5 лайфхаков для удобного хранения в мастерской
Лемана ПРО
Удобная работа в мастерской предусматривает порядок в хранении инструментов и материалов, удобную их переноску, хороший обзор и непрерывный доступ ко всему во время работы. О том, как лучше все это организовать, рассказывает Александр Степанов, продавец-консультант отдела «Инструменты» «Леруа Мерлен».
Как выбрать стеллажи
Хранение в мастерской — это чаще всего стеллажи. Критериев их выбора два: площадь полок и допустимая нагрузка. Вам предстоит найти некий баланс между примерным весом того, что вы хотите расположить на стеллажах (с некоторым запасом), и ценой: она прямо зависит от грузоподъемности.
  • Оптимальный вариант по соотношению цены и качества — стальные стеллажи, полки которых в зависимости от конструкции выдерживают от 30 до 150 килограммов, а в целом на стеллаж из 4-5 полок — до тонны и более. Существуют стеллажи, рассчитанные на нагрузки в 300-350 килограммов на полку. Применяются и стальные конструкции с полками из ДВП: допустимые нагрузки у них могут быть такими же, как и у стальных.
image3.thumb.png.59e9ef4185b7ef06fcd2b5e3648a9424.pngimage6.thumb.png.b0bda5f050aba4c5019c6abed920f6e5.png
  • Чтобы стеллаж прослужил долго, важно выбрать вариант с качественным покрытием: это может быть оцинковка или же порошковое напыление.
  • Лучше приобретать сборные стеллажи: они позволяют регулировать количество и высоту полок, а также монтировать несколько стеллажей в единую систему. Еще один плюс — возможность добавить при необходимости дополнительные полки. К тому же на боковую часть такого стеллажа удобно будет навесить, например, перфопанель или крючки для крепления инструмента.
Используйте площадь стен
Освободить площадь мастерской поможет размещение инструмента и материалов на стенах.
  • Эконом вариант: можно приобрести кронштейны нужной ширины, с помощью которых и повесить на стену самостоятельно сделанные полки.
  • Другой вариант — готовые навесные полки: например, мини-стеллаж из 3-4 полок позволит разместить там несколько органайзеров с крепежом. Часто такие варианты делают сетчатыми, при этом выдерживать они могут достаточно большие нагрузки.
  • Если вам нужно иметь в прямом доступе над верстаком инструменты, наиболее удобный способ их размещения — планки с отверстиями, где каждый инструмент будет на своем месте. Пластиковая полочка с несколькими десятками отверстий разного диаметра — под отвертки, стамески, напильники и другие необходимые вещи — может быть дополнена крючками для подвешивания более крупных предметов.
  • Наиболее современный вариант — перфорированная панель, в отверстиях которой размещаются хомутики, крючки, планки с отверстиями и другие приспособления, в которых и хранят инструменты. Такие металлические панели позволяют разместить практически любой инструмент и обеспечивают к нему моментальный доступ.
  • Существуют и системы, совмещающие удобство и возможности стеллажа и перфопанели, — подвесные системы хранения. Их основа — крепящиеся на стену направляющие, в отверстия которых вставляются и кронштейны для полок различной ширины, и те же перфопанели с комплектами держателей. Полки, рассчитанные на нагрузку от 30 до 100 килограммов, тоже можно приобрести в составе системы. Такая система удобна тем, что не требует отдельного места в мастерской и позволяет выбрать как ширину и длину полок и панелей, так и их количество. Можно установить направляющие от пола до потолка или разместить над верстаком более короткие, в один или несколько рядов.
image1.thumb.png.ed8a86ad0b7568e9d26cd2a67b6dd55c.pngimage8.thumb.png.5cf9129b5103fe538dd1fd4a546140e9.png
Хранить можно и на потолке
Независимо от размеров мастерской там не хватает места? Используйте пространство под потолком: укрепите специальные потолочные кронштейны и сделайте подвесные полки, чтобы хранить там вещи, которые вы редко используете. Другой вариант креплений — потолочный крюк. Под потолком удобно хранить и крупногабаритные предметы: к примеру, на кронштейнах часто размещают доски.
Выберите удобную переноску для инструмента
Независимо от того, будете ли вы использовать стеллажи, перфопанели или же навесную систему, останется необходимость переноски инструмента, да и на полках его надо хранить в порядке. А значит, потребуется и ящик. Ящики для инструментов с крепкими ручками и запорными устройствами обычно включают несколько внутренних отсеков под инструменты. Выпускают их пластиковыми и металлическими — из дюралюминия или стали — различного объема. Крупные инструментальные ящики могут иметь несколько отделений, открывающихся независимо друг от друга, и колеса для перевозки. Существуют и системы из нескольких модулей-ящиков которые устанавливаются друг на друга на общей раме для перевозки. Вес перевозимого в таких ящиках груза может достигать 50 килограммов и более. Опционально в них также могут быть извлекаемые органайзеры для крепежа и деталей или возможность менять положение перегородок, выбирая конфигурацию внутренних объемов.
Однако работать без верстака неудобно, а в дом или на участок его не заберешь. Если вы не хотите пилить и сверлить «на коленке», вам поможет инструментальная тележка. Это стеллаж из 3-5 полок или ящиков на колесах; верхняя площадка такой тележки может быть использована в качестве рабочего стола. Тележка бывает открытой, для использования в пределах участка, и закрытой, с выдвижными ящиками, — в такой удобно перевозить все необходимое на значительные расстояния. Некоторые тележки позволяют регулировать количество и высоту полок, устанавливать дополнительные ящики, могут иметь откидной экран (или боковую стенку) с перфорацией для крепления используемых в работе инструментов и другие опции. Ящики тележек, в свою очередь, могут быть большой глубины или неглубокие (так называемые евроложементы). Тележки рассчитаны на перевозку до 200 килограммов. По существу, они совмещают функции системы хранения и даже небольшого верстака.
Наведите порядок в мелочах: органайзеры
Крепеж и прочие мелкие детали часто хранят в банках, коробках, пакетах. Во множестве емкостей с саморезами, гвоздями, болтами разных типоразмеров что-то найти — нелегкая задача.
Решить эту проблему помогут органайзеры — наиболее удобно использовать для мелочей штабелируемые и вкладываемые контейнеры. С их помощью создают удобные системы хранения, располагая емкости в нужном порядке и маркируя. Для длинных лотков часто предусмотрены разделители, чтобы упорядочить детали внутри каждой ячейки. На верстаке или в шкафу такие органайзеры много места не займут: они просто ставятся друг на друга и надежно фиксируются при этом. Существуют и этажерки для таких мелочей. А теперь представьте: вы открываете шкаф и вместо кучи жестяных банок, в которых надо рыться, видите упорядоченные и подписанные контейнеры.
