Выравнивание пола с помощью специальных смесей
Если основание жесткое(например бетонная плита),можно не армировать,но перепады 0 до 46мм,наводят на мысль что просто песок+ цемент не подойдёт,надо подыскать что то покруче.
Основание бетонная плита. Стяжку собрался делать Ветонитом 5000. А в инструкции к нему и прочитал о армировании при большой толщине. Так как быть?
Он пригоден для использования в ямках слоем до 80мм,при сплошняке до 50 мм не нуждается в армировке,но хуже от этого не будет при равномерном слое,там где тонкие слои от арматуры только вред.
Помогите разобраться, что я сделал не так?Делал стяжку в комнате по маякам Ветонитом 5000. Вывел всё по уровню в "0" по уровню. Но поверхность стяжки имела большие шероховатости и после суток сушки осела на 1 мм. Решил залить сверху для выравнивания, сверху Ветонит 3000.Разливал с ведра, после распределял по поверхности шпателем и раскатывал игольчатым валиком. После суток сушки поверхность стала, по уровню, ровной и гладкой. При более детальном промере, 2-х метровым провилом, выяснилось, что вся поверхность не ровная и имеется множество перепадов до 6 мм на на 1м длины. Теперь не знаю, что делать.Планировал положить массивную доску на фанерное основание. Может укладка фанеры на клей с последующей кладкой массивной доски на клей и саморезы поможет сделать пол крепким и ровным. Или всё поотлетит и пол будет гулять и скрипеть?Что присоветуете?
Хочу попробывать наливной самонивелирующийся пол на цементной основе Bergauf Boden Zement Final.Кто работал этим материалом? Как он в работе? Подойдёт ли для исправления моих "косяков" при обустройстве полов?
Заливать надо максимально быстро,иначе,там ,где слой саморастекайки тонкий,а вы в это время всё ещё мешаете новое ведро,там будет так называемый минимальный слой!Посему надо сначала ямки подливать,а потом всю плоскость,однородным тонким слоем.Те неровности,лучше сошлифовать!,после высыхания стяжки,клеить фанеру.
Чем? Болгаркой? Так пыли будет много. Может у кого есть какой - нибудь аппарат для снятия 5мм. стяжки?
тут https://homemasters.ru/...y-po-bitumu/ сообщение 14
Если болгарка не левая,можно к ней подобный кожух поискать.Или в прокате взять.
to Sano и не только, в одной из веток вы рассказывали о выравнивании пола при помощи ротбранда,понятно что он не для того предназначен. Но хотесь бы узнать делали ли вы так и как оно?(в смысле делается и потом себя ведет при эксплуатации)наверняка в Вашей практике найдется парочка ротбрандовых полов уже длительно эксплуатируемых.есть будущая спальня, 2.5 мешка ротбранда, кривоватая(впадины от 5-8 мм площадью где то 1.5-2 м2) ЦПС стяжка от строителей(без трещин, не бухтит, лежит хорошо). На пол планируется пробковая подложка и ламинат.заранее спасибо.
...наверняка в Вашей практике найдется парочка ротбрандовых полов уже длительноэксплуатируемых....
Сечас по ним хожу. Срок эксплуатации от 2 до 7 лет. Подровнял старую 20-летнюю кривую стяжку от застройщика Ротбантом. Наклеил ДВП. Поверх - линолеум. Проверено длитнльной эксплуатацией на себе - схема нормально работает.
FugenFьhrer
Если б ты не был FugenFьhrer ом,я б с тобой поругался.
Прочитав, про варианты выравнивания пола возникли вопросы?Возможно прочитала не все, но если не трудно, ответьте пожалуйста.1. Какие есть варианты облегчения стяжки ( Керамзит, битый кирпич, смесь УБО (какой состав?)Есть ли какой-то еще бюджетный вариант?2. Стяжка будет под трап с уклоном, высота стяжки 90 мм. Как правильно сделать воронкообразный уклон?3. Как правильно положить плитку, чтобы она, ровно легла в уклон, и стоит ли выбирать плитку помельче, что бы перепад не был так заметен? Плитку укладывала не раз, но только ровно по уровню с уклоном столкнулась впервые4. Как правильно сделать, основу под место, где будет стоять ванная?Или сразу от стены уклон к трапу по уровню делать, а потом под ноги ванной подложить, что – то?
1. Керамзит,смотря чей,какая зернистость.2. Ставят маяки,или потом по хитрому подливают,90м незачем.3.Чем меньше размер,тем легче,и грамотнее получится,в случае с уклоном.4.У ванных как правило ножки сейчас регулируемые,если нет,надо по месту смотреть,может под ванной сделать ровный пол,а потом пойти уклонами(смотря где трап)
Можете более подробно рассказать про уклон?
Мне было лень,писать это самому,поэтому пришлось скопипэйстить :)Я могу сказать по вашей картинке,что трап у вас хреновато расположен,слишком близко к стене,там будет довольно резкий перепад,место пересечения четырёх разных плоскостей.Посему у стены,к которой,трап ближе,старайтесь не сделать яму,иначе вода там будет постоянно стоять.Направление уклонов пола должно быть таким, чтобы сточные воды направлялись к лоткам и трапам, не пересекая проходов. Угол наклона основания пола (стяжки) проверяют специальной рейкой-шаблоном.Особенность разбивки пола при устройстве покрытий с уклонами заключается в том, что поверхность пола или отдельного его участка, с которого жидкость должна стекать к трапу, делят двумя пересекающимися диагоналями (эти линии называются линиями разрубок или разрубками АЖ, ЖБ> БЗ, ЗВ и др.), проходящими через углы трапа и разделяющими этот участок на четыре части, которые имеют форму равнобедренных треугольников. При наличии двух трапов помещение разделяют на две части линией водораздела, проходящей между двумя трапами на равном от них расстоянии.Чтобы покрытие имело хороший вид, разбивку его на отдельные треугольные участки ведут не от самой стены, а отступая от нее на ширину двух-трех рядов плиток, которые укладывают вдоль стен горизонтальными рядами на одном уровне с полом смежных помещений. Таким образом, уклоны этих участков начинаются не от самых стен, а отступая от них на ширину горизонтальных рядов.На каждом участке треугольной формы плитки размещают рядами, параллельными линиями пристенной полосы или линиям водораздела. Такой способ устройства пола с уклонами при сохранении линий разрубок называется настилкой в конверт. Он требует аккуратной перерубки большого числа плиток, примыкающих к линиям разрубок, которые разделяют плоскости треугольников. Однако настилка таких полов без устройства линий разрубок, когда плиточники во избежание приколки плиток стараются уложить в разрубках целые плитки, не только ухудшает внещний вид помещения, но и приводит к образованию местных впадин, в которых застаивается вода. Это может не только ухудшить санитарное состояние помещения, но и явиться причиной разрушения покрытия и других слоев пола.До начала устройства покрытия необходимо проверить, правильно ли установлен и закреплен трап на заданной отметке, правильность уклонов к трапам и наличие гидроизоляции.Затем на пристенных горизонтальных полосах у трапов укладывают маяки в точках на уровне покрытия пола и на нижней отметке у трапа. По линии 1 — 1 натягивают шнур, пригрузив его грузом так, чтобы он занял положение. По этому шнуру укладывают провеску от трапа до середины основания каждого треугольника или нужное число отдельных маяков. Каждый треугольник настилают отдельно.Перед укладкой плиток в покрытие делают примерную раскладку плиток насухо, начиная от трапа, т. е. от места, где допускается укладка только целых плиток.
Большое спасибо за ответ.Надеюсь, что я правильно поняла?Так?Поправьте, если не правильно
Нет,на центр пола,не беря в расчёт ванну.
Неровности стяжки неплохо шлифуются в ручную, большим точильным камнем. Берёшь такой камушек (чем больше тем лучше), становишся на коленки и вперёд, если перепады не большие можно добиться идеально гладкой поверхности, кроме этого очень большой плюс данного метода это то, что пыль практически отсутствует.
Я попробовал. За 6 часов 2 мм. на 0,5 кв.м. Правда шлифовал Ветонит 3000. Т.к. перепады высот были на площади 19 кв.м пришлось продолжить перфоратором. За 6 часов снял всё и огромный плюс почти без пыли.
