Замена проводки своими руками и без опыта
если не изменяет память , то 40см минимум ,кстати на форуме уже где то видел про это но искать сейчас просто нет времени
ПУЭ 7.1.50. Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.+ для открытых электропроводок внутри помещений:2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету /просвет/ должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Плюньте шлепками алебаста в паре мест. Если штроба глубокая - то как в одном ролике было - отрезочки гофры или того же кабеля враспор в стенки штробы на манер скобок.
штроба не столь глубокая. решил сначала поставить на крепежи для кабеля, замажу штукатуркой почтиполностью, не трогая крепеж, потом его уберу и замажу полностью. но думаю - а не отвалится-ли? крепеж не оставить - горит, вчера проверял =(
Вот это не понял(с пива наверное),что горит :blink: ?А так замаж и всё будет держаться.
крепежи для кабеля горят. пластик у них горючий.
Если дело дойдет до такой ситуации, что держатели смогут загореться - неприятности будут такие, что уже не до держателей будет
т.е. не заморачиваться и оставить их чтоли?
Конечно. Вокруг них все равно все будет негорючее.
У меня складывается впечатление, что некоторые маньяки с нетерпением ждут, когда же у них загорится проводка :D . Чтобы как-то оправдать те заморочки, которые они заморочили с электропроводкой. Но нифига не могут дождаться. Даже при преднамеренной диверсии первый эшелон защиты (УЗО, автоматы) обычно безупречно срабатывает.
я просто подстраховываюсь =)
У меня складывается впечатление, что некоторые маньяки с нетерпением ждут, когда же у них загорится проводка . Чтобы как-то оправдать те заморочки, которые они заморочили с электропроводкой.
Ха. Были тут как-то разговоры чем крепить ГКЛ потолок и там был такой аргумент против HPS-ов (дюбель-гвоздей) - типа при пожаре дюбеля поплавяться и весь потолок на голову несчастным хозяевам и пожарным упадёт.Оценить реальность этой ситуации не могу, но конечно до маразма дело доводить не стоит.
Всё надо рассматривать, исходя из конкретной ситуации. Тот же пример с креплением потолка. В зале несколько сот кв.м. это актуально, может и упасть потолок при пожаре. В комнате 20 кв, даже если все дюбеля расплавятся (долго греть придется) подвесной потолок только немного провиснет.
заменена почти вся проводка, только остался 1 нюанс - не знаю куда поставить розетку на кухне для плиты. пока стоит простая газовая плита с духовкой, в дальнейшем будет духовой шкаф (встраиваемый) электро и варочная панель газовая. то и то будет питаться от одной розетки. по стандартам до газовых труб должно быть расстояние не менее 40 см до электро.
в данный момент коробка под розетку стоит как раз на месте где будет плита (и сейчас и потом), но если я правильно понял на этом месте разместить ее нельзя, тогда остается либо выше, либо в сторону.
выше - плитки, правее уже почти раковина.
вся длина кухни 2370 мм. как быть? разбирать плитки, или как-то аккуратно подлезть под них, или куда-то в сторону смещать розетку, но куда?
у самого пола и делайте там где плинтус , или смещайте в сторону в соседний шкаф, чтоб доступ был, за духовым шкафом розетки не должно быть
еще бы хотел поставить еще 1 розетку на этой стене, чтобы было грубо по 1 розетке на каждой стене (у жены много электроники)
ну раз много техники тогда нужно отдельную ветку под неё бросать, под духовку уже линия занята духовка 3.5квт потребляет для неё лучше отдельный провод кидать
это само-собой. у меня на кухню идет отдельная ветка, под шкаф тоже отдельная... просто на смежной стене есть розетка, а на этой нет, и куда ставить - ума не приложу. если только сносить "рукав", но как обратно поставить, или как-то подрубиться под плитками?а насчет розетки для шкафа - смещу лучше вправо, а то вдруг потоп... Изменено пользователем Ximit
затирку расковырять и снять плитку всеравно в ней отверстие надо делать под розетку
