  1. Купил квартиру с отделкой White Box, заходишь — а там дефолтная история: стены вроде светлые, но пачкают одежду мелом, а геометрия углов оставляет желать лучшего. Девелоперы сдают промежуточный вариант, накидывают к ценнику лишние 5–7%, а разгребать это приходится владельцу. По но...
  2. У нас в хрущевке выведен на холодный чердак и отопление
  3. Фанера — один из самых востребованных материалов в строительстве, мебельном производстве и отделке. На первый взгляд она кажется простой: слоеный пирог из древесного шпона. Однако за этой простотой скрывается сложная классификация, от правильного понимания которой зависит долговечность вашего ремонта, прочность конструкции ...
  4. Стало всем теплей Нагрев мансарды происходит, прежде всего, через светопрозрачные конструкции: окна, в основном мансардные, расположенные на крыше, а также окна и балконные двери, находящиеся на фронтоне, зенитные фонари и т.п. Солнечные лучи свободно проникают сквозь стекло и отдают тепловую энергию предметам внутри. Поэтому чем больше п...
  5. Иван Петров, инженер сервиса «Рядом Мастер», объясняет, с чего начать проверку и когда простой перестановкой посуды уже не обойтись. Что показывает положение таблетки после мойки Сначала обратите внимание не только на сам факт проблемы, но и на то, где оказалось средство. Закрытый отсек обычно указывает на блокировку ...
  6. Дмитрий Иванов, эксперт сервиса «Рядом Мастер», разбирает основные сценарии и предлагает последовательность проверок, которая помогает не покупать новый пульт наугад. Сначала определите, какое устройство перестало работать Попробуйте включить телевизор кнопкой на корпусе, изменить громкость или открыть меню. Если ручное управление работает, питание и основные узлы, вероятнее всего,...
  7. Для выравнивания окрашенных досок под ламинат без демонтажа категорически избегайте ДСП из-за его гигроскопичности, ОСП-3 берите толщиной строго 9 миллиметров только при идеальной плоскости половиц, но оптимальным решением станет нешлифованная берёзовая фанера марки ФК сорта 2/4 толщиной всего 6 или максимум 8 миллиметров — она даст максимальную жесткость п...
  8. Клинкерные охладители — важный агрегат цементного производства: именно здесь формируется качество будущего цемента. Эффективная работа охладителей напрямую влияет на технико‑экономические показатели завода. Для эффективной и экономически выгодной работы необходимо проводить их теплоизоляцию: она позволяет не только рационально использовать тепловую энергию, но и стабилизировать технологические процессы, продлить ресурс...
  9. Циклонные теплообменники — один из ключевых узлов на предприятиях цементной промышленности. От их стабильной и энергоэффективной работы во многом зависят экономические и экологические показатели завода. Крайне важно грамотно организовать теплоизоляцию этих агрегатов: это позволяет не только сократить потери энергии, но и продлить срок службы оборудования, а также обеспеч...
  10. Пустоты между черновым полом и новой фанерой — это не воздушная подушка, а гарантированный скрип финишного покрытия в будущем. Оставлять их пустыми нельзя. Для локальных перепадов до двух сантиметров оптимальны три решения: Раскроенный пенополистирол (ЭППС). Жесткие плиты вырезаются точно в размер...
  11. а она как по шуму? если сравнить с моей муфтой-погремушкой McAlpine MRDC1-GR (на фото схема ее)? (там еще в тексте опечатка у меня - вывести 1см хвост компенсатора, а не муфты)...
  12. Как выбрать валик Длина ворса определяет, сколько краски набирает валик и как распределяет ее по поверхности. Короткий ворс длиной до 10 мм подходит для гладких стен, так как наносит тонкий слой и не оставляет следов. Для фактурных поверхностей — штукатурки, кирпича, бетона — нужен дл...
  13. Если разложить стандартную смету на СФТК по полочкам, становится ясно, из чего набегает космическая сумма под ключ: аренда строительных лесов (200–400 руб/м²), подготовка и грунт (100–200 руб/м²), сам монтаж утеплителя (800–1200 руб/м²), создание базового армирующего слоя из клея и сетки (400–600 руб/м²), нанесени...
  14. Почему же нет?! Как раз-таки единственный нормальный вариант. Я белил погреб известью. Забьёт и засрёт сопла. При работе с крупными форсунками будет лить так, что бегом красить придётся. Не наделать подтёков почти невозможно! Этот инструмент подойдёт только для побелки деревьев. . ...
  15. Егор Чудицкий, мастер сервисного центра «Фридж Мастер», объясняет, какие условия для холодильника действительно безопасны и почему остекление само по себе ничего не гарантирует. Сначала проверьте климатический класс Каждая модель рассчитана на определенный диапазон температуры окружающего воздуха. Эти данные указаны в инструкции или на заводской н...
  16. Что такое эскроу-счёт при покупке квартиры — полный гайд Эскроу-счет выступает специальным банковским инструментом для безопасных безналичных расчетов между покупателем строящейся недвижимости и девелопером. Главный принцип работы механизма заключается в заморозке средств: дольщик вносит деньги на депозит, а строительная компания получает к ним доступ исключительно после ввода здания в эксплуат...
  17. Летний демонтаж свежей отделки — это чистая физика, помноженная на спешку и невнимательность. В разгар сезона рабочие регулярно совершают семь критических ошибок: Нанесение на сухой блок: В жару газобетон превращается в мощный насос — он моментально высасывает всю воду из свежего раствора, полностью уничтожая сцепление. Рабо...
  18. Иван Петров, эксперт сервиса «Рядом Мастер», объясняет, что можно проверить самостоятельно и по каким признакам понять, что технике нужна диагностика. Когда виновата не поломка Первую проверку проводят без разборки корпуса. Машина может стучать из-за одной тяжелой вещи, перегруза или неустойчивой установки. Особенно часто дисбала...
  19. Сетка на стенах — это не волшебная таблетка, которая спасет хреновый раствор. Ее единственная задача — гасить внутреннее напряжение и усадочные сдвиги в самом материале отделки. Реально необходима она всего в трех сценариях: Системы СФТК (мокрый фасад): Когда штукатурку наносят поверх мягкой минва...
  20. Иван Петров, инженер сервисного центра Рядом Мастер, объясняет, что проверку важно проводить по порядку. Сначала исключают проблемы с водопроводом и подключением, затем оценивают замок люка, впускной клапан, датчик уровня и электронное управление. По первым признакам можно сузить круг причин Если люк заблокирован, но вода так и н...
  21. Трех суток может и не хватить. Время сушки зависит от толщины раствора. Пока влага вся не выветрится нужно сушить. И фанеру все же целесообразно не только крутить, но и клеить, только не на ПВА, а на PUR 501...
  22. Александр Смирнов из «ТВ Фиксер» объясняет, как быстро понять, что мешает просмотру, и когда проще подключить телефон или внешнюю приставку, чем бесконечно переустанавливать приложение. Проверьте, есть ли приложение на телевизоре На большинстве Smart TV YouTube установлен с завода. Обычно его можно найти в разделе приложений после нажатия кнопки H...
