  1. Разобраться помогает Николай Никиткин, мастер сервисного центра «ТВ Визор» с 12-летним опытом ремонта электроники. Миф 1. «Раз пишет о нехватке, значит, память закончилась» Не обязательно. Часто webOS просто не освободила временные данные после долгой работы. Бывает и так, что браузер накопил тяжелый кэш, открыто слишком много вк...
  2. Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, рассчитать стоимость горячей и холодной воды по данным счетчика. Напишите не только конечное число, но и всю формулу расчета. В расчет берите все значение на счетчике, потому что он установлен 2 сентября. Стоимость воды нужна с 2.09 по 23.09. Данные счетчика на фото от 23.09. На пр...
  3. Дмитрий 78
    За окном...
    18 мин Такой яркой радуги очень давно не видел.
  4. Sano
    С Днём Строителя!
    Отчего же , по моему ты для метро что то проектировал, так что это не наши квартирки сдавать 🤣
  5. При внутренней отделке лишние слои часто появляются не из-за реальной необходимости, а потому, что стены готовят по одному шаблону независимо от будущего покрытия. В результате расход материалов растет, а сроки увеличиваются. На самом деле требования к штукатурке сильно зависят от того, что будет нанесено сверху....
  6. Внутренние штукатурные работы не обязательно прекращать с наступлением осени. Если в помещении поддерживается стабильная положительная температура, стены можно выравнивать и зимой. Здесь важны не снег или мороз за окном, а условия непосредственно внутри помещения: температура воздуха и основания, влажность и возможность нормально высушить нанесенный слой. Для бо...
  7. Да вся проблема, что ушли они с нашего рынка. Grundfos, Wilo, DAB и т.д А то, что продается, там 9 из 10 в китайском подвале сделано....
  8. Снаружи нормально, но главное как внутри, не заужен проход от расплавленного пластика. Если давление , напор воды , как прежде , то норм
  9. В телеге маляров про грунт тифен что то против не имеют, Семин, грунт тифен желательно валиком и без подтёков, далее или краска или грунт краска, а затем краска....
  10. Когда фасад нужно закончить перед холодами, декоративная штукатурка кажется самым очевидным финальным этапом. Но выбирать фактуру только по фотографии из каталога — плохая идея. На результат влияют температура, солнце, состояние основания и даже то, насколько слаженно работает бригада. Наиболее распространенные варианты — «ко...
  11. Интернет магазин 5Единиц.ру продаёт алюминиевые профили : для шкафов-купе, рамочных фасадов, тентовых конструкций, конструкционные, офисных и сантехнических перегородок. Есть готовая продукция.
  12. Надо купить "группу безопасности любую на выбор такого типа на 3bar и резьбой на предохранительном клапане". Мне особенно нравиться термин "любую". "Любую" - это какую? Вот, насобирал, и опять нужна помощь зала. Кую из этих взять "любую"? Группа безопасности котла STOUT до 50 кВт, в т...
  13. Сказали купить расширительный бак для отопления 12-18л. Конкретики никакой, потому нужна помощь зала. Что можно брать, может знает кто, кто разбирается в разных сортах г...? А то голову сломал. Вот, насобирал. Расширительный бак для системы отопления 18л Джилекс В 18 https://jeelex....
  14. dimp
    ДР у Дмитрий 78
    С прошедшим!!! да пить можно, главное что бы здоровья хватало)))
  15. Изготовление дачных домиков с мансардой, внутренней отделкой недорого. Монтаж каркасных бань, садовых беседок в Шуе, Ивановской области под ключ.
  16. Коротко: Инженерное бюро Глеба Тихонова «Элита-Монолита» специализируется на проектировании сложных монолитных конструкций для коммерческого строительства. Главный фокус компании — исключение перерасхода арматуры и бетона на этапе чертежей. Процесс строится на жесткой увязке BIM-моделирования с реальной сметной стоимостью, что позволяет заказчикам экономить до 15 процентов бюджета на стадии реализации проекта. Ф...
  17. Деятельность по ремонту и диагностике специальной техники охватывает обслуживание и восстановление узлов и агрегатов гидравлической системы. Выполнение ремонта гидронасосов, гидромоторов и гидроцилиндров осуществляется в рамках систематизированных технологических процессов. Все изделия проходят тестирование на стенде испытаний предприятия, что обеспечивает документально подтверждаемую работоспособность продукции. Гаран...
  18. Когда до осеннего похолодания остаются считанные недели, фасадные работы превращаются в расчет времени. Нужно доставить материалы, поднять их на леса, подготовить основание, выполнить штукатурку и оставить достаточно времени на нормальное твердение. На этом этапе даже несколько дополнительных операций могут заметно растянуть сроки. Поэтому легкую штукатур...
  19. Завод «НевоСтрой» объявляет о стабильном производстве высокотехнологичного решения для профессионального строительства — негорючей краски на водной основе. Продукт разработан специально для объектов с жесткими требованиями к пожарной безопасности. Краска имеет высший показатель горючести — КМ0, что позволяет использовать её в самых ответственных зонах: от путей эвакуации до отделки высотных зданий. Поче...
  20. Максим Аренин советует сначала исключить питание, пульт и внешние устройства. После этого уже можно оценивать признаки, которые указывают на возможную неисправность подсветки, основной платы, матрицы или других внутренних узлов. Сначала исключите причины вне телевизора Начните с питания. Подключите к той же розетке другой исправный прибор. Если ...
  21. поршневой нонейм китайчик
  22. Варианты для скатных кровель Выбор материала для кровли во многом зависит от ее формы. Для скатных кровель наиболее распространены сейчас металлическая и гибкая черепицы. Оба материала надежные, долговечные, с ними хорошо умеют работать строительные бригады, но у каждого есть свои небольшие недостатки, которые нужно и...
  23. К концу лета часто возникает желание закрыть фасад полностью: штукатурка уже нанесена, осталось только прогрунтовать и покрасить. Но если впереди нестабильная осенняя погода, спешка может сыграть против результата. Холодные ночи, высокая влажность и роса способны превратить даже хорошую окраску в проблему уже после наступления зимы. Е...
  24. Делаем под ключ - проектирование, изготовление, доставка, монтаж. Изготавливаем нестандартные конструкции по вашему заданию. Отделка: * Каркас – швеллер от 100 мм (надёжно) * Наружная обшивка – оцинкованный профлист * Утепление – минвата с ветро- и пароизоляцией (комфортно зимой и летом) * Внутренняя отделка на ваш ...
  25. Собственное производство! Строим модульные здания любой сложности под ключ. Избавьтесь от головной боли с поиском подрядчиков — мы берем на себя всё: от идеи до финального монтажа. Что мы предлагаем: * Проектирование (индивидуально под ваши задачи) * Производство (используем качеств...
  • Обновления на форумах
