Лепнина из полиуретана
Olga P
Подскажите, пожалуйста, можно ли приклеить полиуретановую лепнину на неидеально ровную поверхность Все дело в том, что помещение используется уже больше 20 лет и недавно покрашено, но хочется придать какую-то новизну и стиль комнате. Решили поиграть лепниной. Это не дорого и эффектно.
Можно лепниной визуально спрямить неровные (в разумных пределах) углы. Но в некоторых случаях можно только подчеркнуть кривизну поверхности. Это по месту надо смотреть.
https://homemasters.ru/...go-moldinga/
https://homemasters.ru/...nyi-plintus/
https://homemasters.ru/...m-plintusom/
https://homemasters.ru/...zhivaiutsia/
https://homemasters.ru/...ota-komnaty/
https://homemasters.ru/...leika-oboev/
https://homemasters.ru/...aia-lepnina/Вот вам для ознакомления.
Приклеить можно, точнее даже прикрутить, так как на неидеально ровную поверхность лепнина, особенно большая точно прилегать небудет. Как раз на той неделе мудрил с такой ерундой под люстру. Пришлось выбрать изнутри немного пенопласта, после клей и саморезы по периметру, благо потолок доски, дранка, штукатурка.Стык с потолком аккуратно замазывается акриловым герметиком, после подкрашивается. Лепнину лучше покрасить до приклеивания.post-26000-1261463091_thumb.jpg
Спасибо!! Классные ссылки на эту тему!!!!!!!!! :rolleyes::)
У меня еще один вопрос.. Если помещение недавно выкрашено и мы прикрутим лепнину, покрасим её, придется ли снова красить все стены?? :blink: или все можно сделать аккуратно?
Изменено пользователем Olga P
Если краска та-же(из той же банки) и разведена так-же, то перекрашивать все непридётся. Единственное, очень аккуратно замазать примыкание лепнины с основным потолком. Делается так. Берете акриловый герметик, белый, маленькую кисточку средней жесткости с недлинной щетиной. Примерно ширина кисти 1-1,5см. Длина щетины-1,5-2 см. Баночку с водой. После приклеивания лепнины, на стык наносите акрил, смачиваете кисточку в воде и прижимая кисть, проходите по стыку, излишки акрила снимуться, а куда нужно, он вдавиться. Споласкиваете кисть, и теперь без сильного нажима проводите еще разок. После можно мокрым пальцем еще разок пригладить. После высыхания акрила, аккуратно, той же маленькой кисточкой подкрашиваете стык. При необходимости красите 2 раза. Единственное уточните, что вы понимаете под словом лепнина?
А я клей-шпаклёвку вместо акрилового герметика
Спасибо! Ну, так и сделали в итоге, использовали клей-шпатлевку, я так понимаю, это тот же акриловый герметик :) ...
Olga P , а фототчёт о проделанной работе будет? :)
...использовали клей-шпатлевку, я так понимаю, это тот же акриловый герметик
Не знаю каким клеем вы работали. Тот, что я использую, на акрил очень мало похож.
Ага, выкладываю фотоотчет :D
Хорошо получилось. Под вашу люстру именно такой стиль подходит. В том "коробке" (что на фотке в первом сообщении этой темы) она как-то одиноко смотрелась. Стены уже готовы ? или ещё обои-покраска предстоит?
Спасибо!Стены решили оставить без обоев и покраски... Потом, может быть, художник разрисует пейзажи в прямоугольниках из молдингов.Рассматривали вариант с декоративной штукатуркой... но заказчик не захотел...
  • 3 года спустя...
Уважаемые форумчане.Сталкивался ли кто нибудь, с золочением лепнины,как это делается и какой лучше краской и инструментами?
Посмотрите акриловые краски ,можно балончики автокраски (акриловые)
Ну или сусальное золото
