Ddimass
Не ну это ИМХО бред, у меня отпотевает только снизу и на всех трёх окнах, все окна на одну сторону, все резинки в норме, ничего завёрнутого порезанного, покарёженного нет, штапики тоже все ровно стоят...
Кста, заметил что конденсат собирается и в раме, когда открываешь окно полностью, оттуда вытекает вода...
Ну почему бред, например у меня стоят 6 окон - 3-х камерный профиль 2-ой стеклопакет и никакого конденсата на окнах нет (на улице - 23, а в доме +22), а у моего знакомого (такие же параметры окон) 4 окна текут так, что каждый день собирает воду с подоконника в изрядном количестве и потеют они снизу и до середины окна, и подобных окон я видел кучу. Он заказывал окна на фирме где ему через два дня привезли окна и делал их наверное "дядя вася" в каком нибудь "цеху", а я заказывал у перекупщиков, которые просто делают заказ на заводе по производству окон (правда ждал из-за этого дней десять). Хотя время поставки окон не основной показатель, главное качество сборки.
Ddimass
Посмотрите сюда:
А затем перечитайте свой пост:
Собирается конденсат на стеклах у вас потому, что не герметично установлен стекло пакет в раме. Поэтому внутренне стекло становится более холодным чем должно быть и из-за разности температур - внутреннего стекла и воздуха в комнате образуется конденсат.
Это бред от начала и до конца.
Ddimass
Посмотрите сюда:
Имелось в виду, что внутренне стекло промерзает из-за неправильной сборки окна, хотя не должно, я видел такое что конденсат на окне превратился в иней это при нормальной комнатной температуре, хотя резинки и штапики визуально в нормальном состоянии.
И вообще это был ответ на вопрос "Что самое интересное, не у всех потеют окна, даже с однокамерным пакетом, в чём суть, я не понимаю..." а не рассмотрение того какой конструкции изготавливаются окна .
Вся разница, что у меня в квартире от +27 градусов и выше...
А ещё говорят, мол двухкамерные не потеют...У тёщи тоже текут, а если на ночь руло опустить, аж под самый верх запотеют...У меня же не так кретично, в -20 пару см отпотевает, в -30 пяток, просто напрягает сильно...
Именно. У нас меньше недели и не подходи, на коленке никто не собирает...
Да жарковато у вас :rolleyes:
Bagis
Широкой подоконник минус, это ясно, но у одних окна потеют, а у других нет...
Откосы уже выкрашены, сейчас разбирать точно не буду, теперь до тепла, так как хочу заодно и перепнить стеклопакет, кое где воздух холодный тянет... Откосы чисто мои, под ними стена...
Скажите K!mm, а между окном и подоконником у вас такой большой зазор или это у меня обман зрения и это тень?
А действительно разобраться по поводу конденсата на практике я думаю можно взяв тепловизор - прибор для измерения температуры оснований (конечно если есть возможность) и опытным путем промерять температуру в разных точках окна как внутри так и снаружи и тогда я думаю станет понятна где наибольшая утечка тепла.
Ddimass
Да под одним окном есть щель, примерно 10мм, так как подоконник на два окна, окна ставили задолго до моего поекта... Да и затрагивали мы этот вопрос на 6ой странице...
Тепловизор не пролема, впринципе могу достать, только нового я ничего не увижу, кроме как массовый отток тепла, через всёвозможное... Хотя чисто для эксперимента, на недельке можно будет щелкнуть... С наруже мимо, этажность не позводит, а если бить снизу, то покажет потери через стекло, пройденное...
Вот до чего ещё дошел... У меня в одном подоконнике вырезана прорезь, так как батарея находится строго под ним, я тогда думал что это поможет но результата не дало, но я пошёл дальше и положил на эту прорезь кусок пластика под уголом к окну, окно тогда не потеет...
Вот как было и стало...
post-26892-1298193438_thumb.jpg post-26892-1298193455_thumb.jpg post-26892-1298193506_thumb.jpg post-26892-1298193548_thumb.jpg
K!mmРад, что у вас есть хоть какие - то успехи, наверное горячий воздух от батареи при контакте с более холодным окном и давал конденсат. По поводу тепловизора то я видимо перепутал название, я имел ввиду прибор который показывает температуру в градусах (не знаю как он называется, думал что тепловизор)
Изменено пользователем Ddimass
Ddimass
А результата как такового и нет... То что я предоставил это не вариант...
А тепловизор это нормальная штука, он как раз и показывает температуру, можно и в градусах, а если быть точнее то она покажет всё, что глазу или руками разглядеть трудно. Если не забуду то стрельну на недельки...
K!mm
Понятно что кусок пластика не результат но закрыть ту прорезь в подоконнике наверное нужно.
А вы снаружи под отливом утеплили как собирались это сделать?
Я например себе сделал так - снаружи там где отлив сначала приклеил сорбоизол (он намного по жестче чем ППС) и шпаклевка по пенопласту, в итоге у меня получилось что я перекрыл стык рамы на 4-5 мм, а сверху уже отлив к раме на мелкие саморезы и просиликонил. Сейчас у меня внутри между подоконником и рамой холодом вообще не тянет.
Все зависит бывает даже не от цены а реально от качества.
___________________________________
http://www.formulaokna.ru/
Изменено пользователем serzbez
Сырые откосы надо вскрыть и переделать. Однозначно нарушена теплоизоляция. Двухкамерный стеклопакет ил энергосберегающий течь не должен.
Дмитрий 78
Все три окна.
Сходил к соседям, хорошие знакомые, у них профиль VEKA, а сам хозяин занимается установкой этих окон, так у них отпотевает ещё больше моего... У них теория такова, что проблема в отоплении дома, у нас стоит автоматика на отоплении... Суть такова чем холоднее на улице тем горячее батарея и на оборот, так вот в определённый момент или время года, например осень, когда влажность высокая, а отопления как такового нет, вот и насасывает квартира влагу, что в свою очередь и выражается на окнах...
У нас и счас например на улице светит солнце, температура -2, а влажность воздуха на улице 82%, а батареи чуть тёплые...
У меня часный дом, сталкнулся с похожей проблемой - на окнах конденсат, но грибка пока нет.
Окна брюгман: двойной стеклопакет, топ покрытие, профиль 5 или 6 камер не помню. Подоконники установлены правильно, влагоизоляция сделана нормальным человеком. Так вот он сразу сказал, что необходимо проверить вентиляцию. У меня она оказалось заложенной строителями при отделочных.
Многие говорят что причина выпадания конденсата на окнах, после установки стеклопакетов это следствие не правильной работы вентиляции. На одном сайте http://www.builderclub.co...lyacii-doma/ нашел материал, может это решит и ваши рпоблемы с конденсатьом. Скоро сам буду делать вентеляцию, что получится выложу.
      • 232 ответа
