Установка межкомнатных дверей
Urii
не подскажитечто лучше двери со шпона или просто клиенка обклееной. Дизайн клееной лучше чем со шпоном. вот подобрал фирму по деньгам вроде неплохая а вопрос какую брать? Да и еще у меня животные говорят что со шпонам стойкие к цырапкам котов а клееные приходится переклеевать, вообщем неустоцчевы к домашним животным. Ну и в этом вопросе важен и дизайн если кто знает фирмы в витебске. Подскажите а то я прфан в этом вопросе.
двери со шпона
Не так. Более стойкие к царапинам. А не просто стойкие к царапинам. Есть разница.
Gogi_2
Разницу между деревом и пленкой чувствуете?. Вот это она и есть.
Кстати переклеить ламинацию в домашних условиях не получится.
  • 3 месяца спустя...
Скажите.. У нас тут довольно сильные ветра, и бывает, сквозняком довольно сильно захлопывает дверь. И, как следствие, штукатурка вокруг неё отвалилась почти полностью. Впрочем, признаться, я тоже приложил к этому руку..Дверь старая, советского типа. Крепление к проёму соответственное. Вопрос в том, если дверь поменять, будет ли штукатурка сыпаться дальше?
А можно поподробнее, какое именно должно быть само дверное полотно. Про коробку понятно, что желательно из дерева, а не из vla/
Вот к примеру с таким описанием нормальная дверь:
Шпонированная дверь
Модель: Домино
Цвета модели: Беленый Дуб
Размеры: 600/700/800/900 × 2000 мм. Толщина полотна: 38 мм
Описание:
Демпфирующий слой - МДФ.
По периметру древесина (сосна)
Отделка полотна - Натуральный шпон ценных пород дерева.
Покрытие - полиуретановый лак (Италия) 4 слоя.
И на что именно в магазине обратить внимание при выборе двери? Пощупать то конечно можно, но можно ли без должного опыта понять норм или шлак?
Я сам работаю на производстве межкомнатных дверей. О дверях знаю всё: от выбора материала до упаковки.Двери с такими характеристиками самые распространённые на современном рынке. Только я сомневаюсь, что они используют натуральный шпон белёного дуба. Сейчас практически все пользуются файн лайном. Это не значит, что он хуже натурального, по качеству он даже превосходит. Просто сочетание слов натуральный шпон лучше действует на покупателя.Насчёт четырёх слоёв полиуританового лака тоже думаю не правда. Если полотно залить четырьмя слоями оно будет выглядеть пластиковым, пропадёт вся структура шпона. При этом себестоимость двери вырастает в разыи как следствие цена.При покупке двери нужно обратить внимание на её вес. Если дверь лёгкая значит используется сотовый наполнитель, а это не есть хорошо. Либо реечное заполнение, как используют у нас, но вместо целиковых реек кидают обрезки.Ещё обратите внимание на качество торцов двери - это слабое место. Торец не должен быть вздутым или просевшим, как получается после усадки рейки.
ROMARIO, раз проговорился - колись, что думаешь по поводу моей давнишней, но нереализованной пока идеи: самостоятельной лепки вот таких дверей и коробок-наличников к ним из подножного корма.
https://homemasters.ru/up...5b2d89ac.jpg
Подробности - тут: https://homemasters.ru/fo...or/?p=142768
Alice Tracy, не совсем понял конструкцию Вашего полотна. Мы такие двери делаем из триплекс стекла - две стоевые, а между ними клеёное стекло триплекс. Но там стоевые не получится делать из подножного материала иначе при врезке петель всё рассыпется.
Изменено пользователем ROMARIO
Собственно вопрос был в том, какое стекло используется (битый триплекс не интересует, хочу простое сатинато в комнаты и что-то типа глухой филенки в ванную-туалет) - 6мм? 8 мм? Закаленное?На какую глубину вклеиваются в стоевые, только ли клеем держатся или есть какие-то скрытые крепежи стекла? На что вклеивается?По поводу "рассыпется" - не совсем понял, что рассыпется? Напомню - стоевые мы делаем из шпонировнного то МДФ, то ДСП, торцы - кромка 3 мм массив. Правда, двери раздвижные, петли и замки не врезаются.Можно сделать стоевые из массива дуба, ясеня или бука, но это уже влетит в копеечку. И фиг знает, насколько просушенное будет исходное дерево.ЗЫ Мы тут вроде как на "ты" :)
Alice Tracy, как я уже сказал мы делаем из триплекса. Триплекс делаем сами 2 стекла по 4мм. Но можно и простое 8мм, тоньше нельзя - не выдержит нагрузку да и безопасность такой двери будет на нуле. Как ни крути триплекс всё же по прочнее, а если разобьётся всё на плёнке останется. Хороший вариант получится из калёного стекла по прочности и по безопасности, но дороговато.
Стекло в стоевые входит на 25мм. Клеим на аквариумный герметик (нашли идеальный вариант после долгих экспериментов), если надо подскажу производителя. Больше нет никаких креплений.
Сами стоевые делаем так: заклеивается щит в холодном прессе - МДФ, сосновая рейка, МДФ. Дальше распускается на полосы нужной ширины и прогоняется на волчках для выборки паза под стекло и скругления края. Потом готовые стоёмки окутываются шпоном в мембранно вакуумном прессе. Конструкция такой стоёмки оптимальна, есть небольшой минус - иногда при неаккуратной врезке петель рейка даёт трещину. Но если ты делаешь раздвижные двери это то что надо.
Раздвижные вызывают рвотный рефлекс - я их каждодневной пачками проектирую :)А чего это, у тебя личка отключена что ли? :)
А хрен его знает. Как её включить? Я тут новенький, ещё не во всём разобрался.
надо :)
хотелось бы узнать что за неаккуратная врезка, как избежать трещины
Герметик для аквариумов (Aquarium Silicone Sealant) KRASS.
Не аккуратно это когда петли ставят не на 4 самореза по 30мм длиной, а на 2 по 100мм и диаметром 8-10мм.Можно конечно делать стоевые полностью из клеёного МДФ, но дорого и вес двери увеличивается (хотя она и так весит не слабо)
а ну понятно, конечно если соткой петли прибить то хорошего будет мало :)кстати даже под эти 4самореза на 30 лучше сверлышком засверливать меньшего диаметра
Здравствуйте!Есть пара вопросов по дверям.1. Делается несложный ремонт - двери и обои, так вот в какой последовательности это делать. Снять наличники старых дверей оклеить обоями потом демонтаж старой и монтаж новой двери. Или полностью демонтаж старой двери монтаж новой , оклейка обоями и потом наличники. Как правильно?2. Приглашал ставить двери в ванную и туалет. Пенится закрывается ставятся между коробкой и дверным полотном заглушки для зазора и на следующий день убирается. С ванной туалетом понятно так как дверь открывается наружу и заглушки тоже снаружи. А в остальных комнатах что же заходить в комнату пенить и ставить заглушки и на следующий день выходить? Не думаю что так а как же регулируется в таком случае зазор?
Я ставлю распорки из профилей для ГКЛ ПН 28/27 вместо полотна и клиньев. На каждую дверь надо 3 профиля трехметровых. Два вертикальных по 2 метра и штук 5 горизонтальных отрезков. Снимаем полотно с коробки, нарезаем профиля (горизонтальные профиля имеет длину, равную ширине полотна плюс два зазора по 4 мм). Ставим 2 горизонтальных двухметровых, затем 5 горизонтальных и скрепляем саморезами, запениваем, вылазием между профилями. На следующий день раскручиваем.ЗЫ: можно использовать многоразово. Если есть на профилях отверстия, то лучше заклеить ту сторону, что соприкасается с коробкой, малярным скотчем, чтоб не поцарапать коробку.
ничего подобного, 1-2часа и всё, свобода пена только проф для пистолета нужна с малым коэфф расширения и быстро твердеющая распорки уже давно не ставил, долго и муторно с ними
