Выбор металлической двери
KGB
Andrey_nn, ничего не скажу, потому что в замках мало что понимаю :) А vlad-у написал только потому что неизвестно в каком городе ему нужно подсказать хорошую фирму. Вряд ли он конторам из моего города будет рад :)
Меня больше волнует дверь ведущая на склад.
Двери ведущие на склад должны быть противопожарными и соответствовать некоторым ГОСТ-ам и СПиП-ам:СНиП 21-01-97*, СНиП 11- 2-80, ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.2-97.
Я ищу в Москве. Органицаций очень много, но не хотелось бы идти туда не подготовленным
Двери поставили :)Надо было уточнить всё до установки, но я решил довериться установщикам. Надеюсь, что не зря. Интересные вопросы задавали мне «по уровню делать или по месту», «прилегание к кому краю делать» и пр.? Я думал, что такие вопросы не обсуждаются и всегда делается по уровню и по стандартам. В общем, мой промах и надо было всё до установки выяснить, а я ко многим вопросам был не готов.Как я понял – часто проёмы кривые, и до установки двери необходимо выравнивать проём. Но встаёт вопрос. Если выравнивать проём, затем делать замеры и по размерам изготавливать дверь, то как мне без двери жить? :) Изготавливать двери, а потом подгонять проём под неё, наверное, не очень правильно? Хочется разобраться, чтобы в будущем не делать промашек и точно знать что и в какой последовательности делать.Вопросы:1) Коробка двери должна иметь упор, т.е. стоять на прочной поверхности или должна висеть и держаться только на ушках? У меня по три ушка с двух сторон. 2) Сколько см от нижнего края двери до пола в квартире должно быть? У меня уровень площадки и пола в квартире разный поэтому были проблемы. 3) Наличник двери снаружи должен плотно прилегать к стене? Если стена завалина, то как быть?4) Допустимо ли что наличник не закрывает немного проём? 5) Между коробкой и стеной какой максимально допустим зазор? 6) Ушки от коробки должны плотно прилегать к торцу стены? Если нет, то сколько см допустим зазор между ушком и торцом стены?
Кто что может сказать по поводу дверей компании ГК СТАЛ и компании Ле-Гран?И в сравнении с НЕМАН?
Если интересует ценовое сравнение дверей этих фирм, то они одинаково дороги относительно своей себестоимости. Большая часть от стоимости дверей этих компаний приходится на рекламу и аренду многочисленных выставок. Намного дешевле можно найти двери других произвдителей менее раскрученных рекламой, неуступающие по качеству сборки и дизайну. Тем более у Стал, Неман поточные варианты дверей, а ведь можно найти фирму, которая сделает индивидуальную модель с таким же набором замков и отделочных материалов....
У меня стоит входная дверь СТАЛ. Тяжелая, но движется легко; два замка, английский и французский, в связке. Ставили год назад, поэтому о проверке временем пока рано говорить, но на данный момент все хорошо.
Сервис у них качественный - и проконсультируют нормально, и проем доберут кирпичем вместо монтажной пены, и мусор за собой уберут. Но решение, мягко говоря, не бюджетное.
Откуда у вас такая информация, если не секрет?
Увидела в сети видео про китайские двери кошмар!!! я такого еще не видела!!! взломали просто руками!!
Поздравляю! Надеюсь,вывод ясен?
Изменено пользователем Alice Tracy
У меня стоит входная дверь СТАЛ. Тяжелая, но движется легко; два замка, английский и французский, в связке. Ставили год назад, поэтому о проверке временем пока рано говорить, но на данный момент все хорошо.Сервис у них качественный - и проконсультируют нормально, и проем доберут кирпичем вместо монтажной пены, и мусор за собой уберут. Но решение, мягко говоря, не бюджетное. Откуда у вас такая информация, если не секрет?
Не секрет, работаю в этой сфере (производство металлических дверей и т.д.)
Добрый день. Помогите в выборе металлической двери. Бюджет 15кНужна хорошая звуко\тепло изоляцияНу и средняя защита от взлома. Подобрал несколько моделей:1. Форпост 128с 2. Форпост с-228 3. Атлант U4. Торекс Super Альфа15. Рубеж Или может быть посоветуете какую-нибудь другую модель.Спасибо.
Посмотрите Легран у мну такая практически четре года стоит , вроде ничего.
Купил в магазине ПРОФЕССОР дверь с установкой, выдали паспорт, в котором написано - гарантия на дверь 1 год, на замки - пять лет.Дверь поставили криво, попытались потом доработать напильником - стало ненамного лучше, щелка небольшая осталась.Прошло полтора года, один замок сломался. Обратился в магазин, а они отвечают - гарантия на всё 1 год, если не устраивает замок - обращайтесь к производителю, и менять замок отказались.Никогда не покупайте двери в данном магазине - дурят.
Уважаемый, так в чем дело? Закон о защите прав потребителей читали? Пишем претензию владельцу магазина, копию в отдел Роспотребнадзора по Вашему району проживания и ...счетчик затикает. Всё в Ваших руках, непозволяйте себя дурить и дальше. Я к примеру за последние год 3 дела выиграл по защите прав потребителей и одно сейчас у мировых на рассмотрении. Люблю наказывать скотов.;)
К выбору металлической двери стоит подходить очень серьезно. Это все-таки ваша безопасность. Лучше всего, чтоб было хотя бы по 2 мм лист метала с двух сторон, можно и больше, внутри, чтоб было нормально заполнение, советую минеральную вату. К выбору замков отнеситесь не менее серьезно, пусть замок будет дороже, но он будет качественнее.
FSN
Я к примеру за последние год 3 дела выиграл по защите прав потребителей и одно сейчас у мировых на рассмотрении. Люблю наказывать скотов.wink.gif
Очень и очень интересно с точки зрения обмена опытом:)
Предлагаю отдельную темку создать - с текстом исковых заявлений, копиями решений суда. Сам тоже внесу в темку лепту :)
byakushev2011
Вероятно из-за 1) произошло 2). На ригели в закрытой двери не должна воздействовать никакая нагрузка. Они начинают "работать" только при попытке ОТКРЫТЬ дверь.
Надеюсь, мне в суд обращаться в подобными проблемами не придется. Позавчера менял входную, устанавливали вот такую дверь. Замеры делал не сам, вызывал человека, ну он отмерил вроде все правильно, так что с установкой проблем не случилось - дверь отлично встала в проем. Даже странным показалось на первый взгляд - дают гарантию 10 лет(!) - посмотрим оправдает ли дверь свою заявку.
Довольно интересная тема. При выборе обращайте внимание на лист метала двери. Желательно, чтобы он был 2мм с двух сторон, а то и больше. На замки так же стоит обратить внимание и не экономить на них. Хотя если вас захотят ограбить, то это сделают даже с самым крутым замком.
Вот и правильно, умные люди китайские двери не ставят, еще более умные не ставят и их замки, а гении разбираются еще в поделках со "Сделано в не Китае" которые собирают в Китае. Соседу поставили дверь типа форпост, пропенили коробку как обычно, коробку нахрен выгнуло, потом выламывали все.
)))) Да, дела...Я удивляюсь, даже при условии, чо сам был владельцем китайской двери.))) Правда, слышал, что китайские двери разные бывают.. Бывают и очень прочные из толстого металла, с нормальными замками.
