Установка межкомнатных дверей
Urii
Шаблоны дело десятое, там главное сам кондуктор и пружинно-подвесная система крепления фрезера. И идея с калибровочной рейкой мне понравилась (FR129N).
Всем привет.наверняка ответ на мой вопрос уже есть в этой теме,но пишу с телефона,читать не очень удобно,поэтому спрошу.какой должен быть зазор с боков,с верху между дверью и коробкой? и с низу(порога нет) от двери до линолиума?заранее благодарен.
3-4мм
и с низу
5-10. Если в с/у то можно и больше (для вентиляции).
Ваgis,спасибо.а можно ведь использовать крестики для керамической плитки для выставления этих зазоров?приклеить их на полотно или коробку на двух стороней скотч и все.просто я не знаю как еще выставить точно эти зазоры
Выставь коробку, вставь в нее полотно, между полотном и коробкой по бокам и сверху воткни хоть подходящие по толщине полоски пластика, оргалита, да хоть спички (я в свое время именно спички и использовал :rolleyes: ). Если есть подходящей толщины крестики - можно их
Наверное в с/у целесообразнее ставить дверную коробку с порогом
В чем целесообразность? Под порогом вы имеете ввиду нижнюю обвязку коробки?
Всем привет.думал получится дверь самому вставить,в итоге выкинул полтора балона пены,выкинул дверную коробку,все три палки,и саму дверь немного поцарапал.проблема такая:дверь вставлял на кухню.открывается она в кухню-это главная проблема.не получилось ровные зазоры выстовить между дверью и коробкой.для зазоров я использовал крестики для плитки.кое как их закрепил,а когда поставил на место дверь,они половина новылитали и все перекосило.как вообще это делается,зазоры же не видно.и как сделать дверь за подлицо со стеной-тоже же не видно толком.неужели нужно с кухни вставлять(сторона где все видно)и сидеть там три часа ждать когда пена застынет?выйти же не получится
Во-первых, дверь должна открываться наружу, а не вовнутрь комнаты. Во-вторых, для распирания во время запенивания использовать не полотно двери и клинья, а распорки. Я использую профиль направляющий для ГКЛ 27/28. На одну дверь 3 профиля надо:post-47315-1330870240_thumb.jpgpost-47315-1330869013_thumb.jpgПрофиль скрепляем саморезами. Нарезаем профиль таким образом: 2 двухметровые, 5 коротких (равных ширине полотна + 6-8 мм на зазоры.ЗЫ: крестики не стоит использовать. Если пена с большим расширением, то могут остаться вмятины на дверном полотне и коробке от крестиков.
Е-мое,я думал что дверь открывается куда удобней и где не будет она мешаться.мне как раз желательно чтобы она в кухню открывалась,к стене.если делать в коридор,то она поперек коридора будет когда открыта,что ни есть удобно.да и у многих видел что двери в комнаты открываются
Куда удобнее открывать дверь, туда и делайте. И полотно можно использовать как распорку для коробки, но вставлять для зазора не крестики, а кусочки оргалита. Если это надо делать с неудобной стороны, оргалит приклейте малярным скотчем:post-58400-1330872672_thumb.jpg post-58400-1330872618_thumb.jpg
Да ставить можно куда удобнее. Правильно наружу. Пожарные нормы об этом не двусмысленно говорят.ЗЫ: хотя я тоже иногда ставлю вовнутрь.
Спасибо большое за советы,возьму на заметку.буду заново делать,только новые палки для коробки надо купить.я сначало хотел как феникс советовал(кстати земляк,я тоже из Пензы)тоесть наподобие,только поперечными одними палками сделать,но потом остановился на крестиках.мне кажется что на профелях сложно миллиметры ловить,говорю так,потому что когда делал короб чтобы трубы спрятать,резал этот профиль...Еще такой вопрос,когда я вставлял коробку с дверью в проем,зазоры между стеной и коробкой по бокам 6 см.-как их правильно запенивать?у меня пена вываливается..а сверху зазор был 10 см.там я вставлял пинопласт примерно 7 см,а потом оставшиюся щель запенивал.-так можно?
А ловить миллиметры надо не профилем, а зарезать коробку точно. Я делаю так: верхняя обвязка коробки естественно равна ширине полотна + 6-8 мм. То есть, если правильно отрезал - ошибиться уже проблематично. Остается только стойки вертикально и ровно поставить и зафиксировать (я фиксирую и регулирую саморезами - по 3 на каждую стойку). А профиль уже прикручиваешь по существующей выставленной и закрепленной коробке. Потом запениваешь.6-10 см - это много. Пена по-любому вывалиться. Для пены достаточно оставить зазор 1-1,5 см. Можно просто перед установкой придюбелить к проему бруски, например, толщиной 45-50 мм. Останется как раз 1-1,5 см на пену. К тому же, будет к чему прикручивать коробку.ЗЫ: кстати, очень приятно встретить земляка на просторах нета.
двери запенить не велика проблема, картонок (подобрать по толщине, обычно упаковка подходит от дверей или замка) напихать по периметру часто и запенить не шибко сильнолучше потом добавить пены где мало её
А ловить миллиметры надо не профилем, а зарезать коробку точно. Я делаю так: верхняя обвязка коробки естественно равна ширине полотна 6-8 мм. То есть, если правильно отрезал - ошибиться уже проблематично. Остается только стойки вертикально и ровно поставить и зафиксировать (я фиксирую и регулирую саморезами - по 3 на каждую стойку). А профиль уже прикручиваешь по существующей выставленной и закрепленной коробке. Потом запениваешь.6-10 см - это много. Пена по-любому вывалиться. Для пены достаточно оставить зазор 1-1,5 см. Можно просто перед установкой придюбелить к проему бруски, например, толщиной 45-50 мм. Останется как раз 1-1,5 см на пену. К тому же, будет к чему прикручивать коробку.ЗЫ: кстати, очень приятно встретить земляка на просторах нета.
а потом, когда да буду штукатурить/шпаклевать эти 5сантиметров(придется,наличник не скроет) места-от брусков не отвалится?и я как то не планировал коробку прикручивать.на одной пене не будет держаться? Sаno.это для вас,для проффи не проблема,а я новичек в этом деле, для меня все проблема:-)
сначало делается дверной проём, и только потом в готовый проём вставляется дверь, никаких штукатурок шпаклевок после, на фото видите дверь стоит, даже розетки прикручены и пол готов не говоря про стены
отсюда ещё одна ошибка, я сначало двери выставлю клинышками зазорчики настрою, подвесиком подтяну где надо и после запениваюибо
я хоть не новичек, но до пены у меня дверь стоит так как должна быть, а пеной уже в окончательном варианте фиксируется
