Стандарты по размещению сантехоборудования и приборов
По моему не правильно схема нарисована - странно будут смотреться чаши висящие на разной высоте. Вот если тройники местами поменять, тогда да, из-за необходимого уклона трубы выпуски можно подогнать на одну высоту.
Я думаю это для наглядности нарисовали. А проблема существует. Мы с ней буквально этим летом столкнулись. Пришлось короб внизу городить чтобы обход сделать.
@bagayama, "пазняк метацца" - методу я уже подарил человечеству. Пусть своих инженерОв напрягают чем-нибудь следующим. Например, карманный аппарат для сварки электронным лучём непосредственно на объекте :)
Ничего странного не вижу. Представь, раздельные туалетные кабины в раздевалке для баскетболистов, где игроки разного роста - это первый пример. Второй вариант - картинка с подключением двух унитазов на разной высоте показывает какой выбрать тройник из этих двух, при подключении толчофффф , в зависимости от высоты врезки в основной стояк от пола и в зависимости от удаленности унитаза от стояка ...как говорил Петька - "думай Василь Иваныч ... думай" (с)
  • 2 месяца спустя...
  • 3 месяца спустя...
Подскажите, на какой высоте делать водорозетку для стиралки?
  • 4 месяца спустя...
При выборе сливных трапов, сифонов, слива-перелива для ванн следует строго руководствоваться отечественным Нормативом по обязательной минимальной высоте гидравлического затвора этих приборов. Зачастую, дешовые модели сифонов и трапов идут с гидрозатвором 30 мм, запрещённым у применению в многоквартирных домах, но которые можно применять только для частного дома.
IMG_20220115_182606-1
IMG_20210124_113957-2
  • 5 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
