Кабель ВВГ 3х2.5 по всей квартире
homemasters
Двушка 58 квадратов. Стандартный набор электр.бытовых приборов:
1. Кухня: Холодильник, ТВ, дух.шкаф, вытяжка, электроплита, микроволновка, посудомоечная машина, чайник, кофемашина + запас на всякие блендеры, микрсеры
2. Комната: компьютер(возможно два), БП к различным коммутаторам, муз.центр,+запас на ТВ, спутн.ресивер.
3. Гостинная: ТВ, спутн.ресивер, проектор, DVD, + запас.
4. Ванная: проточный водонагреватель(1-1,5Квт), стир.машина. +полотенцесушитель(?)
Вопрос: Хватит ли сечения кабеля? Хочу кинуть такой кабель по всей квартире, или куда-то достаточно 3х1.5? Хотя тут же на форуме прочитал, что производитель в целях экономиии сознательно уменьшает толшину провода, может не заморачиваться, а купить 3х2.5? И примерно сколько метров кабеля уходит на квартиру 58кв.м? Хотя бы примерно, 100м? или 200? или еще больше? У нас стоимость ВВГ 3х2.5 - 50р. за метр. Купить 100-150 метров кабеля мне проще, чем высчитывать сколько надо на х1.5 а сколько на х2.5. Конечно, если кабеля надо не 200м, а скажем 300, то тут уже может возникнуть вопрос об экономии.Спасибо!
Перегестрируйся. Ник совпадает с названием форума.После этого продолжим диалог.Предупреждение.Следущий пост под этим ником потянет на бан.Не нужно начинать свою жизнь с конфликта.Совет.
По уму делается кабель 3х2.5кв. на розетки, 3х1.5 кв. на освещение.По длине кабеля не подскажу - всё зависит от твоей конкретной разводки (где и сколько распред коробок, розеток/выключателей и т.д.).Считай кабель по прямым линиям стен + спуски и умножь на 1.6 раза (это мой коэффициент, у тебя может быть другой).Обычно делают: 1 комната - 1 распред коробка силовая, 1 распред коробка на свет, + отдельные кабеля до щитка от мощных потребителей."ВВГ 3х2.5 - 50р. за метр" - это очень дорого.
Двушка 58 квадратов. Стандартный набор электр.бытовых приборов:1. Кухня: Холодильник, ТВ, дух.шкаф, вытяжка, электроплита, микроволновка, посудомоечная машина, чайник, кофемашина + запас на всякие блендеры, микрсеры2. Комната: компьютер(возможно два), БП к различным коммутаторам, муз.центр,+запас на ТВ, спутн.ресивер.3. Гостинная: ТВ, спутн.ресивер, проектор, DVD, + запас.4. Ванная: проточный водонагреватель(1-1,5Квт), стир.машина. +полотенцесушитель(?)Вопрос: Хватит ли сечения кабеля? Хочу кинуть такой кабель по всей квартире, или куда-то достаточно 3х1.5? Хотя тут же на форуме прочитал, что производитель в целях экономиии сознательно уменьшает толшину провода, может не заморачиваться, а купить 3х2.5? И примерно сколько метров кабеля уходит на квартиру 58кв.м? Хотя бы примерно, 100м? или 200? или еще больше? У нас стоимость ВВГ 3х2.5 - 50р. за метр. Купить 100-150 метров кабеля мне проще, чем высчитывать сколько надо на х1.5 а сколько на х2.5. Конечно, если кабеля надо не 200м, а скажем 300, то тут уже может возникнуть вопрос об экономии.Спасибо!
Как уже сказали выше на проводку - 3х2,5мм (желательно монолитные жилы), на свет - 3х1,5мм (любые). На электроплиту (не духовку а именно электроплиту) - 3x4мм. Если только электродуховка то достаточно 3х2,5мм. В крайнем случае для перестраховки можно на кухню 2 лини провести. Кстати 300 меров кабеля для двушки у вас не уйдет никак. У меня двушка, правда 50 квадратов, ушло около сотни метров кабеля 3х2,5мм и около 30-40 метров 3х1,5мм. И это я натыкал розеток небалуй (на одной только кухне 15 точек :) ), Ко мне приходили гости и все удивлялись количеству розеток. Но у меня все было рассчитано. Каждая розетка нужна и к месту.
Для розеток необходимо и достаточно 3*2,5Для освещения, как правило, достаточно 3*1,5. Медная жила сечением 1,5 расчитана на ток 15 АДля начала берите каждого по 100м, потом по необходимости добавите.
я вот не понимаю, зачем на освещение 3 жилы? что заземлять? может быть достаточно 2х1,5?
1. Заземлять арматуру светильников.2. Использовать два фазных провода (двухклавишный выключатель) для раздельного включения ламп светильника.
Аникей Сковородкин
Прилюдно обещал (после долгих дебатов) на этом форуме, что согласен с кабелем на розетки 3х2,5. А вот на осевещение зачем 2,5мм2 не пойму вообще, да и заземление осветительной арматуры считаю нецелесообразным.Странно, что еще традиционно ним-кабель не посоветовали, он как раз примерно в три раза дороже ВВГ. :)
В основном именно для двуклавишного выключателя. Хотя заземлить арматуру тоже не помешает.
Вот это вы зря. Люстры и светильники, особенно компактные часто сильно греются. И нередко случается, что провода оплавляются и происходит утечка на корпус. В таком случае при очередной смене лампочкы вы можете получить неслабый удар током. А если учесть что в это время вы стоите на табуретке или стремянке, то такой удар может привести к падению с вышенезванных предметов и серьезным травмам, вплоть до инвалидности и смерти. Так что лучше не рисковать. Но, конечно, если вы любите риск - пожалуйста.
Аникей Сковородкин
Уж сколько можно народ пугать? Пускайте фазу через выключатель и будет щасье при смене лампочки.Гипотетически мне трудно представить ситуацию, когда при смене лампочки в квартире ударило, да еще и стоя на деревянной табуретке.Может я и зря конечно же, но пока наблюдаю несомненный факт: следуя рекомендациям "запас карман не тянет" получаем удорожание проекта в несколько раз. А то еще некоторые начинают похваляться щитками по виду напоминающие клубок бесконечных проводов.Каждому - своё, короче.
Каждому свое. Если вам охота рисковать жизнью своей и своих близких - чтож, ваше дело.
Один дополнительный провод в кабеле не удорожает проект даже на 5%, но может спасти чью то жизнь. По сравнению со всем остальным провода далеко не самая весомая позиция расходов на проводку. Так как есть еще розетки, выключатели, люстры и прочая арматура и устройства ГОРАЗДО дороже всего остального разом взятого.
Конечно сделать в щитке один автомат и два кабеля (вход и выход) - легче всего. Но дополнительные удобства и безопасность требуют бОльших расходов и усилий. Как приятно для ремонта или замены люстры или выключателя в комнате не отключать всю квартиру с ее холодильниками, стиралками, телевизорами и котлами отопления, часами которые сбиваются от потери питания и прочими приборами, а просто выключить рубильник освещения в той самой целевой комнате и сделать свою работу.Или как удобно, что в случае касания корпуса стиралки на котором присутствует утечка УЗО вырубает не всю квартиру, а только ванную комнату.Или случай - замочили вам потолок, произошла утечка и УЗО обесточило всю квартиру. В случае раздельных линий оно обесточит только линию света, а розетки будут работать пока все подсыхает. И таких приятных мелочей море. Когда делаешь - о них не думаешь, но потом, в процессе эксплуатации, сильно жалеешь что не сделал то или это, ведь не так уж и дорого это стоило бы... Но поздно - поезд ушел.Так что правильно вы выразились - каждому свое.
batylin ilya
Чем отличаются кабели одного сечения NYM ,ВВГ, ПУНП??????
Изоляцией, и компоновкой проводов в кабеле
batylin ilya
Я понял что лучше для силовых розеток использовать ВВГ ???
Аникей Сковородкин
dmaraptor
Извини, не оценил твоего красноречия.
Кстати, садясь за руль рускуешь жизнью своей и своих близких гораздо больше, чем в тех случаях, о которых ты рассказал, и о которых я не слышал ни одного достоверного факта с человеческими жертвами.
dmaraptor Извини, не оценил твоего красноречия. Кстати, садясь за руль рускуешь жизнью своей и своих близких гораздо больше, чем в тех случаях, о которых ты рассказал, и о которых я не слышал ни одного достоверного факта с человеческими жертвами.
Летающих со стульев женщин при замене лампочки в люстре видел не раз. Выключатель не выключают потому как темно в комнате будет. Переноску тащить не зачем ведь две лампочки в люстре светит. Жертв нет потому как падение удачное и через дерево ток слабоват для убойного ток+время. Мужчин позвать эмансипация не позволяет, это же не мышь, а всего лишь лампочка сделанная еще до илича.Так что вывод такой, что нет никакого напряга ни денежного ни физического сделать правильно (по ПУЭ). А многих неприятностей это позволит избежать в будущем.
блин ну где же ты такие цены находишь??? да у них цена одинаковая (если и есть разница то 2-5 р)
Аникея послушать - так и это лишнее, на вводе в дом жучек стоит :)
и таких мелочей ему не понять - он соболезнованния начинает посылать
если ты не слышал - значит этого нет??? хорошая позицияа другим я не верю и не поверю - так???
3 жилы - это не тоько земля, но еще и резерв.
