Декоративный камин
Всем привет! Принимайте в свои ряды! Ремонтами уже давненько занимаюсь ......но с камином впервые столкнулся , точнее проблема в его окрашивании. В общем конструкция гкл ....имитация камня - гипсовая штукатурка. Вопрос такой - как покрасить , чтобы максимально близко напоминало .... природный камень?
Привет! Добро пожаловать!;-)ИМХО. Одной покраской не отделаешься. Нужно наклеить элементы камня. А они и готовые есть уже. А также поищи на форуме - как делать кирпичики - в этой теме всё очень хорошо расписано. Удачи.:-)
не понял :unsure: на второй фотке вроде видно .... камень уже съимитирован! сделано с штукатурки.........осталось только покрасить.....
и еще один вопрос!.....в будущем планируется ламинат на пол .....как обыграть стык ламината с камином ? как бы ровно я ни запиливал , его запил будет видно .....плинтус по камину как то по колхозному ...как скрыть запил ламината в местах примыкания к камину? поделитесь ....буду рад любому дельному совету...........
Варианты:- гибкий универсальный элемент. В разрезе гриб напоминает. Гнётся, как тебе надо.- полиуритановый потолочный плинтус. Самый маленький. Минус его - красить надо. - сам запил закрыть пластиковым уголком 1 см в цвет, но не сверху, а одну грань топить в разрезе. Чтоб только одна кромка вдоль ламината шла.
такое красим пультом, получается хоть что то похожее на камни а под ламинат не укладываем нижний ряд камней и заводим ламинат а потом нижний ряд камней укладываем, а у вас цельный монолит, может сделать пропил по низу и задвинуть туда ламинат
А "пультом" - это как?
Краскопульт - бывают пневматические и электрические. Ты их видела. Пистолет с резервуаром для краски.
решил попробовать методом полусухого валика.....т.е. наносим базовый цвет ...после высыхания ....прокатываем полусухим валиком ...другого оттенка , а можно просто колером разбавленным с водой! в общем попробую гденибудь в уголочке ........
Фуген советует второй слой наносить резиновым гладким валиком. Чтоб базовый цвет не заморать, а одни выпуклости.
Что значит декоративный? Там огня не будет?
буду катать мини валиком велюровым - там ворса почти нет - он гладкий почти!
Совершенно верно ! огня не будет! если точнее то там будет несколько свечей большого диаметра!
  • 8 месяцев спустя...
Укроп правда куда то запропал, с камином,я тут делал на днях образцы :) не знаю утвердят их или нет,крупные фрагменты показать, не могу,краски в данном случае обычные на водной основе,одна Tikkurila,вторая Teknos,принцип нанесения прост,определяемся,с тем ,какой тон будет доминирующим,в данном случае тёмный,на обоих образцах.
Наносим светлую разбавленную краску,(процентов на 40) слегка касаясь верхних участков фактуры,даём высохнуть,второй слой наносим более густой краской,можно расширить при этом площадь обработки,даём высохнуть.
Далее наносим тёмного цвета краску,по ходу дела размывая те участки фактуры которые были прокрашены светлым тоном.
Финишный слой в данном случае, декоративная краска ,на фотках немного портит картинку потому,что сыровата,даёт некую белёсость,и блеск.
Остальное- дело вкуса, цвета,и их восприятия.
  • 2 года спустя...
Можно попробовать покрасить эмалью с молотковым эффектом. Я как-то красил декоративные элементы молотковой эмалью Церта от отечественного производителя Спектр, неплохо смотрится. :)
Sprayer, а в чем смысл нанесения разбавленной, потом нормальной светлой краски? Выкрасы весьма!
Где то плёнкообразующий эффект будет сильнее где то слабже,в конечном итоге это даст свои плоды.Но может с этим и не стоит заморачиваться, последнее время ставлю упор на что то готовое,поднадоела мне эта возня с подручными средствами.Времени уходит много с этим колдовством,смотрится конечно круче чем просто взять базу и лазурь,но за это ведь никто платить не хочет.
  • 1 год спустя...
