Шпаклевание гипсокартона
andral
5 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
На металлическую щетку не похоже. А что это за поверхность? Внутри дома, снаружи?
внутри все стены выполнены именно так
похоже что декоративка, и что варежкой терли.
поверхность твердая на несущих стенах а вот на гипсокартоне можно отколупывать ногтем
  • 5 месяцев спустя...
Самая лучшая установка гипсаря это когда закрутил замазал отверстия от шурупов и покрасил, это стоящий мастер, таких мало
да
я видел как это делали две хрупкие девушки, и после них стены были только покрашены, но видел и стены из гипсокартона где надо было шпаклевать 1,5 сантиметра вот это проблема.
либо надо делать свою работу хорошо либо не портить свою репутацию.
Либо делать хорошо работу, либо не портить репутацию
Диссонанс какой то в этих словах
А если ещё фонариком вдоль листа посветите то...
  • 3 месяца спустя...
Ребят, такой вопрос вроде всплывал у Макс Фокса, но это было давно и деталей я не помню, поэтому спрошу еще раз.
Есть у меня перегородка из ГКЛ, которая меня никоим образом не устраивает. Она собрана из листов разной толщины (9 и 12 мм), да и сам каркас немного гуляет (собран не из потолочных или стеновых профилей, а из алюминиевых профилей прямоугольного сечения с перемычкой внутри, толщина стенки 1.5-2 мм).
Мне не хочется это все разбирать и переделывать (это связано с большими разрушениями вокруг), но я готов заштукатурить все это дело гипсовой штукатуркой слоем 5-10 мм, затем шпаклевка и стеклохолст, далее частчно обои, частично мозаика.
Будет ли держаться условный Ротбанд на гипсокартоне?
Из-за некой подвижности гипсокартонной перегородки штукатурка покроется сеткой мелких трещин, которые скроются стеклохолстом, или пластами отскочит от основания и упадет?
Для 5-10 мм зачем штукатурка? Шпаклевки достаточно. Кнауф НР Старт, например, при такой толщине прекрасненько так держится на ГКЛ.
За ГКЛ не скажу. На ГВЛ нормально держатся слои гипсовой штукатурки. При слабых профилях может треснуть по швам, так же как и шпаклевка. Думаю, если бы у меня была такая же проблема, то дёрнул бы штукатуркой особо не парясь, ну и дальше как ты и хотел холст, обои. Возможно даже бы и мазайку загнал в плоскость штукатурки.
1 час назад, Manul сказал:
Ротбанд есть и им я умею работать :)
46 минут назад, pavlik123 сказал:
Интересный вариант. Но дополнительный слой штукатурки, как мне кажется, немного, но все же усилит гипсокартон под мозаикой, сделает основание пожестче. Хотя наверное заметного влияния эти несколько миллиметров не окажут.
27 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
Ротбанд держаться будет нормально
Держаться - ты имеешь в виду прилипнет? Или будет держаться, несмотря на подвижность основания?
4 часа назад, Alice Tracy сказал:
И то и другое. По швам только потрещит.
При штукатурке гипсокартона возможна такая засада. Вот поштукатурил ты стенку, ушёл с чувством выполненного долга. Когда всё схватилось или даже подсохло, возвращаешься к этой стенке. И с удивлением обнаруживаешь на участках, которые ты на 100% уверен, что вывел в идеальную плоскость, почему-то оказались изрядные бугры или ямы.
ГК тянет воду из штукатурки, размягчается. Под весом штукатурного слоя или от воздействия каких-то других неведомых сил деформируется. В результате изначально, вроде бы, идеальная плоскость, оказывается совсем не идеальной и вовсе даже не плоскостью, а какой-то математически неописуемой поверхностью :)
