Выравнивание пола с помощью специальных смесей
"На съемку одного выпуска программы "Квартирный вопрос" уходит в среднем 1-1,5 месяца, бюджет выпуска составляет от полумиллиона до двух с половиной миллионов рублей", - рассказала года 3 назад одна из продюссеров "Квартирного вопроса". Просто запомнились эти 2 цифры
ничего особого не сделали да и смысла делать чернушку чтоб закрыть керамзит небыло
Неожиданно стал вопрос при выборе марки наливного пола. Почитал тут на форуме , что CN-69 (25) CERESIT полная ерунда, смеси типа Горизонт и строитель у нас вУкраине по видимому нет. Толщина слоя у меня от 5 до 20 мм. В соответствии с этим и выбрал марки которые доступны. Хотел услышать отзывы о них,поскольку хочу что бы пол получися гладким и зеркальным. Вот эти марки, зодно и цену написал.Самовыравнивающая смесь 2-20мм КREISEL 60.63 грн.Самовыравнивающий раствор МОМЕНТ РОВНЫЙ ПОЛ (25) CERESIT 44.29Самовыравнивающийся раствор ЛЦ-4 ПОЛИМИН (25кг)55.27 грн.Самовыравнивающийся раствор С-42/25 АРТИСАН 40.00 грн.Самовыравнивающийся раствор СПн-501 (25 кг ) ПОЛИРЕМ 50.22 грн.Основание стяжка ЦП. Кто пользовался этими растворами отпишитесь пожалуйста.
Я сделал наливные полы, высох и остались следы от валика для наливных полов - ровные маленькие квадратики по всей комнате :) но они не выпирают - они просто нарисованы - там 100 доля миллиметра перепадики :) общий уровень пока не проверял - пол еще не высох - пол комнаты вообще темного цвета, половина светлая- стяжка сохла чуть больше недели. наверное надо было не мочить стяжку вообще, а просто пленкой закрыть и подождать недельку, потом наливайку делать...заказчик переусердствовал - вот к чему приводит нелепая педантичность. Сейчас ведь знаете как заказчики, прочитают в интернете - как должно делаться - и с тебя так же спрашивать будут, хотя в разных случаях делать можно по-разному, а результат один - вот и получается что рвешь свою задницу, а толку никакого :( Как блин их отучить в процесс лезть. Еще раздражает такая фигня что заказчик каждый день видит ремонт, что продвигается и как, но в целом результата не видит, так как каждый день крутится возле рабочих. Это его раздражает, и рабочих раздражает. Первый думает, что они нифига не делают. Вторые думают, что он не ценит старательный труд людей. Так как на подготовку уходит 90 % времени, чем на нанесение финишных материалов.. :(
В точку. У меня та же фигня - родители и сестра видят постоянную "возню", а результат проявляется постепенно.-Джонни, я хочу как в кино. Прошу тебя, сделай монтаж (с) (Человек с бульвара Капуцинов)
Купил вот этот. Оказалось это украинский производитель. Положил пол. Жена сказала , что я дятел
Вопрос к практикам. Имеем стяжку в новостройке кухня 25 кв.м. Технология следующая на неровный бетонный пол положена подложка из пенополистирола толщиной 5 мм. с выпуском на стены около 80 мм. Затем налита стяжка 30 мм, но в одном углу стяжка лопнула и отколовшийся сегмент стяжки имеет форму равностороннего треугольника со сторонами 1 м. Вопрос как лучше поступить: 1-убрать отколовшийся кусок и залить по новой? 2- расшить трещину на 30-40 мм и залить только её. 3- ваш вариант?
Зависит от следующих слоев. Диапазон от "забить" до "выкинуть".Колитесь.
Всем салют.Внимательно прочитал тему, но так и не отыскал ответа на мой вопрос.Есть СНиП по шумоизоляции. Пункт 9.13 гласит, что стяжку (наливной пол) необходимо отделять от несущих конструкций.У нас перепад ок. 10 мм (его выведем Ветонитом 3000 или 5000).Но вот надо ли под него что-то (пленку, шумоизоляцию) подкладывать? Или просто лить на голое бетонное основание?Просто сломал голову себе. В конференции почти все льют просто так, а потом начинаются проблемы с соседями из-за шума.Но после перезаливки и устранения дефектов люди из конфы исчезают и не пишут о результатах.Спасибо заранее за ответы.
наливайку нельзя отделять пленкой и прочим от основания, наоборот она должна держаться за него (основание)
а стяжки нету ? вообще снип должен застройщик выполнять и сделать стяжку с шумкой, но в новостроях я такого не встречал, просто зальют плиты раствором и вся шумоизоляция :)
2 Sano,спасибо за ответ.НУ а всё же, если перепада по квартире вообще нет, стоит стяжку лить или нет? Можно ли просто класть плитку вообще без стяжки и наливного пола?Вопрос этот я задаю из-за двух причин:1) не будет ли нарушена технология?2) по поводу шумозащиты соседей снизу.После прочтения конференции стало понятно, что стяжка и наливной пол без отделения их от плит перекрытия и стен шумозащитной плёнкой не дают эффективной защиты от шума. Это так?
3000 можно лить на стяжку в качестве выравнивающего материала.По шумоизоляции нужно стяжку делать,либо наливать другие смеси например по плотной вате (>140 kg/m³) Vetonit dB Plaano
В нашей новостройке застройщик выполнил перечисленные тобой требования СНИП. Когда строился дом, я каждую неделю ходил на стройку (пролазил через "секретный" ход) чтоб лично контролировать процесс стройки B) Так вот, сам лично видел как клали шумку, как заливали...
deyl
ну значит свезло :) теплоизоляцию только на первых этажах делают, не разу не встречал шумку, хотя столько квартир избавил от кривых убитых полов и это в новостройках
В моей нихрена никакой шумки не было и стяжка была... я тут где то фотки кидал :)
теплый(водяной)пол залил цп-раствором.получилось неочень ровно.а хочю покрыть ламинатом.что посоветуете шлифовать и чем или залить ровнителем(каким)нужно отровнять 50м2какой расход при толщине5-10ммкак это по деньгам живу в украине.жду ответов.(холодно уже невдоме ночевать)
ЦПС отшлифрвать нереально. Придётся заливать самовыравнивающимся полом, не знаю, какой материал есть на Украйне, но на мешке должно быть указано : толщина слоя от 3 до 10 мм. Расход материала при слое более 5 мм от 6 кг на м2. Готовность пола для укладки ламината достигается после 5-10 суток, т.к. на прямую зависит от толщины слоя и условий сушки.
на мешке наливайки должно быть написано что подходит для выравнивания полов с подогревом
