Установка межкомнатных дверей
Urii
и я как то не планировал коробку прикручивать
Ну и зря. Я перепробывал разные методы. На данном этапе я монтирую только посредством сквозного монтажа. Т.е. саморезами к брускам, либо саморезами в дюбель. Пенить надо, когда коробка уже зафиксирована. Штукатурить, шпатлевать надо до, а не после.
1)Sаno,вы хотите сказать что,при установке вами двери, еще не запениная дверь(без порога),только расклиненая,на подвесах открывается и закрывается нормально,ничего не задевая?2)тоесть мне нужно сначала закрепить деревянные бруски в проеме,с таким расчетом,чтобы коробка вставала с зазором 1.5 см. до брусков?бруски соответственно заштукатурить/зашпаклевать,правильно?3)можно узнать что за подвесы?и если на подвесы,то нужно ли закреплять коробку саморезами к брускам?4)если закреплять саморезами,то как прятать шляпку?ее нужно утапливать?5)какую пену использовать?не все знают что продают в магазинах нашего города,поэтому феникс,отпишитесь и вы пожалуйста.
да, это и хочу сказать, а чего здесь такого необычного
на фото видно что подвес закрывается наличником, налик телескоп по этому подвес можно не утапливать, при плоских наличниках я под подвес делаю в стене выборку при таком монтаже дверей никаких брусков нафиг ненужно, нужен только подготовленный дверной проём
Есть 2 варианта сквозного монтажа:1 вариант - 3 самореза (2 спрятаны под петлями, 1 спрятан в ответке замка)2 вариант - 6 саморезов (3 также как в предыдущем варианте, один между петлями, 2 над и под ответкой замка).post-47315-1330891167_thumb.jpgЗаглушки можно использовать пластиковыеpost-47315-1330891382_thumb.jpg можно самоклеющиеся мебельные:post-47315-1330891394_thumb.jpgpost-47315-1330891404_thumb.jpgСквозной монтаж исключает деформацию стоек в следствие перемены влажности. Позволяет осуществлять регулировку зазоров, ровности, вертикальности коробки.
Sаno,закрепление на подвесах-это как бы трудоемкий процесс,да?ведь чтобы его к бетонной/кирпичной стене прикрепить,нужно отверстия сначала насверлить под пробки,так?или я что то не понял?Может немного не в тему-всеже,как же мне грамотно дверной проем подготовить?немного повторюсь- с каждой стороны от коробки по 6 см.,а сверху 10см.
Да как-то не задавался таким вопросом никогда. Приходишь в магазин, говоришь, что надо пену для монтажа дверей и окон (т.е. с малым коэфициентом расширения). Макрофлекс нормально, Титан, Соудал. Чтоб сильно не распирало в процессе монтажа можно еще водой из пулевизатора обрызгать.
Можно использовать скрытый монтаж коробки на саморезах - в районе петель, потом петлями накроются и под уплотнитель ( если есть) :post-58400-1330891816_thumb.jpgОттягиваем уплотнитель, засверливаемся под углом и вкручиваем саморез при этом защищая коробку щитком, чтобы не поцарапать головкой. Потом уплотнитель на место, Вон саморез спрятался под прозрачным уплотнителем:post-58400-1330891934_thumb.jpg
ведь чтобы его к бетонной/кирпичной стене прикрепить,нужно отверстия сначала насверлить под пробки?
Т.е. ты сам взялся дверь ставить - это не трудоемкий процесс, а просверлить отверстие трудоемкий? Ты уже одну дверь испортил. Или ты думаешь, что дверь устанавливать достаточно легкий процесс?
Оштукатурить таким образом торцевые части проема, чтоб получилось по 1-1,5 см до стоек.
конечно, он более трудоёмкий чем сквозной монтаж и тем более сажания дверей только на пену если вы готовы смерится с заглушками то сквозной монтаж будет возможно для вас и полегче хочу лишь сказать что если сравнивать сквозной и подвесы, то я могу быстрее на подвесах распнуть коробку в проеме, подрегулировать подвесами и клинышками геометрию и готовый продукт запенитьвариантов много, применяю различные исходя из ситуации и под петли и под уплотнитель и просто сквозной, вот только дорогие тяжелые двери чаще вешаю на подвесы, для маневра остается пространство
Спасибо всем огромне за помощь.вроде бы все понятно по закреплению коробки...такой вопрос еще.дверь будет открываться из в кухню,если я дверной проем сделаю так,что останется по 1 сантиметру с каждой стороны,то как сделать чтобы коробка со стороны кухни была за подлицо со стеной,в 1 сантиметровую щель плохо видно,а как у Sаnо наверное не получится,чтобы все зазоры выставить из кухни,потом выйти через эту же дверь,закрыть ее так же ровно и запенить
а я и не выхожу, запенил, пообедал к примеру и через часик полтора вышел, пена уже встала как говорил дверь у меня уже стоит как надо, пена просто дополнительная фиксация герметизация, много пены за раз не лью, если требуется до добавляю, добавлять приходится с обратной стороны коробки и ещё, двери у себя дома можете открывать куда угодно, это в общественных помещениях должны соблюдаться пожарные правила
Дык открой ты дверь, сначала выставь коробку заподлицо, закрепи ее, закрой дверь, запенивай.
a как в этот момент вставить клинышки между дверью и коробкой?да еще чтобы они не вылетили
gramex
Не можешь сообразить как запенить с дверью, снимай её, вставляй 3-4 распорки и пень.
Господи, ну на 40 странице Волкодав же написал - сообщение 594. Ты ему еще спасибо поставил.
Всем привет.поставил таки я одну дверь.незнай,получилось ли,завтра посмотрю.учел все ваши советы.только забыл верхнюю часть проема зашпаклевать...Еще такой вопрос:ответную часть замка,металическую рамочку,нужно утапливать(как петли)или нет?
Доброго всем времени суток. В отделке квартиры (все сделал сам благодаря форуму) дошел до установки дверей. Перечитал все темы по установке, все в принципе ясно, но хочу для себя уточнить один момент:- В какой момент бурить стены и вбивать пробки под саморезы для сквозного крепления коробки? То есть если последовательно: - выставил петельную сторону коробки по уровню клиньями - просверлил петельную стойку и наметил на стене положение отверстия под пробку - вынул клинья, снял коробку, пробурил и вбил пробки для петельной стороны - опять поставил коробку, расклинил, прикрутил петельную стойку - навесил полотно, выставил вторую стойку по полотну - и опять все снова? чтобы отметить и пробурить под саморезы под второй стойкой надо все снимать и затем ставить? Или я чего то не понял? Помогите проясниться.
rav_nch
Я делаю проще. Собранную коробку выставляю в проеме в плоскости по уровню, распираю клиньями, сверлю коробку под крепеж, намечаю отверстия для крепления в стене, снимаю коробку, сверлю стену, устанавливаю коробку через подкладки, окончательно фиксирую и проверяю уровень, навешиваю дверь, пеню.
