Стандарты по размещению сантехоборудования и приборов
16 часов назад, bagayama сказал:
.. а расстояние между раковиной и ванной, расположенными рядом?
Меня тоже удивило отсутствие этого параметра и я было хотел задать этот вопрос. Но подумал и сообразил, что оно произвольное. От нуля до...
19 часов назад, bagayama сказал:
... а расстояние между раковиной и ванной, расположенными рядом?
Варианты планировок санузлов + шпаргалки по размерам. Взято здесь https://t-demi.livejour....html#cutid1
JOZtUL9j9D_adlfeLI_se-X8PHIC6fxd5me0lMU6JVOEgrsaoq_MUI4UOUJig0dPCFJcC2TY0r1ZqQiGtvUfyhyQ7KUazH0_GSGrvVtV1Jsxo6FNhq7ExcEgXfn5uya_JLYk9oglfC4xuuuMKWEIw9jpi9PXQ6y10td7fpkMkNQ.jpg
JOZtUL9j9D_adlfeLI_se-X8PHIC6fxd5me0lMU6JVOEgrsaoq_MUI4UOUJig0dPCFJcC2TY0r1ZqQiGtvUfyhyQ7KUazH0_GSGrvVtV1Jsxo6FNhq7ExcEgXfn5uya_-ThLMu7ZhPyi8QvdlKygdxDwrj_pdg0z2VXa-YkVrMU.jpg
@Technik-san , насколько стандартной для современной сантехники является использование одного смесителя (с гусаком) для ванны и раковины?
15 минут назад, Technik-san сказал:
Странно, почему все двери  открываются вовнутрь?
@bagayama один поворотный излив на раковину и ванну пришел к нам вместе с хрущёвками. Там экономили на всём, на каждом гвоздике. Потихоньку и дальше пошло. Но это не удобно + имеешь бешеный износ резинки у гусака от кручения туда-сюда. Посему в современной сантехнике от него стараются отказаться.
@AN63555 ага! И мне странно.
1 час назад, AN63555 сказал:
Видимо исходя из логики, что выходящий из санузла не стукнет дверью проходящего мимо в этот момент. Ну а то что санузлы у нас не подходят под эту логику это другой вопрос?
7 часов назад, bagayama сказал:
В бюджетных новостройках муниципального жилья и сейчас так делают, но этот "стандарт" исходит всего лишь  из экономических соображений и снижения себестоимости для увеличения прибыли застройщика, а не из задумок об удобствах и комфортном проживании людей.
7 часов назад, AN63555 сказал:
Наверное в целях безопасности , ведь по логике пожарникам, скорой помощи, МЧС и т.д. легче выбить такие двери внутрь и оказать помощь жильцам. Тем более открытые наружу двери мешают эвакуации других людей по коридору при различных ЧП, либо открытая дверь при ЧП может быть преградой для открытия рядом стоящей другой двери.
На Руси так же входные двери в избу открывались внутрь, потому как если зимой двери завалит снегом даже доверху их всё равно можно будет открыть внутрь, откопать выход и выйти на улицу. А если бы дверь открывалась наружу, то при сильном снегопаде жильцы были бы закрыты снегом в избе до весны ))
8 часов назад, Technik-san сказал:
Это, скорее всего.
С другой стороны, двери в банях всегда открывались наружу, чтоб при пожаре либо плохом самочувствии (угорании) было просто выйти.
20 часов назад, AN63555 сказал:
есть конечно такая странность , просто кто то рисовал и учитывал тот момент что в общественных зданиях помещениях без окна или второго выхода  двери должны открываться во внутрь помещения,   чтобы их не заблокировало в случае чп   чем то снаружи
да и узкие коридоры не всегда дают открыть двери наружи, и при этом не перекрыть проход
@Technik-san , какое место установки шарового эл.привода системы защиты от протечек после первого крана от стояка? Просто информация разнится - перед косым фильтром, между косым и счетчиком, после счётчика и т.д.
@volkodav Исполнительный механизм системы защиты от протечек (шар.кран с сервоприводом) по своему предназначению должен минимизировать риски затопления и чем меньше перед ним от стояка резьбовых соединений , тем будет надёжнее система. По этой причине он и должен ставиться сразу после основного шарового крана.
@Technik-san ,спасибо, это правильно, но есть ли какие-то нормативы? Просто у того же Гидролока видел картинку с установкой привода после счётчика.
@volkodav - система защиты от протечек является дорогостоящей системой не применяемой широко в строительстве , по этой причине в отечественные Нормативы система не внесена и Нормативы никак не регламентируют её установку. Здесь следует руководствоваться рекомендациями и техническими условиями (ТУ)  установки от производителя этого механизма. Соответственно, при строгом соблюдении заводских ТУ по установке, производитель принимает на себя и гарантийные обязательства по беспроблемной эксплуатации своей продукции.
  • 5 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
  • 8 месяцев спустя...
Техничка Geberit на языке оригинала. Много полезной информации по расстоянию, размерам и размещению сантехприборов в санузлах и удобству их использования, а так же для пожилых и людей с ограниченными физическими возможностями
https://drive.google.co...usp=drivesdk
        • Ха-Ха
