Комфортное жилье: управление естественным освещением
JUNG
Система «Умный дом»- это комфортный климат дома, безопасность и, конечно, приятное освещение. Все эти параметры каждый пользователь может настроить на свой вкус. При этом, если мы говорим об управлении светом, то обычно подразумеваем искусственное освещение. Но не менее важным является затемнение помещения от нежелательного естественного освещения. Какие системы позволят просыпаться с лучами солнца по расписанию или, наоборот, избежать бьющего в глаза света?
Управлять светом эффективно позволит грамотно составленное расписание
Время года и длина светового дня, а также личные предпочтения хозяина- эти параметры позволят создать комфортное естественное освещение в любом помещении. В случае, если пользователь системы предпочитает засыпать в полной темноте, система обеспечит затенение к моменту отхода ко сну. При этом «умное освещение» ориентируется на время года: летом, как известно, световой день длиннее и следовательно затемнение помещения понадобится раньше.
Проснуться с первыми лучами солнца тоже не будет проблемой- стоит только установить время отмены режима затемнения незадолго до сигнала будильника. В таком случае солнце сделает пробуждение более позитивным.
Такая система также может предупредить кражу: открывание и закрывание жалюзи в соответствии с выставленным таймером создаст впечатление присутствия хозяев дома. Особенно пригодится такой способ, если хозяева уезжают надолго.
Каким образом работает система?
Умные сенсоры способны отслеживать количество и насыщенность солнечной энергии. Эти данные обеспечат абсолютно комфортное проживание в доме. Опираясь на заданные пользователем параметры, система обеспечит полную автоматизацию затенения.
Устройство отследит погоду на улице, время заката и восхода солнца и жилище будет или открыто свету или, наоборот, защищено от слепящих лучей.
Дистанционное управление упростит процесс затемнения
Большое помещение, высокие потолки, сильная усталость- в любом из этих случаев выручит автоматизированное управление зашториванием. Кроме этого, при резком изменении погоды больше не придется терять время на занавешивание или открытие окна. Особенно важна такая функция в учебных и офисных зданиях, где каждая минута на счету. Одна удобная кнопка станет надежным помощником в решении эффективного затемнения помещения. Устройство можно установить где угодно. Им смогут пользоваться люди любых возрастов: чаще всего оборудование оснащено понятной графикой.
«Умное освещение» поможет и вовсе не пользоваться устройством: оно само перейдет в комфортный для пользователя режим, который будет задан заранее. Например, сценарий или расписание позволят комбинировать естественный и искусственный свет, а также установить подходящий уровень освещенности.
(Иллюстрации: JUNG)
