На кухне от прежних хозяев была краска. Теперь хочется её убрать и поклеить обои, на саму краску ничего не пристанет это точно.Попробовал пром феном разогреть, получается, но очень долго и вонюче.Может есть способы полегче?
можно прогрунтовать краску БЕТОНКОНТАКТОМ, а затем все отшпатлевать
konstsch
Частая насечка+бетоконтакт.
Сверху шпаклевка слоем, а не на сдир. Я бы фуген использовал.
Стенка один фиг не ровная, так что правило в руки и вперед, ровнять.. ;)
Смотря как эта дрянь (краска) держится, бывают случаи когда вроде крепко, а начнёшь насечку делать "чешуёй" отстаёт тогда лучше счистить ,чтоб потом не пожалеть, а так Stinky и max_fox дело говорят .И ещё какая стена по ровности(ямы ,завалы ) может и поштукатурить придётся.
Вообще ничего не надо,нужна грунтовка,и обойный клей,если качество отделки стен позволяют клеить на них обои.Если краска плохо держится,тогда надо рассмотреть сей вопрос более детально.
Вам же вроде посоветовали бетоноконтакт. Или вам конкретного производителя?
konstsch
Вот как то так :)
Вроде пока нет никаких новых "вводных" :)
А стенки то по ровности устраивают?
попробуйте в нескольких местах острым тонким концом канцелярского ножика подцепить краску. Визуально прочно держащаяся краска острым кончиком может большими блинами отходить
Какую грунтовку использовать?
Я либо помыл бы стены убедившись,что они достаточно ровные,либо грунтанул бы каким нибудь Tiffengrunt ом,и сразу бы клеил обои.
Обычно такие стены очень далеки от совершенства. Требуют выравнивания. Редко удаётся прямо по краске обои клеить. И то, когда очень бюджетный ремонт делаем, с невысокими требованиями.Я краску удаляю. Правда, бывает порой легче всю штукатурку сбить, чем слой краски счистить.
Или совсем безбюджетный как в моем случае, это когда то я в сьемной квартире клеил обои. Краску помыл, подшлифовал шкуркой для мелкой шероховатости и поклеил, наверное до сих пор стоят :D
Я уточнил:
Я если надо шпаклевать,мою стены щелочным раствором, и шпаклюю Vetonit ом Siloite тонко первым слоем,он позволяет,но опять же в случае если краска нормально держится.А если например, у меня стены подготовлены,выровнены,покрашены,и всё путём,и вдруг мне захотелось обои,для чего же мне всё сбивать,делать насечки,и грунтовать бетоконтактом? Это есть-мартышкин труд! :)
