Установка межкомнатных дверей
Urii
Дверь приятней вставлять в выровненный, подготовленный проём. Но это не принципиально. Можно потом по дверной коробке стену подровнять.
а скажите, Ротбанд и им подобные полуцементные смеси, я так понимаю, подойдут на роль выравнивателя?
Подойдут,но они не полуцементные ,а на гипсовой основе.
Здравствуйте! Прочитал тему, но не смог опредилится, нужна ли нижняя часть дверного косяка (порог), или хватит 3-х составляющих дверной коробки. Исходные данные: двери шириной 80 и 70 см. массив сосны +стекло, назначение: спальня и ванна. В идеале хотелось бы без порога, но как такую коробку крепить к полу? Надёжно ли?
Я бы сказал,это по желанию,мне тоже пороги не нравятся,но инй раз перепады высот полов вынуждают их ставить,или переходные планки.Если пол в одном уровне можно без порогов,коробка крепится к стенам 3-4 шурупами по бокам+ пена,что то даёт.
Чем выравнивать стену или можно не особо выравнивать, ведь ее не видно будет?
Ничем ровнять не надо, это облегчит крепление коробки к стене, поскольку дюбель или анкер, пойдёт именно туда куда надо, а не в ротбанд или ему подобную смесь. Если от стены отвалился кусок, больше чем перекрывает наличник, то после установки его можно востановить.
Не советовал бы ротбанд, поскольку как финишная шпаклёвка он на пару порядков уступает фюгенфюллеру. Вы можете сказать что это не имеет значения, но это в корне не верно, поскольку у этого участка стены будет прямой контакт с дверной коробкой и наличниками, изготовленными из древесины. Вобще бы посоветовал использовать для этого всевозможные ремсоставы, на основе цемента.
Дверная коробка с порогом устанавливается либо в качестве входной двери, дабы увеличить шумоизоляцию и потери при теплопередаче. Либо в качестве двери в с/у, дабы избежать перелива, при протечке. Особенно это существенно, если в коридоре лежит ламинат.
Не угадали,один из них вообще не шпаклёвка,а второй финишным тяжело назвать.Как наличники на штукатурку могут повлиять,и какой у них прямой контакт? Прямой контакт будет,если штукатурить по коробке,вместе с наличниками :lol:
Либо в качестве внутренней двери.Чтобы избежать перелива в ванной,делается не с обычным порогом,и не по обычной схеме,да?
Ровнять надо,это,избавит от геморов,возникающих при установке двери,двери ставятся в последнюю очередь.
да, ладно, чел ведь прав, действительно ротбанд в качестве финишной шпаклевке на порядки уступает фюгену, настолько же фюген в качестве финишки уступает шитроку :D
Если коробка как должно, закреплена в проёме, то прямой кантакт будет идти посредством крепления, через анкера или саморезы. Про свойства материалов писать нестану, как ведёт себя древесина при перемене влажности, думаю знаете.
Вопрос не понял, перефразируйте плиз!
Так то оно так, только по существу если, у 2ринат уже ремонт сделан и обои оклеены, он расширил проём с целью полноценной установки наличника и в данном конкретном случае, как видно на фото, ничего равнять не следует. Изменено пользователем FugenFührer
Вот я и расширил проем :) Но вот теперь возникла проблемина с тем, что дверь не стоит ровно. Со стороны синей стрелки, дверь немного ниже, чем где зеленая. Там, где красная стрелка я подложил кусок ламината и теперь дверь при открытии и закрытии по пути в определенных местях задевает ламинат. Причем, в полностью открытом состоянии дверь начинает закрываться и упирается на полпути в ламинат. Если же этот "бугор" преодолеть и почти закрытом состоянии дверь не открывается и не закрывается (т.е. все ок) и не упирается ни во что.Подскажите как порешить это?
Во первых, пол скорее всего у вас не в уровне. Во вторых дверную коробку вы запилили одинаково с обоих сторон, а надо было с учётом кривизны пола. В третьих зазор по полу надо делать 8 - 12 мм.
Это говорит о том, что не выдержены вертикали, при установке коробки.
По уму менять коробку, дабы запилить новый погонаж в +, но по существу можно подрезать полотно, перезапилить коробку с учётом кривизны пола и установить вертикально в обоих плоскостях.
Т.е. лучше коробку менять? А подкладыванием српава и слева я не добьюсь, чтобы дверь поднялась и выровнялась?
Можно и подкладками выровнять. Но тогда придётся щели между коробкой и полом как-то задекорировать.
Вполне, только если такая эстетика вас устроит, если же не боитесь потери гарантии на дверь, то лучше подрезать полотно. Изменено пользователем WEREG
О гарантии и так можно забыть. Она действует только если монтаж производили специалисты от того же магазина, где была куплена дверь.
ринат, обрати внимание на вертикальность коробки. Не должна дверь сама по себе ни открываться, ни закрываться.
И с ламинатом косячок исправь. Стык напольных покрытий разных помещений должен находиться строго под закрытой дверью. Это не догма, но так красивее. Ламинат у тебя поперёк проёма лежит, так, что заменить две панели особого труда не составит.
Это догма от продавцов дверей, после экспертизы, деньги легко возвращаются через суд, хотя обычно до суда такие дела не доходят и заканчиваются, на законе о защите прав потребителей.
Что ж, давай обсудим гарантийные случаи, касающиеся дверей.WEREG,у тебя практика большая, расскажи, какие дефекты выявляются в дверях после монтажа. На моём опыте, ещё при предварительном осмотре, до сборки коробки и врезки петель, проявляются косяки, позволяющие объективно заменить дверь у продавца. Все остальные проблемы возникают при некачественном монтаже.
а как надо подрезать полотно? Я так понимаю, что если выбирать между покупкой новой коробки и подрезанием, лучше выбрать новую коробку?
Если нет под рукой хорошей дисковой пилы, то вручную, обычной ножовкой с мелким зубом. Электролобзик не всякая модель на толстых пропилах качественно режет.
Коробка может оказаться мягкой, и бумага на дверке плохо приклееной (подцепишь ,а она поехала). Другие штуки и так видны, да.
