Заделка швов между ванной и стеной силиконовым герметиком
Не шов, а стык унитаз - половая плитка. В этот стык постоянно набивается грязь, срань всякая. Чтоб этого избежать, после установки унитаза стык "забиваю" белым силиконом. А так, как передняя часть унитаза овальная, приходится тэйп клеить на пол, как описал Бонис или выдумывать всяко-разно.
Ну можно же и сам шов потом подрезать лезвием аккуратно, после схватывания. Кажется вы слишком заклились на такой мелочи.
+100 !Я бы снял унитаз, обезжирил ему задницу и плитку под ним, на задницу унитаза нанес герметик. Поставил его на место, выдавленные излишки убрал пальцем, смоченным в мыле. И дал засохнуть Все :)
немножко "приподниму" тему :) в начале темы говорится о том, что уважаемый Tehnik-san все объяснил (сообщение №27) и народ делал по его методу...а вот самого метода я так и не нашел:)не продублирует ли кто-нибудь метод, поскольку, очень актуально сейчас после косяков плиточника :)
Изменено пользователем dewalt
dewalt если Вы читали тему сначала и очень внимательно, увидели бы. Ну что ещё разок всю с самого начала ;)? А?
:)ну да ладно , там вся суть рассказана Sprayerом во 2ом посте , а пост Tehnik-sanа скорее всего перенесли в какую нибудь другую тему, но суть не изменилась.
Tehnik-san скорее всего разъяснял по поводу материалов для шва, тогда это были силиконы, а сейчас с большой охотой делают Ms полимерными герметиками наа них не появляется плесень, правда соудаловский слегка желтеет это факт , а вот Бизон не пользовал про него не скажу.
Пробовал так. На темной (особенной коричневой, черной) плитке сильно бросаются в глаза "уголки" стыков кусочков.
Т.е. малярная лента имеет ломаную форму? Нужно почаще клеить кусочки, тогда форма будет плавная. Есть еще тейп растягивающийся для ленивых :) , но дорогой - TESA и 3M, им можно кривые линии клеить.
  • 2 месяца спустя...
Добрый деньПочитал тему очень даже познавательно.А вот как мне быть в моём случае, что посоветуете? (смотрите фото)post-78535-1322968396_thumb.jpgкак заделать этот зазор???
Изменено пользователем morfikus
morfikus
такой зазор "культурно" не заделать. Можно повесить стеклянную полочку под "хахаряшки" прям вплотную над ванной, а сбоку держатель под полотенце, чтоб щель закрывало (полотенце) или другие вариации на тему прекрасного.
А так, надо выкидывать родной экран, городить новый, расширяя край ванны и обкладывать мазаей. Не забыть про доступ к сифону.
щель с боку не проблема, мне бы с верху, чтоб вода туда не стекала.С полкой стеклянной вариант, надо посмотреть в реале как получится
morfikus
Ежели на большее не претендуете. Тогда ...
Делаете шаблон из оргалита (двп, одвп по простому) с заходом на загругление. Идете с шаблоном в стекольную компанию говорите вырежде из 8-ки (можно 6-ку) и отпескоструить с одной стороны для матовости + лаком закатать.
Покупаете держатели для стекла ( в виде буквы п уроненой на бок) ставите на стену, примыкание с ванной пройдете снизу силиконом. А чтоб вообще башню сорвало, под стекло полоску диодную наклейте :)
Гулять - так с цыганами: пласти заматировать (или сразу брать стекло сатинато плюс гласстор (это такой лак для глянцевой поверхности сатинато)), торец полированный, светодиодную полосу наклеить на задний торец "полочки". Будет светиться вся пласть. Можно оставить стекло прозрачным, а торец отшлифовать, но не полировать (оставить матовым). Будет светиться торец. Можно напескоструить или вытравить на прозрачном стекле рисунок. Будет светиться рисунок. В любом случае будет улет. Только от воды всю электрику надо обезопасить. led_profile_polki_60x70_02.jpgsovet-mebel-ravnomernoe-svechenie.jpgext_f4902dc067467ec5d25fbcc995a69861.jpg
Вобще на стройке это делается палочкой от мороженого,а если кому то нужно поаккуратней,и потоньше,то только по тейпу!На стыке с шероховатой поверхностью Fugenfux вобще отдыхает,а на плиточных швах оставляет видимые вмятины,как и палочка от мороженого,поэтому палец рулит.
  • 3 месяца спустя...
"Приподниму" тему.Заделал силиконовым герметиком щели между стеной и ванной, но намааазал <_< Герметик был Soudal FIX ALL CLASSIC - чем теперь эти ляпы удалить?Герметик уже прочно схватился. несколько суток прошло...У меня стена плитка керамическая, ванна эмалированная.
Это был не силиконовый герметик, это МС-полимер. Оттирать безполезно, можно потихоньку счищать ногтем, он счищается потихоньку, с плитки можно лезвием подчистить, мелкие остатки можно потереть посудной губкой с мыльцем.
оппа...перестарался я "с надежностью"...а то керамический бордюр, который был посажен "мастером", отвалился через пару месяцев вместе с герметиком.т.е. даже не стоит и покупать разные жидкости для смывания-размегчения?
