Еще раз про отвес. (Союзмультфильм, 1985)
Нонче, в разгул копеечных лазерных технологий, простейший отвес вряд ли кого-то взволнует. Но у вертикальных лазерных полосочек есть свои заморочки: чтоб отбить точную вертикаль на стенке - надо быть уверенным в вертикальности плоскости самой стенки, или наверняка направить лазерную риску идеально перпендикулярно к размечаемой плоскости. И начинаются танцы с бубном! + работа лазером на солнышке - занятие не самое воодушевляющее.
 Можно воспользоваться пузырьковым уровнем. Но и он не универсален. + его как-то присунуть надо к плоскости и переприсунуть для контроля другой вертикали. Удобный отвес самостоятельно покажет вертикаль в двух измерениях сразу, и честен настолько, что ему не нужны поверки, сертификации и всякие клятвы на Библии. Заставить его соврать может только глобальное смещение центра тяжести Земли. Но в этом случае нам всем будет не до отвесов и разных прочих нивелиров.
Я расскажу про отвесы, которыми пользуюсь много лет, особенно при монтаже металлоконструкций.
Сам отвес крепится магнитом с толщиной. Фиксация по высоте первой попавшейся шайбой.
Под кончик отвеса суётся второй магнит с точно такой же толщиной. Значит, отвес должен быть тяжелый и немагнитный - латунный, например.
Такое крепление даёт свободу рук, быструю установку. И с деревяшками можно - прибор надёжно лепится мощным неодимовым магнитом к головке гвоздя, шурупа или еще какого крепёжного элемента из железа.
Отвес на верёвочке - угроза психике, - он, сволочь, крутится аки перпетуум-мобиле! Выход - леска.
Но леска тошный предмет, покуда всегда норовит запутаться и нужно что-то, обеспечивающее удобное наматывание-сматывание. Это кусок вспоротого поролона с размерами примерно 30х80х150.
В торце 20х80, резаком, скальпелем или ножницами с острыми кончиками прорезаем карман, куда суём тело, а леску наматываем на поролоновый брусок в котором имеется прорезь для фиксации лески. А еще поролон не даёт изделию болоболить при транспортировке.
Напоследок байку стравлю.
Не так давно забор ставили. Горизонталь лазером + смартфоном. По этому методу я тут уже восторженно матерился! А вертикаль столбов - отвесом. Дошла очередь до сварки створок для ворот. Товарищ замеряет расстояние меж двухметровыми столбами вверху и внизу. Удивляется, замеряет еще раз, потом третий и у него делается истерика! Оказалось, расстояние между столбами вверху 3912 мм и внизу... 3912. Ровно! Он профессиональный заборостроитель с нехилым стажем. Сказал - "так не бывает!"
Мы не "ловили сотки", просто аккуратно, но легко и непринуждённо ставили столбы по отвесу. По тому самому, латунному, на магнитах и с леской.
"Крылья, крылья... Ноги!!!" (с)
  • Нравится 5
  • Спасибо 2
Андрей
Хорошо проверенное старое!))
