Установка межкомнатных дверей
Urii
1.Т.к. дверь уже установлена, то только рубанком снизу дверь чуть строгануть
а если чуть приподнять коробку, хуже?
2.Отступи от края коробки 5мм (ведь с другой стороны тебе еще и петли будут мешать, и тем самым будет гуд!)
а подскажите пожалуйста, как доборы крепить и к чему? если можно поподробней :) т.е. к стене или к косяку, каким дюбелем, сколько штук
3.Лучше конечно плитку доложить
((( плитка закончилась и такой больше нету. Какие еще варианты тогда можно?
4.Провода,добор,заливка пеной ,наличник, плинтусы, порожки( да и попробуй просверлить коробку по ближе к стене и там провести провода)
1. пену нужно только между коробкой и стеной или между добором тоже?
2. плинтус лучше не класть, там где будет шкаф-купе в стену уходить?
3. а это как попробуй просверлить коробку по ближе к стене и там провести провода ?
5.Пером (подбираешь исходя из толщины замка и накладки)
а сверлом с дрелью можно, если пера нет такого?
6.Пенить надо профессиональной пеной(с пистолетом) и не старайся заполнить всю полость за один раз-сопрет, лучше подождать пока засохнет один слой и пролить еще раз( конечно если есть время)
я не строитель, может мне для себя подойдет макрофлекс?
а не могли бы поподробней рассказать как пенить в несколько раз?
знаю что держать балон нужно вниз и что после каждого запенивания нужно ставит распорку в косяк.
- откуда начинать?
- сколько наносить за раз, пены если в несколько заходов?
- когда повторно наносить пену?
1 Если есть возможность ,то конечно лучше поднять 2 Можно и дюбелем,но заглушки придется ставить, не очень красиво, сам делаю так-на коробке с торца есть четверть , в нее вставляем вертикальный добор,предварительно обрезав по размеру , затем между добором и стеной вставляем клинышек,фиксируем с помощью скотча, тоже делаем со вторым вертикальным, затем выпиливаем в плотную горизонтальный добор и вставляем его на место(он держится за счет вертикальных) и всю эту конструкцию пеним,часа через три -четыре при необходимости добавляем пены (на счет пены, макрофлекс это лишь фирма,обязательно нужно с пистолетом, у простой коэффициент вторичного расширения очень большой,не сможешь не имея опыта, да и сохнет она гораздо дольше)3 плитку и ли бардюр (плиточный)4 где планируешь провода провести? а на счет плинтуса то за шкафом можешь и не ставить5 конечно можно6 пенишь снизу в верх, балон вверх дном,старайся за один раз наносить где то примерно половину необходимого объема
У меня очередной пул вопросов накопился :)
1. что такое коэффициент вторичного расширения?
2. а чтобы не выкидвать обычную пену, скажите где ее можно будет применить мне при установке?
3. пистолет - 1000р - это норма?
4. т.е. по установке доборов и запениванию я пеню все пространство между "коробка+добор" снизу вверх?
5. а распорку ставить надо, когда запеню?
хм. получается плиточный бордюр мал по ширине, а плитки такой нет. Может тогда добор подойдет или для ванной не пойдет?
а как вообще должно быть? ведь всё равно зазор между добором и плиткой будет.
провода будут проходить под дверью, в стыке ламината и приходить будут из комнаты и из-за шкафа-купе. Но вот не пойму, как их пустить под дверь, если уже коробка стоит?
извините, не понял, что значит половину необходимого объема? объема от пространства между стеной и коробкой+добор? просто я так понимаю, что если я нанесу половину, то она будет у меня вниз падать. или я не так понимаю?
У меня еще один вопрос по наличникам :)
7. подскажите, а как наличники крепить? под каким углом резать? к чему крепить: к коробке\добору или к стене? (стусло купил с пилой)
1 втоичное расширение имеется ввиду набухание пены , пистолет в среднем 500р ,на счет распорки это дело каждого, но лучше поставь2 в ванну добор тоже пойдет+наличник3 на счет проводов я тебе уже писал, просверли отверстие в коробке в плотную к стене и пропусти туда провода, затем поставь добор и проводу уйдут за него4 нормальная пена падать не будет, если толстый слой не положишь5 наличник устанавливаю как правило на финишные гвоздики(эстетично и при необходимости можно снять),а крепишь к коробке\добору
у меня вот одна сложность возникла:)коробка в ванной немного от стены выпирает с левой стороны (~ 0.5 см). А она уже поставлена и запененна((Т.е. если наличник крепить к коробке, то получается зазор между стеной и наличником 0.5 см. Скажите, что можно придумать? и еще один вопросец по наличникам. Если хочу под углом 45 их резать, то как правильно резать, чтобы точно легли?
А вот знаете какой у меня еще вопрос. Вот провода я подвел к двери. прокинул, но плинтуса(кабель-канала) у меня пока нет, т.е. провода пока в комнате при подводе к двери лежат на полу просто. Соотвественно вопрос: смогу ли без проблем закинуть потом эти провода в кабель-каналы, если сейчас двери полностью поставлю и запеню?
на счет коробки в ванной- подреж пену и подвинь коробку(5мм это не много),только 2 угла а не одинпо наличникам- спервого раза стуслом может и не получится идеально, но тут уж рубаночком довести и все :D по проводам- проблемы не вижу
и где там рубанком можно строгануть?
при запиле наличника на стусле не всегда получается ровный стык, вот там им и можно строгануть
понятно, мы наждачкой на бруске подгоняем
можно и наждачкой, а можно и лезвие на рубанке слегка выташить и аккуратно подогнать
Не обязательно провод в плинтусный кабель-канал пихать. Можно просто под плинтусом его проложить, места там достаточно.
d2008 и Sano,Честно говоря, я не понял что Вы имеете ввиду про наличники до конца. Для блондинок можно поподробней как нужно, чтобы не напортачить? :) Имеем наличники, стусло с разными углами. Дальше что делаем? 2 d2008,про выпирание коробки Вы имели ввиду, что пену разрезать с этой стороны, сдвинуть как надо и заново запенить?FugenFührer,а если у меня нет пока плинтуса и я оставлю провод в почти натянутом виде, я смогу потом всё запихнуть в кабель-канал?
Легко.
да
d2008 и Sano,Честно говоря, я не понял что Вы имеете ввиду про наличники до конца. Для блондинок можно поподробней как нужно, чтобы не напортачить? Имеем наличники, стусло с разными углами. Дальше что делаем?
выставляем угол 45 град. и пилим , если углы при установке наличника на место немного не сходятся, тогда рубаночком их или шкурочкой
А скажите, вот тут у меня с порогами небольшая проблемка назревает. У меня между комнатой и коридором переход ~1.5 см. Я вот не много не пойму как лучше поставить коробку, доборы и проложить кабели? (фото в аттаче)Пока думаю так:поставил коробку на ламинат, который ниже. Добор встанет нормальнои вроде всё ок. Верно?p.s. А финишные гвозди для наличников, так и называются или просто маленькие гвозди в цвет (красное дерево) найти?
да,верно
super-master
Я у себя наличники (белые) приклеил.Гвоздики, даже аккуратно забитые, все-таки видны. На приклеенных наличниках ничего не видно. Процесс, конечно, не быстрый, но и не трудоемкий - прижал струбцинами, и пусть себе сохнет.
Никому не советую делать так. Дверь ставится не на один год.Еще сто раз обои поменять придется. А наличник уже не снять. По разным причинам приходится снимать наличник, может тел провод будете вести и нужно будет его под коробку засунуть или старый поменять вот и придется наличники снимать, а они приклеены. Только двери испортите. Всегда прибивайте наличники финишными гвоздями. Профессиональная установка межкомнатных дверей – это наша работа! Изменено пользователем super-master
да,верно
у меня 2 вопроса назрело :) 1. какая оптимальная высота между ламинатом и низом двери?а то меня получается, что где пол выше - одна высота, а другом месте - другая.2. как мне надо ставить наличник, если я поставил коробку как на фото и наличник по ширине не входит между петлей и стеной?
