Установка межкомнатных дверей
Urii
Пена достаточно надёжно фиксирует дверную коробку. Недавно ставил двери, к ним прилагалась подробнейшая инструкция по сборке и установке. Там было прописано, что крепится эта дверь только на пену. Однако, измучился, пока правильно всё выставил и временно зафиксировал. С механическим креплением всё гораздо быстрей получилось бы. Но коробку дырявить не хотелось, а конструкция петель не позволяла спрятать крепёж под петли. Можно и сверлом. Только подходящего сверла обычно в нужный момент под рукой не оказывается.
Спасибо за быстрый ответ.То есть ничего дополнительного с изнаночной стороны коробки не крепится?Пена нужна какая-то специальная? Или любая? (в данный момент есть под рукой "mastertex").
Кстати, с пеной случалась у нас засада. Ставили дорогущие итальянские двери, которые три месяца ждали. Само-собой, не стали коробки дырявить, а установили чисто на пену. Всё как положено - зазоры, распорки. Один этаж в квартире - всё нормально стало. Следующим заходом второй этаж обдверяли, уже другой пеной. К утру все распорки повыпадали. На 5 мм стойки растянуло. Пена какая-то усадочная попалась. Пришлось вырезать и заново устанавливать.Но это особый случай, из серии форс-мажора. Обычно надо следить, чтобы пена не сдавила стойки. Короче, бери любую. Не лишним будет коробку малярным скотчем оклеить, чтобы пеной не случайно не изгадить.
Gold Gan 65 Практически не расширяется. Фиксирует. Через полчаса обрезать можно. Через сутки - твёрдая. Профи. Нужен пистоль. Боится жары. Градусов до 25 пенить надо.Зимняя.ЗЫ. На всякий случай - НИКОГДА не курить во время запенивания - вспыхнет - фиг сразу затушишь.
Одной рукой пенить, другой курить и пиво пить - высший пилотаж. После нескольких десятков дверей можно будет попробовать для разнообразия ощутийного опыта :D
Баллончиком со шлангом это практически невыполнимо. А с пенистым пистолетом одна рука свободна. Для пива. :D
Поставил добор, но пока не зафиксировал. Косячок где-то вышел, что в указанном на фотке месте есть небольшой зазор между добором и коробкой. Как лучше это обыграть?
не супер видно, для стыка есть герметики черных цветов
  • 3 месяца спустя...
День добрый. Внимательно прочитала всю тему, узнала много нового и нужного. Поругала себя, что не пришла сюда раньше, до того, как ставили двери. Ставили три двери, ламинированные, ставил специалист - частник. Все было хорошо, но через пару месяцев перестали закрываться. Это, как я поняла, не проблема, можно перезапенить.Вопрос в другом. В кривых стенах. Коробки поставлены по уровню, а стены - увы, далеки от вертикали. Особенно одна стена, не могу придумать, что с ней делать. Внизу слева стена выступает над коробкой около 2 см, а вверху и по остальным двум сторонам вровень с коробкой. Может, на фотках не очень понятно, тогда постараюсь разъяснить.Что тут делать? стесать эти 2 см? Стена бетонная, как стесывать? Может подскажете другое решение?
Стесать не получится. Монтируем дверной добор шириной 2 см. Затем вокруг проёма штукатурной смесью наращиваем толщину стены, где это необходимо. Можно наоборот - сначала оформить проём, потом ставить доборы. Если бюджет не предполагает полное выравнивание всей стены, то хотя бы на полметра от двери во все стороны стену подправить. Ну и затем крепятся наличники.
Ок, спасибо, все поняла. Но есть проблема: на коробке с этой стороны есть выемка для наличника - между коробкой и добором (немного видно на фото), но расстояние не позволяет ставить наличник. Как быть?Ой, ведь можно добор упереть в эту выемку. Да?
Изменено пользователем Linka
как ровно (и без доп оборудования) отпилить наличники под 45 градусов, да еще и с длиной угадать? вчера наконец-то после месяцев мытарств с болтающейся ан соплях дверью прикрутил таки коробку к проему, сегодня начал пилить и уже налажал - вроде когда на спил смотришь, он ровный, а когда стыкуешь два, то они уже разные...в качестве направляющей под лобзик приворачивал рейку к спиливаемому концу, но лобзик все равно ходуном ходит :)
угольником рисовал линию карандашом и от руки пилил ручной ножовкой с обушком, с очень мелким зубом пила может и не 45 быть, и +- 45
Как крепить добор к коробке с таким пазом?Прибивать гвоздиками наискосок? Или с "шипами" как тут было в одном из вариантов...?Или может вообще степлером прибить?
жидкие гвозди в торец а пеной монтажной подожмёт, залить потихоньку, распорочки поставить на всякий случайможно конечно заранее добор прикрутить, только с добором коробку не удобно ставить, да и точно не поставить не подогнать стыкисначало боковые а затем на них ляжет верхний добордвери с добором лучше ставить когда есть финишное напольное покрытие, хотя бы доборы после пола поставить можно уголки прикрутить а ими притянуть добор к стене, их потом наличник закроет, заодно они не дадут сложится доборам внутрь от пены
А как вам такой вариант?Саморез ,вгрызаясь своей шляпой, подтягивает добор к коробу и, одновременно,прижимает его(добор) к боковине короба,удерживая от каких либо перемещений.Таким образом всё очень хорошо фиксируется во всех направлениях.На одну стойку короба закручиваю примерно6-7 саморезов шуруповёртом с длинным магнитным адатором.После чего остаётся запенить щель между добором и стеной.
ну раз работает, значит тоже вариант :) для нешироких доборов правда
А какая разница,широкий добор или нет?Тут ведь важно жёстко его зафиксировать в пазу короба.Я в том смысле ,чтобы не заморачиваться с жидким гвоздём или со шкантиками.А наружный край при большой ширине всё равно распорить нужно.
при ширине добора больше 30см как вы думаете, длинней адаптера не видел
Да уж,если больше 30,тады канешна... :blink:
