Установка межкомнатных дверей
Urii
11 час назад, atztek сказал(а):
бойлер - SLIM, места будет предостаточно
Советую бойлер взять простой. Меньше хлопот будет, а под потолком он особо не мешает. Слим это просто 2 круглых бака в прямоугольном корпусе. Если есть котельная, тудыть его в качель и поставить. Причем тогда не понятно, зачем электрический (разве что у Вас аномально низкая стоимость киловатта благодаря близости к ГЭС), с котлом (газовый?) обычно ставят бойлер косвенного нагрева.
2 часа назад, atztek сказал(а):
Все верно?
Да. Сверху можно немного меньше, так как щель под дверью для воздуха обычно порядка 1,5 см.
Т.е. для двери 70 см в санузле подготовить проем 79 см.
получается примерно так.
700(дверь) + 25×2(коробка) + 5×2(зазор дверь/коробка) + 15×2(зазор коробка/проем)=780.
Ну и разные варианты с петлями.
Над дверью надо будет еще гипсокартоном закрывать, около 20 см.
В санузле по идее лучше. Вода в трубах остывает и каждый раз придется ждать пока прокачается остывшая вода, прежде чем пойдет горячая. Котельная в другом конце дома, дольше ждать придется, а если бойлер в санузле - почти мгновенно.
Это отдельная тема, я ее поставил на заметку, но пока не до этого было.
Как летом нагревать воду бойлером косвенного нагрева?
В магазинах сказали что у них коробки толщиной 27-28 мм, предложили считать как 30 мм.
Коробки по толщине разные бывают?
я ж писал: двери разные, коробки тоже.Например есть деревянные коробки около 40мм.
Прежде всего они оснащаются и тэнами нередко.
Потом, никто не мешает котлу работать и летом - только на бойлер.
А можно газовую накопительную колонку поставить.
Для этого газовый котел должен быть двухконтурным?
Стиралка - это считай тумбочка, место что-нибудь поставить. Единственно надо учесть чтоб удобно было в неё бельё складывать/доставать.
Бойлер под потолком, можно поставить над унитазом, можно слим, можно поставить горизонтальный вариант.
Проём заузить вроде проблем нет (я делал по варианту Фугена - несколько слоёв гипсокортона, склеенного штукатуркой через грёбёнку и армированного саморезами).
Это общая толщина коробки или по выбранной четверти?
Нет. Двухконтурный котел это совмещение отопительного котла и проточной газовой колонки, решение компромиссное по качеству ГВС. Накопительному БКН же достаточно одноконтурного котла. Правда, для летнего применения БКН требуется некоторая автоматика, грубо говоря, отключить батареи, оставить только бойлер.
Хорошая идея, даже не знал что такие бывают.
С дверьми 70 см заузить надо 5-6 см - раствором заштукатурим.
Вопрос на засыпку ?
Обсуждали из чего складывается ширина проема, видимо толщина части короба примыкающего к двери.
Если получится сегодня съезжу к ним, посмотрю на месте.
Т.е. на воду для душа будет использоваться та же вода что и в системе отопления?
Нет, конечно, в отопительном контуре обычно подготовленная вода, она дорогая и часто не полезная, так как с добавками. В БКН штатно греет не ТЭН, а змеевик, в котором эта вода отопительного контура циркулирует. То есть, это одна из нагрузок котла, такая же, как радиаторы, теплые полы...
  • 2 года спустя...
Доброго дня, вводная:
имеется туалет, бетонный пенал шириной 87см, сейчас установлена дверь 60см, проем шириной в 70см сейчас выполнен из гипсокартона и монтажной пены. Есть вариант выполнить проем менее гулким? image.png.93bf882af3137cb95bfa267223bf6121.png
Положить, натолкать в полости мин вату
  • 8 месяцев спустя...
