Выбор и эксплуатация перфоратора, отзывы и проблемы
Может я старомоден, но я против Не бодайтесь с электричеством, он чужих не любит и никогда не берите в руки отрезную машинку я Вас умоляю.Девушка без пальцев это ужасное зрелище.
только не забывайте про скрытую электропроводку, а то ткнете буром и не до картины будет )
Ничё. :) Заодно электромонтажные работы освоит.
Предисловие:
Меня на днях "обагечивали" и пока ребятишки работали "шуриком", я выпросил у них перф Макиту (вариант с пылесосом, 1000 об\мин, 800 ватт кажется) наделать дырок диаметром 6мм под закладные в ж.б. монолитной плите перекрытия.
Дано : очень сильно удивился, когда по быстрому как нож в масло я этих дырок за минут 7 "насобачил" в достаточном количестве без проблем буквально одной рукой.
Вопрос: Почему я очень сильно удивился?
Эпилог: сам я пользую в собственности такое чудо немецкого прома:
Но, сверление в ж.б. материале (стена, плита...) доставляет массу неудобств. Это выражается в постоянных попытках заклинить бур в материале. Он зараза вдалбливается, но не прокручивается и потом его еще нужно умудриться вытащить. На эти вытаскивания может уйти минут 15-20 времени.
Это у меня перф такой слабенький (750 об\мин) или у него сточились какие-то внутренние части и пора ему их заменить?
Спасибо.
А у меня это на каждом буре так. Новый бур разве что минут 10-15 более-менее "крутится", потом так-же "долбится" :(Все-ж мне кажется, дело тут в оборотах :(
olejonok
вот такой же фигней только под фирмой клаусс, мы его ещё называли клаусс-копко по аналогии атлас-копко (фирма спец в горной добывающей пром) на одном объекте кучу отверстий пробурили, бурил он отлично и даже как то долго не могли его убить, хотя и не жалели его
так что твой перф уже не аллё совсем, раз так напрягаться приходится , т.к. обычно правильным перфом с хорошим буром этих отверстий хоть двумя хоть одной рукой легко можно наделать
На мой взгляд тут может быть две причины.1. Действительно всё дело в буре, а точнее в его устройстве. Есть буры и их достаточное количество, у которых "неправильный" шнехт. Они плохо отводят из отверстия раздолбанный в муку материал. Из-за этого и клинит. Я сейчас не беру в расчёт маразматические причины типа забыли переключить на бурение или бурите на реверсе.2. Соотношение числа оборотов и силы удара в перфе. Думаю, что если бьёт сильно, а крутит медленно, то вполне такое может быть.Но это всё таки космическая причина, скорее всего такого не может быть.
olejonok, не уверен, что причина в этом, но у макиты и у твоего перфа - разный принцип действия. Как именно работает макита - достоверно не скажу, а у твоего - шатунный привод, как у колес старинного паровоза.
Не соображу, как одно связать с другим, но мозжечком чувствую, что них несколько разный эффект на выходе и работать с ними надо немного по-разному.
Хотя я шумел и там, и другим типом, и описанных тобой проблем не было.
Гы :) А, кстати, может такое быть. Я помню сетевым шуриком профиль крутил на реверсе, все никак понять не мог, почему клоп не фиксируется, на толщину профиля грешил :)
olejonok,а такие "особенности" бурения у перфа появились со временем или он и с новья так работал?
Мозжечок и не в такие дебри заведёт... :lol:
Принцип в данном случае не важен,важно назначение девайса и как он с этой задачей справляется. :)
Evgenik
В том то и дело, что я, собственно, как оказалось, и не знал, что бурить можно как-то по другому, легко и ненавязчиво. Для меня каждая дырка это как подвиг. И вот спустя годы наступило прозрение :)
Вероятно, буду перф разбирать и смотреть потроха, чтобы понять что внутри у него и к чему. Заодно промою, смажу...
Гы smile.png А, кстати, может такое быть.
ну, не мой случай :)
Офигеть... Ты такой офигенный мегаремонтище замутил, и только сейчас узнал, как эффектно и эффективно работает перфоратор? :D
Вероятно, буду перф разбирать и смотреть потроха, чтобы понять что внутри у него и к чему...
Это чтоб любопытство своё удовлетворить. :) А для работы купи другой перф.
+1
olejonok,твоему терпению и настойчивости можно только позавидовать. :D
Офигеть... Ты такой офигенный мегаремонтище замутил, и только сейчас узнал, как эффектно и эффективно работает перфоратор? biggrin.png
Это лишнее подтверждение, что одному делать ремонт неудобно в том плане, что сравнить не с чем. Я не могу у профи после штукатурки\шпаклевки\покраски и т.д. стену "пощупать", потрогать, посмотреть "вот как оно у профи должно получаться". Поэтому результаты своего труда оцениваю исключительно - удовлетворен ли я сам от такой работы или нет :( По поводу перфоратора: все работы для него закончены. он теперь разве что изредка нужен будет. В покупке нового после ремонта уже не вижу логики :) Оставлю пока все как есть.
лучше врагам, что бы помнили с кем не надо связываться
Хочу поделиться инфой. Мне тут в ремонт принесли кучу перфораторов разных: Skil, Sparky, Stern и еще несколько, Было по 2-3 перфоратора от каждого производителя. Задача была из нескольких неработающих перфораторов одной марки сделать один рабочий. Мнение сложилось такое: Stern и Skil - проблема с качеством механической части (лопнувшая пружина, слизанные зубья на якоре либо на ведомых шестернях). По электрике - все нормально. В отечественных перфораторах (не вспомню название, но не Интерскол, не Диолд, не Прораб) основная проблема - сгоревшая обмотка статора, либо прогоревшие контактные пластины в реверсе кнопки включения. А вот самыми надежными по механике оказались Sparky. В частности, модель BPR-220E. Видно, что все перфораторы насиловали не на шутку, но у Sparky нет и намека на проблемы в редукторе. В Sparky всего-лишь нужно было поджать контакты на выводах обмоток статора, и все заработало.p.s. Я не занимаюсь ремонтом техники профессионально, просто родственник принес списанный инструмент из строительной конторы. Так что мнение мое - исключительно такое: "чего сам вижу, о том и пою..".
Изменено пользователем dmvoron
Кто нибудь, что нибудь может сказать про такой перф?
SPARKY BPR 241E
Или хотя бы отписаться о бренде.
