Cтабилизаторы напряжения для качественного энергоснабжения
Характерной особенностью электросетей на постсоветском пространстве является значительный диапазон колебания напряжения - часто происходят скачки и перепады напряжения, губительные для электрооборудования. Особенно этим страдают загородные территории.
Для бесперебойной работы подавляющего большинства бытовой электротехники и электронной аппаратуры требуется напряжение в диапазоне 220В ±5%. С этой задачей легко справляются стабилизаторы напряжения - они за считанные миллисекунды поднимают пониженное или понижают повышенное напряжение, удерживая его таким образом в необходимом диапазоне. Наиболее удобны электронные стабилизаторы - они отличаются высокой скоростью реагирования на колебания в сети, бесшумно работают и не требуют техобслуживания.
Выбрать подходящую модель позволят ответы на следующие вопросы: какова фазность сети, какова суммарная мощность подключаемой нагрузки, рабочий диапазон входного напряжения.
1) Однофазный или трехфазный стабилизатор?
Фазность сети определяет тип стабилизатора:
  • при однофазной сети (220В) используются однофазные;
  • при трехфазной сети (380В) - трехфазные.
Загородные дома сегодня все чаще подключают к трехфазным электросетям, поскольку они считаются наиболее надёжными и эффективными. Если Вы живете в коттедже, то скорее всего придется купить трехфазный стабилизатор напряжения. Конструктивно он представляет собой три однофазных блока, объединенных на стойке по схеме "звезда" - по одному блоку на каждую фазу.
Если в доме есть хоть один трехфазный потребитель, то необходимо проследить, чтобы стабилизатор был оборудован КТВ (системой контроля трехфазного выхода). Если в доме только однофазные потребители, имеет смысл приобрести стабилизатор оборудованный байпасом - специальным устройством, позволяющим пускать напряжение в обход стабилизатора. Например, если вдруг один из блоков выйдет из строя, не придется обесточивать весь дом - достаточно будет отключить неисправный блок и отправить его в сервисный центр на ремонт.
2) Максимально допустимая мощность подключаемой нагрузки.
Если суммарная мощность подключаемой нагрузки будет превышать максимально допустимую, то стабилизатор будет часто отключаться и быстро выйдет из строя. Поэтому важно правильно рассчитать суммарную мощность электропотребителей, одновременно подключаемых к стабилизатору. Обратите внимание, что мощность может указываться в Ваттах (Вт) и Вольт-амперах (ВА) - это не одно и то же. Если предполагается подключение нагрузки (циркуляционных насосов, компрессоров) с асинхронными двигателями, имеющих пусковые токи, номинальную мощность таких потребителей необходимо умножать на три.
Другим вариантом является использование для расчетов выделенной на дом мощности, которая обычно указывается на щитке - в этом случае стабилизатор точно не будет перегружен ни при каких условиях. Этот подход надёжен и предоставляет большие возможности, подстраховывает на тот случай если число электропотребителей или мощность подключаемой нагрузки увеличится - Вам не придется менять стабилизатор на более мощный.
3) Диапазон входного напряжения
Для определения рабочего диапазона входного напряжения необходимо произвести контрольные замеры в течение нескольких суток с помощью мультиметра. Полученные крайние значения должны вписываться в рабочий для стабилизатора диапазон входного напряжения, а в идеале – в номинальный.
Как видите, обеспечение дома качественным и стабильным электропитанием - это вполне посильная задача. Если затрудняетесь с выбором, обратитесь за квалифицированной помощью к специалисту - он поможет подобрать оптимальное для Вас решение, подскажет по монтажу. Будьте готовы ответить на его вопросы - выше о них мы написали, этого будет вполне достаточно. Да будет свет!
