  1. Спасибо, что ответили. Вот думаю, не сломается ли слой камня, если сдавить фанерой...
  2. Введение Кухонный фартук — это не просто декоративный элемент интерьера, а надёжная защита стен от жира, влаги и загрязнений. Его задача защищать вашу кухню от частого ремонта и грязи, которая преследует при готовке каждого человека. Правильный выбор материала определяет долговечность, про...
  3. Частый вопрос у владельцев домов — можно ли не заморачиваться и просто нанести новую штукатурку прямо поверх старой. В целом — да, но только если основание в адекватном состоянии. Если нет, ты просто «запакуешь» проблему внутрь, и она вылезет позже, но уже дорож...
  4. Всем привет! Делаю ремонт в квратире, вторичка. Относительно недавно уложили плитку на сухую стяжку Кнауф в коридоре, ванной и кухне. Далее положили ламинат и оказалось, что стяжка вся кривая и ламинат плавает и гудит на ней. Косяк рабочих, которые сказали, что перекладывать сухую стяжку не ну...
  5. Думаю лучше винил взять, конечно переплатите немного, но зато плюсов у него больше и прослужит дольше
  6. Зима закончилась, и кажется — пора сразу браться за фасад. Но если хочешь, чтобы результат держался годами, сначала нужно не работать, а нормально проверить стены. Без этого даже хороший материал не спасёт. Начни с базового осмотра, но сделай его не «на отвали». Пройди вокруг дома при хоро...
  7. Дааааа, чтоб не накосячили... это редкий зверь сейчас хаха
  8. Полностью согласен с Саней! 78 Гидро - отличная шпатлёвка! Сейчас у них новая рецептура "Лайт" с микроперлитом. Легче мажется, легче шлифуется. Фракция 50 мкм. Отличное основание под покраску....
  9. Ну, самое главное, цена-то устроила? Причин много может быть. В том числе подготовка поверхности. Поэтому должно быть ТЗ. Когда мы приходим на объект, проводим диагностику, и я составляю Техническое задание. Независимо от того, кто будет выполнять штукатурку и далее, самостоятельно или с привлечение...
  10. А откуда там Церезит 17?! Она не предназначена для малярки.
  11. Poolbasservis – предлагает полный комплекс услуг по ремонту и обслуживанию бассейнов. В большой спектр услуг входят такие работы как: облицовка бассейна пленкой ПВХ, отделка бассейнов плиткой – мозаикой, гидроизоляция бассейнов, монтаж и установка оборудования, а также установка каркасных бассейнов и отделка прилегаю...
  12. ООО “Кочевник” - расчистка участков от 1 га под ключ. Предоставляем услуги: • Расчистка и мульчирование участков от мелколесья, деревьев и кустарников • Выкорчевка и дробление деревьев, корней, пней • Измельчение ДКР, порубочных остатков • Санитарная чистка леса • Вырубка под ЛЭП • Расчистка теп...
  13. Ремонт-гидравлики выполняет ремонт и сервисное обслуживания спецтехники отечественного и зарубежного производства. Не смотря на то, что с нашего рынка ушли известные бренды которые на протяжении многих лет занимали топовые места по поставки спецтехники наши клиенты не испытываю трудности с гидравликой. На нашем складе всегда есть необходимые запасны...
  14. Отчистила 3 метра битума с оргалитом. После того, как снимаешь оргалит слой за слоем, на полу остается последний слой оргалита с битумом. Он самый сложный. Битум хорошо отходит, если стучать по нему кувалдой или молотком...
  15. Когда перед нами встает вопрос выбора кровли, многие теряются из-за обилия материалов. Мы хотим помочь вам разобраться и выбрать оптимальный вариант, исходя из бюджета, типа дома и ваших личных требований к комфорту. Давайте пройдёмся по самым популярным решениям. Металлочерепица – выбор для большинства час...
  16. Частный мастер выполнит качественный ремонт стиральных машин, посудомоечных машин, холодильников в Твери. Ремонт плат управления. Комплектация запчастями. Предварительный запрос на согласование. Звоните
  17. Частный мастер в Твери. Сантехнические услуги. быстрые сроки, качественные работы. Выгодные цены.Срочное устранение протечек и ремонт сантехники. Сантехнические работы любой сложности. Быстро, качественно, гарантия на работы....
  18. Два тверских плотника с большим стажем работ выполнят ремонт деревянных домов в Твери и по области. Замена венцов, бруса, пола. Консультации, помощь в выборе материалов. Работаем качественно на совесть...
  19. Как происходит процесс установки камер видеонаблюдения после получения и обработки заявки: Выезд специалиста и обследование объекта контроля. Специалист оценивает все технические параметры помещения, включая охват по площади, высоту зданий и сооружений, наличие преград и заборов, коммуникационные схемы и технический план (с четким разграничением локаций, входа и выхода). Также на этом этапе ...
  20. Весна — это тот момент, когда после долгой зимы хочется наконец заняться домом и довести фасад до ума. Солнце появляется чаще, снег уходит, и кажется — пора начинать. Но если поспешить, можно получить больше проблем, чем результата. Главная ошибка — ориентироват...
  21. Ремонт — это всегда испытание, но технологии делают его всё более цивилизованным. Давайте вспомним, как изменился подход к защите поверхностей: от стопок старой прессы до инновационных полимеров. Глава I: Эпоха «Газетного дизайна» Еще пару десятилетий назад подготовка к ремонту начиналась со сбора мак...
  22. Строительство заглублённого фундамента бизнес-центра с подземным паркингом в условиях плотной городской застройки (система «Стена в грунте») — это всегда вызов. А когда объект стоит прямо на берегу Москвы-реки, вызов становится капитальным! Фундамент находится под постоянным давлением воды, и простая гидроизоляция здесь не прокатит, нужна б...
  • Обновления на форумах
