Установка межкомнатных дверей
Urii
Я вот как делал. Аккуратно опиливал с небольшим запасом. Тут главное чтоб в самом начале полотно с метки не соскочило, а то, по закону подлости, соскакивает обычно на нужную часть заготовки. Ну а потом уже доводил ленточной шлифмашинкой. И ещё, чтоб совсем хорошо получилось, первую палку, когда её выровнял, лучше к коробке закрепить. И тогда уже подгонять вторую.
Понятно. Ну шлифмашинки у меня нет, возьму обычную шкурку с дощечкой.
Купил китайскую входную в тамбур на 2 квартиры, чем крепить? Всмысле болты, саморезы? Никогда раньше не ставил входную, только межкомнатные, Ткните пальцем где написано..
Подскажите, чем заделать проем сверху - 5см. ?Я сконструировал вот такую конструкцию по сужению дверного проема. Для коробки+дверь+зазор под дверью+зазор над коробкой= 205см.В моей конструкции эту высоту ограничивает ГКЛ (100х20 см.). И вот над этим листом еще 5 см до проема.1.Думал пеной, или штукатуркой, но как видно на фото лист картона сам по себе уже немного прогнулся - думаю не выдержит.2. может к нему второй лист ГКЛ такого же размера ?3. Или направляющими для ГКЛ крепить к верхней части проема этот лист(ы) ?
Поставишь коробку, запенишь пространство между коробкой и ГКЛ, потом запенишь пространство между ГКЛ и простенком, срежешь пены немного и заштукатуришь.ЗЫ А мне не нравится, как выстроены блоки по высоте. Я бы вразбежку делал
1)Как в разбежку ? (только там где 2 ряда)
У меня сверху каждого блока уголком пластина (такая с дырочками - наверное для ГКЛ) на дюбель в стену -на саморез в торец пеноблокаа.
2) коробка 7см глубиной, ГКЛ 100х20 - так что не запенить все пространство НАД коробкой по губине ПОД ГКЛ.
\к двери будут доборы на всю глубину проема\
Изменено пользователем ALARMus
Я имею в виду вот так расположить блоки, чтобы стыки не совпадали. Хотя тут наверное это не столь и критичноpost-28393-1284729073_thumb.jpg
Про разбежку понял. Переделывать наверное уже не буду. На крайняк можно опоясать чем-нибудь поперек блока закрепив на стене (бетон).
Прикладываю рисунок того как блоки к проему примыкают - там еще пустота - чем ее заполнить - ПЕНОЙ или пытаться засунуть туда РОТБАНД пожиже ?
А вот про верхушку как ?
верхушку добери бутербродом из ГКЛ, нижний лист прилепи в уровень на Фуген или другую гипсовую шпаклевку и прихвати саморезами.
Подскажите пожалуйста,Первое: какой зазор должен быть при сборке коробки и установки межкомнатной двери между коробкой и дверным полотном по периметру ( кроме нижний части) (Лево, право и с верху) 3х мм достаточно или много??? Второе: На каком расстоянии от низа и от верха дверного полотна располагать петли, есть ли на этот счёт определённые нормы ( размеры дверного полотна: высота 200см; ширина 80см.) Третье: На какой высоте должна располагаться ручка двери с замком? (Должна ли она быть ровно по середине по высоте 1 метр.) Ручка с замком с магнитной защёлкой и фиксатором. Дверь не дорогая Дера 503К ТО
Подскажите, какова, оптимально, должна быть толщина межкомнатной двери?
batylin ilya, не догма, но если еще интересно - петли 20 см от углов, ручка - 1 м от пола. И тем, и другим можно играть (например, ручку подвигать вверх-вниз, подгоняя под рисунок филенки или орнамент вставки).
думал сам себе двери поставить, хорошо что времени не хватает и дали контакты хорошего столяра ;) посмотрел я на работу опытного человека с хорошим инструментом и сколько времени он при этом потратил...
У меня был недавно заказчик, который мне говорил: "Лично я готов платить деньги только за те работы, которые не могу сделать сам." Решил, значит сам ставить подоконники пластиковые, покрасить потолки самостоятельно. Пока я шпатлевал потолки, он в одной из уже оштукатуренных комнат начал монтаж подоконника. Делал весь день (опыта в этом вопросе у него не было), так еще и меня отвлекал периодически. К вечеру сделал, запенил. На радостях решил второй начать. И ОТПИЛИЛ НА 10 СМ МЕНЬШЕ ПОЛОЖЕННОГО. Сэкономил, млин. А теперь еще и звонит - спрашивает совета: "Покрасил потолок одним слоем, начал красить вторым - он сдирает первый." :)
Это наши пензюки что-ли до столицы добрались?
Уважаемые мастера подскажите, уложен ламинат растояние от стены по правилам 10мм, установил дверь, дела дошло до наличников, но наличникитолщиной 5мм и получается щель, как это в следущий раз избежать.
Ламинат надо заводить под коробку и наличник, оставляя щель до стены примерно 3-4 мм. Можно подпилить наличник и коробку, или устанавливать деврь с зазором до пола на толщину ламината.
вот именно там где наличник делаем расстояние от края ламината до стены такое чтоб наличник его перекрыл и ничего страшного что везде 10мм а только у наличников 4-5мм
Sano Спасибо я так и думал, возьму на вооружение,
PhoenixСпасибо. Я коробку подпиливал и заводил ламинат, но большая часть наличника, налегает на стену, а бетонную стену пилить както не охото!
Ее пилить и не надо. Я мож просто не так выразился. Я имел ввиду тоже самое, что и Sano. Подпиливаем только наличник и заводим ламинат под него, но так, чтобы, ламинат под ним не упирался в стену.
