Энергосберегающие лампы или светодиодные
бойцов
Я тоже хотел поменять своё освещение на "энергосберегающее". Но то, что у нас продаётся - долго не работает. Постоянно вылетали транзисторы в электронике, хотя про колбы плохого не скажу - после ремонта светятся, без проблем. Так что лучше всё-таки светодиодные - там управление попроще.
это про компактные? транзисторы могли вылетать по двум причинам - либо хреновые ПРА, либо давление в лампе больше, чем транзистор тот мог выдержать, значит чуть дольше будет разгораться дольше будет через него идти ток, кристалик плавится..
Расскажите мне плиз про комплектацию люминисцентных ламп. На одну сколько чего надо? Взгляд на офисный светильник из 4 трубок подсказал, что в нем стоит 2 стартера, 2 балласта и еще какая-то приблуда. Получается на каждую лампу нужно свой стартер и свой балласт? C другой стороны у меня дома где-то лежит вот такой светильникpost-28393-1265049417_thumb.jpgТут на 2 лампы - 2 стартера и 1 балласт. Так сколько чего нужно на каждую лампу?
Элис - бери электронный баласт (он же поджиг) работает и лучше и дольше, стартеры уже вчерашний век
В отличие от электромагнитного балласта для работы электронного баласта зачастую не требуется отдельный специальный стартер так как такой балласт в общем случае способен сформировать необходимые последовательности напряжений сам (из википедии)
Но по количеству - 1 лампа - 1 балласт? У меня намечается штук 6 ламп, пора уже начинать прицениваться и подыскивать.
Аникей Сковородкин
По теме (ИМХО, папрашу не обижаться): лично мне лампы накаливания нравятся, как нравятся люди, пытающиеся экономить на лампочках, при этом покупающие всё более мощные печки, пылесосы, стиралки, посудомойки обогреватели и включающие электрочайник по десять раз на дню. Против энергосберегающих у меня два момента: очень вредный ртутный наполнитель (надеюсь никто здесь не будет утверждать, что лампочки никогда не разбиваются?) и говённый для глаз свет. Светодиоды не тестил, но судя по СМИ до массового использования им еще далеко, Хотя преимуществ масса: крайне низкое энергопотребление и практически вечный срок эксплуатации. Думаю, еще лет десять обойдусь лампами накаливания, галогенки, например, красиво светят. А там может и свветодиоды созреют.
кинь мне в личку свой маил - файлик кину интересный
давай третий подскажу - на расстоянии в 15-25 см от лампы уровень электромагнитного фона превышает допустимые нормы (это к тому что в ночниках и настольных лампах не надо их использовать)
Существуют балласты на две лампы.
Беседуют в купе две дамы. Обсуждают вопросы сервировки стола. Та, что по-старше своей молоденькой собеседнице : "И запомните, деточка, никогда не кладите яйца на серебро"...
"Век живи, век учись," - подумал поручик Ржевский, перекладывая серебряный портсигар из кармана брюк в китель.
Блин! А у меня над кроватью в светильник такую лампочку поставил. Раньше зеркалки были, но они перегорают быстро и макушку греют, когда читаю.
Ночной колпак или чепчик в помощь! :D
Только вот в судя по инфе dimpа, ночной колпак должен быть экранированным и с козырьком :D
Аникей Сковородкин
Кстати, глядя на хрустальную люстру, не представляю себе энергосберегающую хрень в хрустальной люстре :)Хотя на воображение не жалуюсь.
эт почему нет?Есть как и у энергосберегающих ламп.Холодный,теплый.По крайней мере говорю про те,которыми сам пользовался.Первые поярче,вторые потускней.Висят на основном освещении в ванной,туалете,коридоре кухне.Очень доволен.Согласен,дорого.А с другой стороны,удастся ли вам осветить коридор 6*1,5м еще и с аркой в середине лампой в 15вт?А мне удалось( 6 ламп по 2.5вт)аналогичный пример и с кухней.Там 8 ламп по 2,5.Итого 20вт.
Главное не температура. С температурой то как раз все в порядке. Есть достаточно светодиодов с разной цветовой температурой.Главный и самый досадный недостаток светодиодов - это ЛИНЕЙЧАТЫЙ СПЕКТР. У Солнца, ламп накаливания и даже у флуоресцентных ламп спектр непрерывный от красного до фиолетового. Проще говоря если разложить этот свет призьмой получим плавную цветовую полосу от красного до фиолетового с плавным переходом между цветами. Попробуйте проделать это со светодиодом. Получите отрывчатый спектр без плавных переходов. Этот свет во первых неприятен для глаз при длительном воздействии и во вторых искажает цвета. Почитайте форумы по светодиодным фонарикам и узнаете что там люди во всю жалуются что хоть светодиодный фонарик светит ярко, но в его свете все выглядит как будто черно-белым. Некоторые цвета вообще не распознаются.Это качество светодиодного света и ставит крест на их широком применении в качестве осветительных приборов. По крайней мере пока этот недостаток не будет устранен, а судя по всему этот не достаток неустраним в принципе. Корень его кроется в самом принципе работы светодиода.Для частичного устранения этого недостатка многие производители делают лампы не с одним-единственным светодиодом, а сборки светодиодов каждый из которых имеет свой спектр. Смешиваясь эти спектры приближаются к спектру слонца, но все равно остаются линейчатыми.Ну а в качестве подсветки светодиодывполне перспектывны.
Когда то так говорили и о лампах накаливания :D
Кремниевый кристаллик не может плавится. Плавится пластмассовый корпус транзистора, а кристалик разогревается больше чем может выдержать пластмасса. B) Проблема тут банальна - используют дешевые некачественные транзистры мощность которых не достаточна для коммутирования нужного лампе тока. В результате транзистор либо пробивается током либо сгорает.
А вы покупайте лампы известных брендов - типа OSRAM (особенно изготовленных в Германии с ресурсом 15 000 часов) или PHILIPS - Голландский или Польский - и всё у вас будет в порядке! :D
  • 6 месяцев спустя...
Цитата:
"Эксперт: "Philips и Osram в России говорят про светодиоды, а в Азии "впаривают" ртутные лампы"
"Philips и Osram, похоже, ведут двойную игру. С одной стороны, активно продвигаясь на российский рынок со светодиодными технологиями, пропагандируют, в первую очередь, экологичность светодиодных систем освещения. Другой рукой - через китайских партнеров насыщают рынки бывших советских республик опасными для здоровья энергосберегающими лампами с содержанием ртути" - заявил в интервью корреспонденту ИА REGNUM Новости заведующий лабораторией экологической безопасности Петр Марченко,, комментируя открытие в Узбекистане узбекско-британского предприятия "Нео Сан Лайт" по производству энергосберегающих люминесцентных ламп. "Как вы думаете, где в ближайшее время появятся эти узбекские ртутные лампочки? Конечно, в Казахстане и в прилегающих к нему российских губерниях. А через соглашение по Таможенному союзу и в Белоруссии. Вместо того, чтобы идти в ногу со временем, нашего потребителя заставят травиться ртутью. Электроэнергия дорожает с каждым годом, а светодиодные лампы еще довольно дороги для потребителя. Да и производство светодиодов локально и недостаточно в масштабах бывшего СССР" - заключил эксперт."
http://www.regnum.ru/ne...ml#339486727
"Травиться ртутью" - это смешно. Ртуть находится в герметично запаянной колбе, а для того, чтобы предотвратить загрязнение воздуха ртутью при ее повреждении, в нормальных КЛЛ она находится в виде амальгамы (отчего они медленно набирают яркость). В Европе КЛЛ - это норма, светодиоды там используются (пока по крайней мере) только в декоративных целях.
Тут разговор как раз о свалках идёт, с амальгамой тоже не безвредны. Системы утилизации нет...В ту же тему. Я офигеваю когда производители пластиковых окон рекламируют их экологичность и безопасность (уж про пластиковые бутылки не говорю). Классный материал, пока его на пожаре не сожгли или тоже на свалке - в результате появляются диоксины (кумулятивный яд и относятся к группе опасных ксенобиотиков), В сравнении с ним, действительно, ртутные лампы такая мелочь... :ph34r:
Это да, конечно. Свалки это вообще отдельный разговор.
Хм. Этот разговор должен быть первым, и так уже на свалке живём. За прошлый век так Землю загадили...Не в тему, но накипело. [ahtung]
  • 5 лет спустя...
В квартире поменял все галогенки на светодиодные, а простые лампы на энергосберегающие. Как результат на 300-400 р в месяц меньше за свет. Но надо понимать, что у меня свет в квртире постоянно горит, темная квартира
