Как выбрать валик и малярную кисть для покраски стен
Лемана ПРО опубликовал(а) статью в Инструмент и оборудование
- малярная кисть
- инструмент и оборудование
Цена штукатурки фасада в 2026 году: из чего складывается стоимость и где заказчик теряет деньги
Если разложить стандартную смету на СФТК по полочкам, становится ясно, из чего набегает космическая сумма под ключ: аренда строительных лесов (200–400 руб/м²), подготовка и грунт (100–200 руб/м²), сам монтаж утеплителя (800–1200 руб/м²), создание базового армирующего слоя из клея и сетки (400–600 руб/м²), нанесени... -
Александр Андреевич ответил(а) в теме Дмитрий Ляуман в разделе Ремонт и строительство
Почему же нет?! Как раз-таки единственный нормальный вариант. Я белил погреб известью. Забьёт и засрёт сопла. При работе с крупными форсунками будет лить так, что бегом красить придётся. Не наделать подтёков почти невозможно! Этот инструмент подойдёт только для побелки деревьев. . ... -
nikogo ответил(а) в теме раздела Сантехника, водопровод, отопление, канализация
в общем после поисков и раздумий было решено ставить ostendorf SKAM - муфта насадная с уплотнительной манжетой, https://ostendorf.ru/pr...y-manzhetoy/ —--------— и тут еще такая проблема возникла - предыдущий мастер мало того что по его словам оставил мало верхней трубы в компенсаторе (2-3см) - так... -
Холодильник на лоджии: разбираем «за» и «против» с мастером
Егор Чудицкий, мастер сервисного центра «Фридж Мастер», объясняет, какие условия для холодильника действительно безопасны и почему остекление само по себе ничего не гарантирует. Сначала проверьте климатический класс Каждая модель рассчитана на определенный диапазон температуры окружающего воздуха. Эти данные указаны в инструкции или на заводской н...-
- холодильник на балконе
- бытовая техника
Эскроу-счёт при покупке квартиры: что это и как работает
Что такое эскроу-счёт при покупке квартиры — полный гайд Эскроу-счет выступает специальным банковским инструментом для безопасных безналичных расчетов между покупателем строящейся недвижимости и девелопером. Главный принцип работы механизма заключается в заморозке средств: дольщик вносит деньги на депозит, а строительная компания получает к ним доступ исключительно после ввода здания в эксплуат... -
Штукатурка фасада снаружи дома: 7 ошибок летнего сезона, которые приводят к разрушению основания
Летний демонтаж свежей отделки — это чистая физика, помноженная на спешку и невнимательность. В разгар сезона рабочие регулярно совершают семь критических ошибок: Нанесение на сухой блок: В жару газобетон превращается в мощный насос — он моментально высасывает всю воду из свежего раствора, полностью уничтожая сцепление. Рабо...-
- спадар
- штукатурка
Стиральная машина стучит при отжиме: как отличить дисбаланс от неисправности
Иван Петров, эксперт сервиса «Рядом Мастер», объясняет, что можно проверить самостоятельно и по каким признакам понять, что технике нужна диагностика. Когда виновата не поломка Первую проверку проводят без разборки корпуса. Машина может стучать из-за одной тяжелой вещи, перегруза или неустойчивой установки. Особенно часто дисбала... -
Сетка на стенах — это не волшебная таблетка, которая спасет хреновый раствор. Ее единственная задача — гасить внутреннее напряжение и усадочные сдвиги в самом материале отделки. Реально необходима она всего в трех сценариях: Системы СФТК (мокрый фасад): Когда штукатурку наносят поверх мягкой минва...
В баке сухо: почему машинка включилась, но не стирает
Иван Петров, инженер сервисного центра Рядом Мастер, объясняет, что проверку важно проводить по порядку. Сначала исключают проблемы с водопроводом и подключением, затем оценивают замок люка, впускной клапан, датчик уровня и электронное управление. По первым признакам можно сузить круг причин Если люк заблокирован, но вода так и н... -
Фанера на старый советский пол из оргалита
Дмитрий 78 ответил(а) в теме Soulfood в разделе Полы и напольные покрытия
Трех суток может и не хватить. Время сушки зависит от толщины раствора. Пока влага вся не выветрится нужно сушить. И фанеру все же целесообразно не только крутить, но и клеить, только не на ПВА, а на PUR 501... -
Ютуб не работает на ТВ: как найти причину и снова смотреть видео
Александр Смирнов из «ТВ Фиксер» объясняет, как быстро понять, что мешает просмотру, и когда проще подключить телефон или внешнюю приставку, чем бесконечно переустанавливать приложение. Проверьте, есть ли приложение на телевизоре На большинстве Smart TV YouTube установлен с завода. Обычно его можно найти в разделе приложений после нажатия кнопки H... -
Мокрый фасад или легкая штукатурка: где нужна сложная система, а где можно убрать лишние слои
В рекламных буклетах система мокрого фасада выглядит безупречно: приклеил плиты утеплителя, зафиксировал «грибками», натянул сетку с клеем и закрыл все красивой декоративкой. На деле же СФТК — это сложнейший инженерный пирог из шести-семи слоев, который требует ювелирной точности. Такая система реально нужна, если несущие стены слишком то... -
Если очень надо и есть "лишний" рубль, то купить новую 3-х секционную лестницу. А эти 2 секции- в заначку. Т.е. на чердак, в гараж на дачу. Пригодится когда нибудь....
Странно он мудрит. Только в одном режиме и только в одной розетке
Увеличение толщины стены из ПГП в ванной
volkodav ответил(а) в теме Дм2026 в разделе Работа с гипсокартоном
Я так понял, что наращивание стены связано с размером ванны и зазором между ней и стеной. Предлагаю всё же рассмотреть другие варианты:- 4 ответа
- 1
- пгп
- аквапанель
(и ещё 4 )
Ремонт гидравлических насосов и моторов. Ремонт гидравлических блоков управления. Ремонт и обслуживание сопутствующей продукции гидравлики. Работает с оригинальными и совместимыми запасными частями. Освоена большая часть продукции ведущих производителей: Linde, Terex, Cat, Sauer-Danfoss, Fuchs, JCB, KPM, Kawasaki, New-Holland, Hyundai, Parker, Hitachi, Doosan, Liebherr, Komatsu, Bosch Rexroth. Гарантия н...
натяжной потолок 19 кв.м. Москва
Arhiteh-gk опубликовал(а) объявление в Строительные объявления, прочее
строительство летней кухни 10х4
Требуется выполнить работы по возведению летней кухни с закрытой и открытой зоной. (макет и план постройки во вложении) опоры 150, утеплитель, внешние границы сайдинг, внутренние дерево, кровля металл. Прошу в ответном письме указывать стоимость с учетом материала и доставки в Дмитровский район Московской обл...-
- строительство
- летняякухня
(и ещё 3 )
Установка забора 20 п.м. район домодедово
Септик Итал Био 5 с установкой под ключ
Быстровозводимые дома: как выбирают фундамент под лёгкий каркас
Лёгкий сборный дом снижает нагрузку на основание, но не превращает фундамент в предмет свободного творчества. Тип и параметры опоры выбирают по грунтам, рельефу, воде, климату и расчётным нагрузкам конкретного здания. Картинка соседского фундамента полезна для разговора, но с инженерным расчётом у неё сложные отн...
Обновления на форумах
