Установка межкомнатных дверей
Urii
По-моему, в арболите проем можно за полчаса выпилить ножовкой по пенобетону. Только чтобы перекладина над дверью, если она там есть, не оказалась "в воздухе".
1 час назад, K0nstantin сказал(а):
@atztek а скажите что у вас за петли такие которые забирают 1см дверного проема?
Он имел ввиду зазоры между коробкой и полотном.
Там ошибка в расчётах по толщине коробки. Он берёт 2х4, а по факту надо 2х2,5 (а в некоторых коробках 2х1,5)
Для стандартного 80-го полотна, проём нужен от 87см шириной. Легче сбить/срезать 2 см чем заказывать нестандартную дверь.
@volkodav или имел ввиду что петли без запилов привинтить.Ну, учитывая зазор запил под петли сэкономит 5мм и это есть гуд.И пильнуть дверной проем при возможности с запасом под неровности и поиск вертикали/геометрии.
Верно, между коробкой и полотном, когда дверь открыта.
Петли с запилами. Сейчас смотрел на двери в санузел во времянке, там наверное около 8-10 мм.
Я в общем-то к этому и веду? Вырезать в проеме недостающее.
Как бы не так, монтажники окон выпиливали один ряд блоков под узким окном (всего 1.5-2 блока) - все прокляли что согласились на это ? Но выпилить можно. С перекладиной над дверью проблем не будет, запас имеется.
Неожиданно всплыл еще один срочный вопрос по двери в санузел. Там ширина проема 85 см.
1.
Говорят что для санузла достаточно полотна шириной 60 см с шириной дверного проема 70 см - все верно?
Если это так, то необходимо заузить проем с 85 см до 70 см, т.е. на 15 см.
2.
Ширина стиральной машины 45 см, за ней необходимо оставить 10 см => 45+10=55 см.
Ширина простенка рядом со стиральной машиной тоже 55 см.
Дверь не будет мешать стиральной машине?
Было бы крайне желательно заложить эти 15 см со стороны унитаза (как изображено на картинках).
@atztek , если будете ставить 60 полотно, проём делайте 68см.
2. Дверь будет биться о стиралку, продумейте открывание двери наружу санузла или в сторону унитаза.
Этих 68 см хватит на все - пену, короб и т.д.
С учетом штукатурки по ~1.5 см с каждой стороны получается 65 см?
(помещение влажное, а арболит пористый, без штукатурки наверное будет впитывать влагу)
Хорошая идея! С учетом заужения проема дверь отодвинется дальше от унитаза чем как было раньше и не должна ему мешать.
3 минуты назад, bagayama сказал(а):
Обычно в ванне/туалете двери наружу открываются.
В этом случае наружу не получится - вход в санузел из маленького отапливаемого тамбура.
Если дверь будет открываться в тамбур, в нем невозможно будет развернуться.
На картинке другая планировка санузла, но та что выше мне нравится больше (стиральная машина там же).
Кухня будет проходным помещением.
Была идея дверь между тамбуром и кухней открывать в тамбур, но придется отказаться по той же причине:
Правда и текущий вариант далек от идеала, дверь будет граничить с плитой:
Что вы всё с этой штукатуркой?:D Не нужна никакая штукатурка в торцах проёма. Всё закрывается наличниками и доборами.
Да, такой проём удобнее оборонять от нападения, размахивая ершиком и вантузом... :)
На самом деле, двери шире удобнее.
Если полотно 70 см, то ширина проема по таблице = 78-80 см. Т. е. надо заузить проем на 5-7 см - это {1.5 см с одной стороны и 3.5 см с другой} или {по 3.5 см с каждой стороны} - технически решается очень просто, штукатуркой, по сравнению с 15 см.
Так нормально получается?
В идеале, исходить надо из Ваших дверей, ширины окосячки. Много пены между косяками и стеной тоже нехорошо, да и крепить косяки неудобнее.
Штукатурить будем по-любому, т.к. надо заужать проем.
Какую ширину проема оставить после оштукатуривания, чтобы и хватило на все, и без излишков пены?
Дверной короб - любой стандартный с полотном 70 см, который не трудно найти в строительных магазинах.
сначала присмотритесь к двери в магазинах.Бывает в комплекте сразу идет коробка.Двери разные,коробки тоже.
Так, в порядке игры фантазии: сдвижная дверь, дверь-гармошка.
Или туалет объединить с тамбуром и просто убрать дверь из тамбура в уборную (смысл в таком закутке?).
Поставить нормальную ванну со шторкой. :)
Если надо несколько удобнее и свободнее сделать пространство туалета - угловой унитаз, угловая раковина (оно того стоит!).
Выше были картинки с этим вариантом, его рассматриваю в качестве основного.
На картинках все выглядит нагроможденным, т.к. много места занимают душевая кабина и бойлер. Если вместо душевой кабины установить ванну, а бойлер - SLIM, места будет предостаточно. Теоретически и стиральную машину можно убрать в котельную, и бойлер, но пока не вижу в этом смысла.
В варианте с ванной (вместо душевой кабины) угловая раковина не требуется, а угловой унитаз - можно немного повернуть его, во времянке так же установил, действительно стало лучше.
Каково Ваше мнение о дверях, с учетом вышесказанного?
(гармошка и сдвижная - это как-то несерьезно)
Звонил в несколько магазинов занимающихся продажей дверей, готовых в сборе с коробом нет, все покупается отдельно и собирается на месте. Либо они за отдельную плату собирают короб, прикручивают петли и т.д., но из тех же материалов.
Сказали чтобы узнать нужный размер проема необходимо к полотну добавить 7-10 см (по ранее упомянутой таблице получается +8-10 см). Все верно? Т.е. для двери 70 см в санузле подготовить проем 79 см.
