Шкаф-купе к потолку из гипсокартона
Добрый день. Подскажите, как крепить всю конструкцию, чтобы этот шкаф не касался пола, где до сантиметрах в тридцати зависал от него, в общем такой подвесной шкаф-купе. Глубина шкафа 600. высота 2400. длина 3500.Спасибо.
:blink: Оно, знаете ли, и так нелегкое сооружение, а заполненное шубами и банками с соленьями - и подавно. Плюньте вы на эту затею. Или хотя красочно опишите, почему именно подвесной и именно в 30 см от пола надо - мож че сообразим
Напольное покрытие - керамогранит, под ним теплый пол в матах. Хотелось бы, чтобы сам шкаф зависал недалеко от пола, внизу будет подсветка (в полу самого шкафа). Полки для сноубордов, белья, вещей и всякие вешалки с шубами будут крепиться к бетонной стене на которой в общем то и хотелось бы разместить сам каркас из гипсокартона и навесить двери с верхним механизмом перемещения. вот как то так. должно получится красиво.пока еще есть возможность крепить все направляющие для движения роликов к потолку.
Ну вообще подвесных систем - как у дурака фантиков, проблем с этим не будет. Я не совсем представляю низ шкафа. Если полноценное дно - то не будет ли оно на такой длине прогибаться даже под своим весом. Подпорок никаких не будет? Хромированная труба с отверстиями по периметру спиралью например, а внутри - цветная лампа подсветки. Делали однажды нечто подобное, правда там были скорее шайбы вперемежку со стеклянными блинами и матовыми торцами и синей подсветкой внутри самой стойки. Спереди ниша под шкафом ничем не будет закрываться? Витраж, стекло, пластик, которые недекоративные, а чисто силовые подпорки закроют - не будет? Просто ниша-пылесборник?
низ шкафа полноценное дно, только делать его нужно наверное из обычного дерева, типа полка, или усиливать какими то уголками гипсокартон, чтобы не прогибался.
3500 прогнутся - тока в путь.Хотя я вот тут подумал - перегородки ведь наверняка будут? Вот они и сыграют роль поддерживающих дно элементов.Только я все равно очень туго представляю, как будет выглядеть парящий в воздухе шкаф :P
я представлял себе несколько иначе, вся система этих полок - перегородок закреплена на стене, а из гипсокартона уже сделать две боковые стенки и низ этого самого шкафа, каркас. должно получится красиво. может быть низ сделать так 0088305_PE218800_S3.JPG
Смонтируйте горизонтальные опоры внутри каркаса нижней части шкафа(дна) и задайте им основную несущую нагрузку ,а на базе этого сделайте каркас к которому прикрутитеГКЛ сверху и снизу ,а вертикальные части переместите внутрь шкафа ( как бы разверните наоборот ) и будет шкаф в воздухе перить без видимых опор ,только уголки надо из квадратной трубы её на рынках привеликое множество, а порезать и сварить по размерам могут в любой мастерской лили в гаражном автосервисе да где угодно :) потом закрепить на анкера и будет Вам счастье :)
Да. Спасибо. Только не очень разобрался в схеме всей этой конструкции. Пойду искать трубы.
Фото вашей полочки ,только вверх ногами и уголки, как часть несущей конструкции каркаса ( так большая часть нвгрузки будет на них ) поставьте несколько штук и ширина горизонтальной части должна быть равна ширине днища т.е глубине шкафа . Вот как-то так. ЗЫ мастера гипсокартона и "шурика" сильно не пинайте ежели чего не так написал :)
Все привет! гипсокартон, профили и клопов накупил и поднял на этаж. Нашел двери для шкафа длинною три метра , правда из Икеи.На картинке сам коридор где будет распологаться шкаф. Ширина 160 и длинна 540. Длинна шкафа 380. Так как крепления для роликов и всей подвесной системы будет на потолке - Как расположить потолчные и направляющие профиля ? И сколько нужно уголков сделать для такой длинны шкафа, на каком расстоянии их ставить ? Спасибо.post-38151-1269857933_thumb.jpg
Проблемы могут вохзникнуть, если дверей 3 и больше, тогда с большой долей вероятности в верхнем треке будет стоять стопор-фиксатор положения средней (центральных) дверей. В этом случае сила ударов неаккуратно откатываемых дверей будет передаваться на потолок.
Стопор-фиксатор можно ставить и в нижнюю направляющую.
Стопор в нижней направляющей допустим, но нежелателен, так как усилие для его преодоления гораздо выше (зависит от веса двери) и никак не регулируется. А кроме того, в нижний трек и без него куча мусора набивается :)
  • 1 год спустя...
Всем привет! как закрепить стенки и направляющие для дверей к гипсокартону? Потолок сам не делал поэтому понятия не имею как че там расположено. Спасибо.
Может я чего то недопонимаю, но о каком нижнем треке идёт речь. Я так понял, что это беспороговая система, с верхней рельс-направляющей.
у меня вот так, к стене через уголки, к потолку сразу трек, в дюбель моли
Дим, а вот что такое на торцах боковин? Я такое видел всего один раз, но то был шкаф стоимостью в средненький бентли, поэтому там был профиль, к которому пристыковывались двери, чуть ли не на генетическом уровне вживлен в тело ДСП.У тебя наверное попроще конструкция. Что это? П-образный профиль, прикрученный изнутри короткими саморезами, и он скрывает черные щели между дверью и боковиной (из-за резинового уплотнителя или щетки-бархотки или из-за невертикальности установки дверей и боковин и появляющегося из-за этого клина)?
Если посмотришь внимательно, за п-профилем нет боковой стенки :) Внутрянка отдельно, а направляющие совместно с боковыми швеллерками самостоятельно выполняют функцию обвязки.
