорезы?
С подвижным диском подходит.
Нормальный роликовый плиткорез спокойно справится.
