Wago контакты
Возникла необходимость сделать несколько соединений Wago-клемниками без распредкоробки, внутри регипсового потолка.
Вопрос - были ли у кого прецеденты, чтобы соединения Wago ослабевали, перегревались, окислялись контакты и прочее, что приводило к нежелательным последствиям?
Кабель - NYM-J, 3*1,5.
У меня подобного небыло, но при неправильном расчёте нагрузок в легкую можно сделать перегрев, оплавление и тп и тд, а в условиях повышенной влажности(даже очень повышенной) можно добиться окисления, прослабления контактов невстречалось, такое чаще на винтовых клемниках бывает...
У меня эти клемники сгорели под плиткой! Провод был алюминий 3х2.5. Оплавились в зажимах концы под ноль. Правда соеденяли они не освещения, а группу розеток /чайник, СВ-печь/. Сейчас делаю ремонт на кухне, решил где возможные мощные потребители использовать только скрутки.
А клеммнико со смазкой или просто?
скорее всего без и в паре с
закис алюминий - ну а чайник в паре с микроволновкой, сделал всё остальное :)
Клемник со смазкой /черный, без смазки красные с прозрачным корпусом/. Спрашивали про прецидент, так вот у меня он был. Дом новый так что проводка L + N + PE, после как обгорел ноль (а соединение было под плиткой) запитал временно от РЕ. Вскоре обгорел клемник и там. post-32652-1259253273_thumb.jpgpost-32652-1259253401_thumb.jpgМой случай думаю нужно рассматривать как еденичный :D
а это не всегда, и темного цвета без смазки бывают
так вам то, никто ни чего и в вину то не ставит :) мне лично - ваш случай очень интересен, и эта тема тожепоэтому подробности очень интересны
да в том то и дело что слухи ходят что нет, и очень интересна причина - руки кривые или клемники так делают
Соединять Ваго большого профопыта не надо. Интересно было когда сгорела другая группа розеток подключенная аналогичным способом. Виной оказалась работа СВ-печи в которой жена готовила по 20 мин. рис на полной мощности (800W) :) Микроволновка старая. Автомат в щитке ни разу не сработал - стоит 25А еще совдеповский. Удивительно то, что сейчас СВ-печью пользуемся, пока ремонт, через переноску не более 0,7мм2 и все нормально.
ну вот и причиналюминий на 2,5 это 17,5А тут прода то грелись а не только соединения
...на полной мощности (800W)
800 ватт при 220 вольтах это столько ампер? :rolleyes: Знаю, почему электрики эти Ваги так уважают :) , даже сказал бы, настойчиво лоббируют. Потому, что оплата от выработки идёт. А соединение на Ваго - это БЫСТРО. Попробуй, скрути пучок проводов, пропаяй (или свари, если аппарат есть), замотай изолентой. Это ж сколько времени надо. А с клемниками - тык-тык-тык - и кончил. :P
фиг ты угадал :D
Знаю, почему электрики эти Ваги так уважают , даже сказал бы, настойчиво лоббируют
это наезд на меня???? :D ни на одном (брешу на одном были) моем объекте не ставил и ни кому не предлагал кстати тот один который был это моя хата, но там платил за всё я B)
я их за это и люблю (кстати - тык тык и переделал ;) )
да только практически не ставишь...
да далёк я от квартир и офисов, у меня на монтаже в основном десятки метров клем на дин рейках, а раскрутить народ на пружинные контакты там, это раза в 4 поднять цену (говорят что обслуживающий персонал по штату положен - вот пусть раз в год винты и подкручивает)
Это называется профилкатическим ремонтом оборудования. :)
не ремонт а именно обслуживанниея сам когда то этим занимался на РЖД
  • 4 года спустя...
Вот и у меня выявилась проблема с Ваго.
Полгода назад заменял сгоревший клеммник на переходе "алюминий-медь" (стояли совсем левые болтовые полупозрачные китайские клеммники). Автомат 15А, старый советский, возможно не срабатывает.
Провод 2,5 мм2 алюминий > на 2,5 мм2 меди.
Дом не древний, но не новый - не старее 80-го года выпуска, хотя алюминий не очень толстый для советской жилы.
Ставил Вагу серую с пастой, на две дырки (20А на маркировке).
Со слов хозяина квартиры, в основном на этой группе работали чайник 1,5кВт и микроволновка 750Вт (грязными - по мощности приготовления). Ещё есть 2кВт нагреватель, но им редко пользуются.
Хотел сначала СИЗ ставить на замену, но поддавшись модернистским веяниям, тем более Al-Cu, выбрал Вагу.
Маркировки нормальные, покупал в нормальном эл.тех. магазине.
Тут человек опять звонит - "дымим и горим". Типа включил Микроволновку с Чайником и понеслось...
:ph34r:
По факту - да, полное выплавление одного клеммника, второго частично.
Ладно, думаю, возможно плохо зачистил старый алюминь, помню был изначально сильно обуглен пришлось поцарапать как следует жилу.
Скусываю, зачищаю - обе жилы в хорошем состоянии, только медные от температуры покрылись окислом.
Стоит дилемма - либо ставить снова Вагу, либо - варианты. Ладно, цепляю новую Вагу, но уже прозрачную и прогружаю кратковременно до 19А - как раз нагреватель + микроволновка + чайник (автомат молчит). Один из двух контактов и медная жила начинают прилично греться - 2-5 минут работы (другие тоже греются, но слегка). Покрутил пальцами на проводах туда-сюда греющуюся Вагу - вроде сильно греться перестала...  :noddle:
Подумал я и снял обе нафиг, скрутил на СИЗы - ничего не греется, погоняли с интервалом в пол часа на максимуме - ОК.
Вот теперь сижу и думаю - есть над чем... :)
Фото позже.
@Alice Tracy, сам расстроился - у меня квартира на Вагах собрана...
Скорее всего действительно перенагрузили Вагу несколько раз, а там уж покатилось, при нормальных автоматах наверняка бы не поплавилась.
Другой вопрос что контакты гуляют по проводимости, вот это да!
