Проблема с покраской потолка.
Доброго времени суток участникам форума.Помогите пожалуйста советом по покраске потолка.Потолок в квартире выровнен (оштукатурен/отшпатлеван) под покраску.Претензий к качеству поверхности нет, все ровно-гладко. Но похоже ребята, которые потолок равняли после финишной шпатлевкии шлифовки все прогрунтовали.Поверхность потолка местами глянцевая и блестит (такие участки пятнамипо всей поверхности потолка).При покраске эти глянцевые участки не прокрашиваются нормально, как будтонет сцепления краски с поверхностью. Человек, который красит потолок предлагает отшпатлевать все заново (не хотелось бытак как придется шпатлевать всю квартиру, накладно).Посоветуйте как исправить положение. Имеет ли смысл попробовать грунтануть разведенной краской (если да, то чем разводить - водой или грунтовкой).
ИМХО. Стеклохолст 25 гр/м поклеить и покрасить.
2 Ронин
Других вариантов нет?
Стеклохолстом всю квартиру заклеивать выйдет не дешевле чем отшпатлевать все заново.
Шлифануть 150 номером и покрасить матовой краской.
50 кв.м. холста стоит рублей 800-850 + клей +работа и никакой пыли и шлифовки, скроет мелкие огрехи шпаклевки, которые под блеском и не блеском грунта возможно не видно. Купите 30 метровый рулон, попробуйте одну комнату.
2 Sprayer
Тоесть придать некоторую шероховатость поверхности для улучшения адгезии?
А может ли быть такое из-за слишком густой краски?
У нас стеклохолст 412р. стоит. И клей 280р.
2 Sprayer
Точно так.
Тут много причин,первая- сам маляр,не знающий материалов,которыми работает.
Возможно краска полуматовая,блестит на некоторых неровностях потолка,возможно густая краска,которую тот маляр не в силах как следует раскатать.
2 Sprayer
Краска полностью матовая Caparol AlpinaWeiss (белая).
И непрокрас именно там, где поверхность заглянцевалась от
предварительной грунтовки (грунт Лакра глубокого проникновения)
Краску разводить я так понимаю только водой? Разводить грунтовкой
смысла нет?
И непрокрас именно там, где поверхность заглянцевалась отпредварительной грунтовки (грунт Лакра глубокого проникновения)
такая ситуация после грунтовки уже не первая, это еще один камень в огород любителям грунтовать (не подходящими грунтами) всё и вся без разбора , грунт -глубокого проникновения- разработан для подготовки поверхности для нанесения строительных смесей
Краску разводить я так понимаю только водой? Разводить грунтовкойсмысла нет?
только водой (если основа водная)
такая ситуация после грунтовки уже не первая, это еще один камень в огород любителям грунтовать (не подходящими грунтами) всё и вся без разбора , грунт -глубокого проникновения- разработан для подготовки поверхности для нанесения строительных смесейтолько водой (если основа водная)
А какой грунтовкой грунтовать перед покраской,
или той которая идет в комплекте (или в одной линейки материалов одного производителя) или как делаю я, самой краской
2 Sprayer
смысла нет?
Краски выпускаемые под этой маркой поговаривают хромают в плане качества,правда самому попробовать пока не довелось.
Я бы предпочёл из тех что со слоном Samtex 3,чего и вам желаю если AlpinaWeiss у вас кончится.
Грунтовать ей же,более разбавленной,Caparol утверждает ,что при использовании его финишных шпаклёвок, грунтовать не надо!
Краски разводить только водой.
Похожая проблемма была, и именно с этой краской. Плюс ко всему паршивая укрывистость. Больше ее не пользую. Из последнего, что красил (не реклама, просто опыт)Подготовленный потолок, перед покраской - грунтовал, грунтовка Оптимист, синяя этикетка, краска Parade W3.Притензий нет. Укрывистость у краски хорошая, за 2 слоя впринципе все прокрасилось, но для контроля катанул еще и 3-им. Сама краска сильно густая, так что нужно разбавлять, причем значительно.В вашем случае, там где уже покрашено, воспользуйтесь советом Sprayera, либо холст, либо зашкуривание, либо тоненько прошпатлевать. И сменить краску.
Парад W3 для влажных помещений. Двойки хватит.Хорошая краска. Мелкие дефекты прямо ей на шпателе заделать можно.
Мне тоже Альпина не понравилась. Плохо кроет. Четыре слоя проходил, там, где Дюфой за пару проходов всё укрыл бы.
2 Cooldav
Насчет краски буду знать.
Просто краску выбирал из того что есть в магазинах у нас.
Почитал форумы   было написано:
Вас интересует торговая марка Alpina или краска Caparol Alpinaweiss?
"По торговой марке Alpina. В конце 2005 г. Caparol вывел на рынок ассортиментную линейку продукции – Alpina. Предназначенная в первую очередь домашним мастерам, она относится к так называемому сегменту DIY (от английского Do It Yourself – «сделай сам»). Это удешевленная версия Caparol. Качество продукции приличное, но не высшее. В первую очередь из-за использования менее дорогих "ингредиентов-заменителей". Правда, первый опыт производства их на подмосковном предприятии был не вполне удачным. Подкачало отечественное сырье - даже знаменитый немецкий контроль признал, что с таким сырьем делать ПОСТОЯННО качественные продукты невозможно. Сырье от партии к партии было крайне разнородно по качественному составу. Это было в 2005-2006 годах. Сейчас вроде нашли решение.
Ну а Indeko-plus и Alpinaweiss - это чисто Caparol. Краски высшего класса.
Indeko-plus - стойкость к истиранию (2-й класс согласно DIN EN 13300 или 1-й класс по DIN 53778).
Alpinaweiss - стойкость к мокрому истиранию (класс 3 (≥20 - ≤70мкм), соответствует классу «устойчивая к мытью» про DIN 53778)."
Поэтому сделал вывод что краска нормальная и взял.
Кстати на негрунтованных участках (шпатлеванный гк-короб) укрывает очень даже хорошо.
rav_nch
Ещё раз попытаюсь донести свою мысль :)
Моющая и стойкая к мытью краска на может быть настолько матовой чтобы ей беспроблемно можно было покрасить вручную (валиком) потолки,особенно если дело касается потолков в комнатах с высокими окнами,больших по площади потолков с возможностью обзора под разными углами.
https://homemasters.ru/...koi-potolok/
https://homemasters.ru/...lka-evro-12/
В этих двух темах люди применяли на потолках моющуюся краску,один потолок я даже ездил посмотреть,надеюсь человек с ним разобрался :) Вот у меня вопрос, для чего вы выбрали такие краски? чтобы мыть потолки?
После первой помывки, а мыть их вообще не зачем,если это не пищевое производство,где например порой летят на потолок шлепки майонеза,яичные белки,и желтки,так вот потолок будет весь в разводах не от того ,что краска размывается,а оттого,что невозможно его помыть ,так,чтобы это было красиво
Первое и самое верное желание будет - его надо перекрасить!
Лично для меня матовая краска это 2-3 номер,всё остальное для меня-полумат,и чем более стойкий к мытью,тем сложнее красить.Со стенами на много проще,но и там я не сильно увлекаюсь очень стойкими к мытью красками,так как опыт говорит о том,что каждые лет 5 люди перекрашивают потолки и стены.
Красим потолки dulux супербелая с индикатором - удоообно, да и укрывистость хорошая, на худой конец, тиккурила "ЕВРО 2".А ваши пятна надо внимааательно изучить, прежде чем решать, что делать. Но скорее всего, это плохо подготовленная поверхность.
