Замена проводки своими руками и без опыта
есть кирпичный хрущ с алюминиевой проводкой. проводка была спрятана в стенах и для меня ее заменя была чем-то невероятным, т.к. я не электрик. но когда я ободрал со стен советсикй гипсокартон, то увидел а) всю проводку, висящую лианами от коробки до коробки и б) осознал простоту ее замены :)медный кабель есть - решил заменить.но менять буду не от счетчика до всех конечных источников, а начиная с комнаты, где провода торчат из стены (снаружи в прихожей вокруг счетчика уже отделано) и до последних (крайних) коробок, откуда провода уже уходят в стены. т.е. в потолках к люстрам и в стенах к розеткам (будут еще новые розетки под гкл с медью) менять не буду, т.к. штробить лень.таким образом у меня два вопроса.стоит ли менять метров десять старой проводки (будет много новых ответвлений к новым лампочкам, розеткам и т.д.) и море старых проржавевших коробок, с учетом того, что это не вся проводка, а часть в середине?является ли установка новых коробок необходимой? я точно не знаю что там внутри старых коробок, но т.к. буду обклеивать стены под этой проводкой гкл на перлфикс, то планирую просто сделать все соединения-разветвления прямо "на воздухе" между гипсом и кирпичной кладкой. я этим не нарушу какие-то очевидные нормы и правила электриков? :)
во блин вопросец :) если кусок в середмне смысла наверное нет, нагородите фиг знает чегомож ещё не позно? всю забубенить?либо с этого места и до конечных, а оставшуюся на потом (хотя...... :D )распред коробки обязательныв них провода во все стороны разбегаются, а главное вы можете влезть и посмотреть чего же там с контактом случилось когда напряжение где нить кончится :) а нормы не нарушаете
При ремонте в старых домах, я всегда настаиваю на замене старой алюминиевой проводки на новую медную. Даже если работы ведутся в одной отдельной комнате и продолжения не планируется. Соединяю через клемы старую и новую проводку, с учётом того, чтобы при необходимости или когда предоставится возможность, без разрушений в уже отремонтированном помещении можно было подключить туда свежую линию. Рано или поздно ремонт и до других комнат дойдёт, тогда и там нужно проводку заменить. Тем более в кирпичных хрущёвках замена электропроводки не составляет особых сложностей, это ж не панелька.я свои соображения высказал, а решение сам принимай.
Инженегр-строитель
Присодинюсь к мнению, что менять надо от щитка.. Иначе смысла нет.
Да и чего там штробить-то?. Если уж сняли сухую штукатурку со стен, то заштробить для вас раз плюнуть, там же бетона нет вовсе. Либо кирпич, либо гипс.
Коробки обязательны, лично я ни одного соединения вне коробок не оставляю, все туда вывожу и желательно в одно и то же место. Так же стараюсь оставить доступ к коробкам. ;)
Согласен со всеми,но частями :)1.Коробки нужны 100%,без них потом будет совсем плохо.2.Если ну нету никакой возможности поменять проводку от счетчика,ну меняйте между коробками,по стенам. А потом,будет возможность,доделаете.
как я думаю все знают, в моем доме два типа стен - капитальная кирпичная, обклеенная советским гипсокартоном, и все остальные стены просто гипс, серый такой. планировка "проходная комната вдоль кап. стены, дальше закоулки и коридорчики и в разные стороны еще две комнаты". проходную я заизолировал и теперь вдоль капитальной кирпичной стены идет коридор. и вот по этой стене и идет старая проводка. и ее заменой я запарился только из-за оказавшейся простоты - она получилась вся на поверхности, кроме того ее не надо потом прятать в штробы, т.к. она под гкл пойдет.перед проходной комнатой, уже в прихожей, там где щетчик, остался старый гк и все работы уже сделаны :(. знал бы, что все так просто - ясен пень менял бы и стены, и проводку. первый серьезный ремонт в жизни :)а вот дальше, в жилых помещениях, вся проводка уже спрятана. особенно потолочная - она же вообще хрен пойми где идет. я когда люстру менял, обнаружил, что там какие-то бескрайние пустоты над потолочной плитой (или в ней?) и проводка выходит из них :) т.е. как ее менять я хз... с розетками, опять же, гемор перевешивает все преимущества. куда и как проводка идет от розеток надо искать, долбить, а долбежки хочется избежать, т.к. стены тоже будут обклеиваться гпл, т.е. я просто сделаю новые розетки от старых и пропущу провода поверх старых стен.с коробками понял, что надо, но не понял что мне это даст в будущем и какие действия я смогу выполнять если сделаю коробки? разве что только контакт наладить, если сразу облажаюсь. а больше и ничего.
Дык в электрике контакт самое главное.И не обязательно сразу облажаешься,может со временем косяк вылезти,всяко бывает.В этом случае гораздо проще открыть коробочку,проверить, починить при необходимости и снова закрыть,чем мучительно вспоминать,потом долбить в поисках места соединения проводов,а после заново все заделывать :blink: .
а вот дальше, в жилых помещениях, вся проводка уже спрятана. особенно потолочная - она же вообще хрен пойми где идет. я когда люстру менял, обнаружил, что там какие-то бескрайние пустоты над потолочной плитой (или в ней?) и проводка выходит из них smile.png т.е. как ее менять я хз... с розетками, опять же, гемор перевешивает все преимущества. куда и как проводка идет от розеток надо искать, долбить, а долбежки хочется избежать, т.к. стены тоже будут обклеиваться гпл, т.е. я просто сделаю новые розетки от старых и пропущу провода поверх старых стен
Я вот когда первый раз ремонт делал (не сам) (панельная хрущевка 1967года с алюминием) про электрику совсем не подумал, точнее щиток там перенести, новую розетку добавить, ума хватило, а проводку поменять нет. В итоге после ремонта в прихожей не горела лампочка и х.з. где оказался косяк, спасал светильник на шкафчике для одежды, а через год перестала работать розетка в комнате, при этом розетка на противоположной стене на кухне работала нормально. Ну а ремонт уже конечно был сделан. :( Как вариант рассматривался только открытый монтаж в кабель канале. Так что по возможности лучше поменять всю электрику.
сегодня долбил пол дня, раздраконил старые коробки, разобрался что куда идет. на днях буде прокладывать новые кабели и клеить гипрок.возникает вопрос - как организовать процесс, может какие-то тонкости и нюансы есть. сначала как-то закрепить всю проводку, но не соединяя, потом приставлять листы гк, потом вставлять коробки, потом в них как-то провода продевать, дальше клеить/скручивать. в общем хочется ясности :)
сколько примерно стоит замена всей проводки в квартире? 2-х комнатная хрущевка, примерно 3-4 коробки, розеток+выключателей примерно 9-10.
и насколько проблематично самому без "электро"-образования сменить проводку от щитка до первой коробки? (щиток в квартире, советский с 2-я патронами) или всетаки доверить смену проводку специалисту-электрику?
прочитал почти всю тему, кроме 3-й счтраницы. решил сажать на клемы, а то на пайку долго и нудно.но вот пара вопросов новых - принципиально ли ставить автомат на все розетки, и куда их устанавливать? видел на работе, но там коробка на 10 автоматов - неужели дома так же будет?+ автомат на духовой шкаф это рекомендация или все таки больше необходимость? и для чего вообще автоматы? защита от перенапряга сети? а щиток тогда для чего? (щиток в квартире, советский на 2 пробки)
Ximit
Автоматы - для защиты от сверхтока. Т.е. чтобы не пускать через квартирную проводку ток, больший того, который она выдерживает. Иначе может произойти возгорание.
Количество автоматов надо считать, исходя из того, сколько и каких потребителей будет. По их суммарной мощности - далее смотрим номинал автомата и сечение провода. и подбираем.
На автоматах должна быть вся проводка.
Желательно еще и УЗО.
-автоматы ставятся для отключения потребителя при аварийной ситуации -коротком замыкании(чтобы при КЗ прибор не загорелся,а просто отключился) и для защиты проводки при превышении допустимой протекающего по ней тока.- щиток нужен для установки в нем автоматов,счетков и т.п. :) - много автоматов ставится для разделения потребителей по группам для распределения нагрузки и для удобства.Можно поставить один вводной,один на печку и один на всю остальную квартиру(как и делалось раньше),тут уж выбор как вам удобнее. :P
Красивая коробочка с таинственно затененной полупрозрачной крышечкой, а за ней - аккуратные ряды изысканных форм устройств... ЭротиШно же! И ничего общего с тем квартирным щитком, который, судя по всему, стоит сейчас. Ничего отвратительного и страшного. Кроме того, щиток можно задекорировать (разместить в шкафу например), да и автоматов и Узо в нем можно сделать не 10, а например те же 2. Или 18 - если хочется комфорта (чтобы из-за одного идиотского барахлящего чайника не обесточивалась сразу вся квартира, по которой придется, спотыкаясь о ближних, пробираться к этому самому щитку) и безопасности (чтобы в случае чего не трясло как от дефибрилятора, а тоненько укусило, как в детсвте при лизании квадратной батарейки :P )
сильно плохо будет, если я не сменю проводку на потолке, подводку к лампам - не хочу белить потолок и ломать.
Я у себя решил не менять по тем же причинам. Нагрузка там не космическая, механических повреждений тоже не планируется. Правда у меня в планах убрать верхний свет в одной комнате вообще (щас строю ГКЛ загогулины со всякими подсветками, который запитаю от меди), насчет другой пока не знаю, может там тоже будет подшивной потолок, за которым новую проводку прокину
Ximit
а почему нельзя просто зажимами?
принципиально ли ставить автомат на все розетки?
Не хочу никого обидеть, но по опыту работы с людьми и ремонтами скажу: вам не нужно вообще ничего делать, а на сэкономленные деньги съездить в отпуск. Или сделать дорогой подарок любимой женщине (если такая есть). Можно эти деньги просто пропить, в конце концов. Или отложить в копилку. Но ремонт делать не надо - в вашем случае это выброшенные деньги.
Я вполне серьезно, это никакое не ИМХО, а факт, доказанный временем.
Сорри что немного не по теме.
Не хочу никого обидеть, но по опыту работы с людьми и ремонтами скажу: вам не нужно вообще ничего делать, а на сэкономленные деньги съездить в отпуск. Или сделать дорогой подарок любимой женщине (если такая есть). Можно эти деньги просто пропить, в конце концов. Или отложить в копилку. Но ремонт делать не надо - в вашем случае это выброшенные деньги.Я вполне серьезно, это никакое не ИМХО, а факт, доказанный временем.Сорри что немного не по теме.
потому что некачественно и не полностью? тогда объясните чем принципиально зажимы хуже скрутки? на счет остального я понимаю.хорошо, а если поставить автоматы и узо на розетки, свет; заменить полностью проводку только на розетки; соединение (черт с ним - повожусь) через скрутку? тоже лишнее телодвижение?у меня будет очень сильно нагружена кухны: чайник, ТВ, стиралка, микроволновка, женицкая "Мультиварка" (грубо - кастрюля с проводом) + позже добавятся варачная панель и духовой шкаф электро, да холодильник забыл...да и комната: тв, комп, принтер, приставка игровая, аква (мало но все же), иногда утюг, возможно обогреватель, бра Изменено пользователем Ximit
